نکته در Minediver-1
david65
در مدار انالوگ همینطوره سمپل گراند از انتهای موج گرفته میشه که فاصله زمانیش نسبت به سمپل 1 که سمپل مادر هست بستگی به موج داره که اونم بسته یه سخت افزار ودامنه پالس ماسفت داره
اونی که شما میگی درسته بیشتر برای مدارات دیجیتالی هست که از تقویت کننده بصورت تفاضلی استفاده نمیکنن مثل pd3200
در مورد ماینر چی؟
قضیه چه جوریه؟
تو ماینر سمپل گراند نداریم ، با این حساب گراند ماینر چه جوری حساب میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi8866
mahdi8866
166
350
در ماینر تقریبا 15 نمونه از کل موج گرفته میشه که نمونه یا سمپل اخری همون سمپل گراند محسوب میشه یعنی نمونه ای که در انتهای موج گرفته میشه
البته تو ماینر یخورده قضیه فرق میکنه که اونم به dac7611 که مربوط به گزینه object هست مربوط میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: david65
david65
اون درست که سمپل آخری به عنوان گراند محسوب میشه. تو مایندایور نمونه گیری با توجه به سمپل اصلی و سمپل گراند بین پایه های مثبت و منفی انتگرالگیر جابجا میشه در حالی که توی ماینر فقط به پایه منفی وصله و پایه مثبت به زمین مدار. پس با این حساب باید گراند ماینر به صورت نرم افزاری انتگرال گیری بشه، درسته؟
بازم ممنون بابت پاسختون
parse gade
326
557
تو ماینر کلا همه چیزش نرم افزاریه.بعد از اینکه سیگنال توسط tl081 انتگرال گیر میشه میاد تو ad که اونجا به بعد میشه ترم افزاری.به نظرم اگه قرار باشه هر 15 تا نمونه خونده بشه که باید بهترین تفکیک رو داشته باشه.بازم میگم اینکه بیایی 15 تا نمون بگیری کار سختب نیست اما رو هر 15 تا پردازش کنی واسه خودش داستانیه.بازم میگم اگه دنباله تفکیک هستی برو سراغ مدارات انالوگ.دردسرش کمتره.راستی منظورت از این که گفتی"تو مایندایور نمونه گیری با توجه به سمپل اصلی و سمپل گراند بین پایه های مثبت و منفی انتگرالگیر جابجا میشه " چی بود؟؟
mahdi8866
166
350
بله دقیقا همینطوره نرم افزاری انجام میشه خب در مدار ماینر و همینطور pd3200 سطح ولتاژ dc خروجی حالا در ماینر میشه tl081 و در pd3200 میشه lf398 رو به عنوان مبنای گراند حساب میکنن البته در مدارات clone pi هم همین صدق میکنه
در ماینر این سطح ولتاز به dac7611 هم مربوط میشه و فقط این مبدل صرفا برای گزینه object نیست
در این مدارات سمپل گراند و سطح ولتاژ dc که برای بالانس گراند در نظر گرفته میشه ثابته و فقط سیگنال ناشی از سنس فلز شناوره ولی در مدارات انالوگ بالانس و سطح ولتاژ خروجی رو خودت تعیین میکنی البته با همون عمل بالانس
mahdi8866
166
350
البته منم این جابجایی رو متوجه نشدم منظرتون چی بود؟
parse gade
326
557
شما اگه یه پتانسیومتر با مقاومت بالا به ورودی پیش تقویت کننده وصل کنی.با تغیر این مقدار میتونی سطح dc در خروجی رو تغییر بدی.این یکی از اون کارهایی هستش که dac انجام میده.در حقیقت گین رو تغییر میده.من اولین بار این نمونه رو تو hammer head دیدم.تو ماینی 3 هم با تنطیم ترهشلد این کار انجام میشه
david65
خروجی AD8055 رو اگه در نظر بگیرید تو مایندایور موقعی که سمپل اصلی گرفته میشه توسط 4053 به پایه منفی انتگرالگیر سویچ میشه و موقعی که سمپل گراند رو میگیره به پایه مثبت انتگرالگیر سویچ میکنه که منظور من همینه اما در ماینر هم در سمپل اصلی و هم در سمپل گراند به پایه منفی انتگرالگیر وصله و ثابت.
david65
اون پتانسیو متر و مقاومتی که شما میگین درسته گین مدار رو تغییر میده همون کاری که تو مایندایور انجام شده و از طرفی برای آبجکت سایز استفاده شده که تو ماینر توسط مبدل دیجیتال به آنالوگ DAC7611 انجام شده
mahdi8866
166
350
حالا متوجه شدم منظورتون چیه
خب در هردو مورد چه در مایندایور و ماینر بین اون 2 تا سمپل 1 و سمپل گراند محور زمان هست که در هر 2 فلزیاب عملشون یکیه فقط در ماندایور انالوگ انجام میشه که اونوقت این عمل با هر 2 ورودی امپ انجام میشه ولی در ماینر دیجیتالی هست وبا عملیات ریاضی در برنامه انجام میشه
