نکته در Minediver-1
parse gade
326
557
بله.از الکتورنیک مهدی.البته سعید هم داره.ولی کیفیت فروشگاه مهدی بهتر و البته گرونتر.فکر نکنم تو هیچ دستگاهی استفاده شده باشه.:eek:k:
david65
البته در 4 سمپل گراند(GRAUND) هم قضیه بالا عکس دوم هم باید به تک سمپل تغییر کنه پین D6 برای سمپل اصلی هست و پین D7 میکرو هم برای سمپل گراند هست مثل عکس زیر
دوست عزیز مطالبی رو که عنوان کردید همه رو درست لحاظ کردم به غیر از سمپل گراند. البته من از یه سمپل تایم استفاده کردم نه 4 تا. حالا اگه ممکنه در مورد سمپل گراند بیشتر توضیح بدین و تو کجای برنامه کاربرد داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi8866
mahdi8866
166
350
تقریبا میشه همون گراند بالانس البته نسبت به زمان نمونه گیری بالاخره تقویت کننده بصورت دیفرانسیلی هست دیگه
در مداراتی(مخصوا فلزیاب های انالوگ) یکی از پایه های ورودی تقویت کننده یا به زمین وصله و یا به ولوم بالانس البته در مدارات all metal ولی در مدارات دیجیتال چون zero اتوماتیک یا zero دیجیتالی داره اونوقت سمپل گراند بکار میاد تا سطح گراند ثابت و با دکمه zero بالانس میشه مخصوصا که بحث تفکیک هم هست بالاخره باید گراندهای 4 سمپل باید لحاظ شه
parse gade
326
557
البته اگه سمپل اول رو بلا فاصله بعد از شروع زمان میرایی گرفته بهش خیلی بهتره.چون تو این بازه به دلیل اینکه سیگنال برگشتی توان بالایی داره نویز کمتر تاثیر میزاره.اما با قطعات معمولی نمیشه تو این بازه نمونه گیری کرد
david65
سمپل اول رو بعد تایم دیلی که متغییر هست آوردم در ضمن اگه به نمودار موج میرایی دقت کنی پاسخ فلزات مختلف متفاوته یعنی اول فلزات غیر مغناطیس و بعد فلزات مغناطیسی آشکار میشن پس اگه از اول موج نمونه بگیری بعضی فلزات حذف میشن. این واسه یه سمپل صدق میکنه حالا اگه چندین سمپل باشه قضیه فرق میکنه
david65
پس با این حساب باید سمپل ۱ گراند رو از سمپل ۱ اصلی کم کنیم تا بالانس بشه، درسته؟
من تو برنامم اومدم قبل کاوش همینکه دستگاه رو روشن کردم سمپل یک رو تو یه متغییر ریختم و این مقدار رو ازسمپل ۱ حین کاوش کم کردم حالا نمیدونم کارم درست بوده یا نه؟
mahdi8866
166
350
بله باید کم بشه البته خود تقویت کننده تفاضلی کم میکنه ولی باید ثابت باشه و با دکمه zero بالانس شه
یعنی شما سمپل 1 رو گرفتی بلافاصله adc رو میخونی بعد زمان خاصی میای سمپل گراند رو میگیری اون زمان خاص همون فاصله زمانی بین سمپل 1 و سمپل گراند هست که باید ببینی در مایندایور چقدره همون زمان رو لحاظ کنی فرضا در مایندایور فاصلشون 200 میکرو ثانیست شما هم همینو لحاظ کن و سمپل گراند رو نمیخوتد متغیر بریزی باید ثابت باشه بعد میای در برنامه یه زیر برنامه تعریف میکنی برای دکمه zero یا همون بلالنس دیجیتال
البته این مبحث گراند خیلی بیشتر از این حرفهاس و اگه تخصصی بری تو نخش قضیه متفاوت میشه یعنی کار با نرم افزار پیچیده تر میشه
مطلب دوم هم که بالا گفتم شما همین سمپل 1 رو که گرفتی بلافاصله adc رو بخون بعدش هم سمپل گراند بگیر نمیخواد نرم افزاری کم کنی خود تقویت کننده این عمل رو انجام میده
بقول دوستمون parsegade عمل کم کردن در انالوگ (امپ) راحتر انجام میشه و با نرم افزار کار یخورده پیچیده میشه
parse gade
326
557
خوب اگه بخواد سمپل اول خونده بشه و سمپل گراند رو لحاظ نکینم و خود مدار دیفرانسیل اینکار رو بکنه اونقت خوندن سمپل اول به چه کار میاد؟خوب خروجی باید تک سمپل خونده شده باشه و یا تفاضل دو سمپل از قسمت دیفرانسیل؟
parse gade
326
557
فراموش نکن که واسه تفکیک فلزات باارزش باید اوایل موج رو بیشتر در نظر بگیری تا انتهای موج.ضمن اینکه بازم میگم تو این بازه نویز خیلی کمتره
mahdi8866
166
350
در مدار انالوگ همینطوره سمپل گراند از انتهای موج گرفته میشه که فاصله زمانیش نسبت به سمپل 1 که سمپل مادر هست بستگی به موج داره که اونم بسته یه سخت افزار ودامنه پالس ماسفت داره
اونی که شما میگی درسته بیشتر برای مدارات دیجیتالی هست که از تقویت کننده بصورت تفاضلی استفاده نمیکنن مثل pd3200
