- 2020-12-25
- 21
- 20
- 44
سلام اول ولتاژگیری مدار انجام دهید اگر درست بود باید به آی سی برنامه مشکل دارد اگر این آی سی روی برد بود برنامه بریزید تست کنید آگر توی آی سی قیری بود اگر شبیه آن صفحه پیداکردید عوض کنید وگرنه بگذارید کنار
سلامسلام من یه تلفن تکنیکال دارم وشاسی رو میزنم میره روایفون اگخ ممکنه راهنمایی کنید
سلام لطفا کسی از دوستان مشخصات بوبین را دارند ؟ چگونه تهیه کنم یا بپیچم؟ سپاسنگرفتن شماره و نبودن صدای دهنی در تلفن
در حالتی که تلفن مورد نظر پس از برق خوردگی شماره گیری نمیکند و یا صدای رفت ندارد
ترانزیستورهای 9014 و 8050 آنها میسوزند که با تعویض آنها مشکل حل میشود
در تلفنهای قدیمی مانند تلفنهایی که شماره گیری آنها چرخشی میباشد
بوبین میسوزد و دهنی هم خراب میشود که هر دورا باید تعویض نمایید
عالی بودبا سلام
در این بخش می خواهم نکاتی را در مورد تعمیرات تلفن های رومیزی در اختیار شما دوستان قرار دهم
مداریک تلفن تشکیل شده از قطعاتی که در اکثر مدارات الکترونیکی استفاده میشوند با یک تفاوت که در تلفنها به دلیل کثرت زدن دوشاخه های تلفن در داخل پریز برق یک قطعه ای به نام وریستور به کار برده اند که گاها به رنگ های زرد یا آبی هستند و شکل ظاهری انها مانند خازنهای پیکو ونانو فاراد میباشد و برخی دیگر نیز به رنگ مشکی بوده و مانند دیود 1n4007 بوده اما کمی بزرگتر
بودن ونبودن این قطعه در تلفن هیچ مشکلی پیش نمی آورد این قطعه همانند خازنهای ضربه گیر در تلویزیون ها عمل میکند با این شرط که در تلفن این قطعه به قول بنده جان خود را نثار میکند و من نام ان را جان نثار گذاشته ام
لازم به ذکر است : این قطعه یعنی وریستور در حالت عادی قابل اندازه گیری با اهمتر نمیباشد و زمانی که میسوزد اتصال کامل میشود
در اغلب تلفنهای جدید فیوز نیز به کار برده اند که این فیوزها بر اثر زدن دوشاخه تلفن به پریز برق میسوزند
بررسی و تعمیرتلفنهای برق خورده و آسیب دیده دررعد و برق
در این نوع حالتها اگر تلفن مورد نظر فیوز یا وریستور داشته باشد ابتدا باید انها را چک کرد
در برخی تلفنها نیز سلفهایی وجود دارد که کار همان فیوز را انجام میدهد و گاها قطع میشوند که انها را نیز چک نمایید
بعد از تست و تعویض انها به سراغ ترانزیستور های 2CA92 که روی انها نوشته شده A92 بروید که در اکثر تلفنها نیز از این ترانزیستور دو عدد وجود دارد که با سوختن یکی از انها به دیگری نیز آسیب می رسد
وبه نظر من هر دو را باهم تعویض نمایید بهتر است
گاها پیش می آید که دیود زینرهایی که در مدارات تلفن وجود دارد اتصال میشوند که در صورت عدم تعویض آنها می توانید یکی از پایه های آنها را از مدار جدا نمود و مشکل را مرتفع نمایید ودیگر احتیاجی به تعویض آن نباشد
با سلام . متاسفانه نه وریستور داره نه ترانزیستور
