نکات کلیدی در تعمیرات تلفن های رومیزی
koroshsh
58
38
اقا مطالب خوب وبدرد بخور وکلیدی هست
راستی ی تلفن رومیزی المانیbelgacom maestro 350 هست وقتی دکمه ایفون میزنم صدا از ایپیکر خارج نمیسه.مشکلش چیه
koroshsh
58
38
Mostafakam27
سلام دوستان تلفن تکنیکال کلید قطع کن عوض شده ولی در تستر قطع نمیشود مقاومت یا ترانزیستور smdندارد واینکه ترانزیستور a92ندارد ولی کنار کلید قطع کن a42وجود دارد
درتلفن رومیزی کدام ترانزیستور ها عمل سوییچ و قطع کرذن را به عهده دارند ممنون از راهنمایی
Abl
باسلام،من گوشی توبا دارم که صدا از اسپیکر میاد ولی از بندگوی بند گوشی نمیاد علت چیه ؟ممنون
karnab
132
216
در این بخش می خواهم نکاتی را در مورد تعمیرات تلفن های رومیزی در اختیار شما دوستان قرار دهم
مداریک تلفن تشکیل شده از قطعاتی که در اکثر مدارات الکترونیکی استفاده میشوند با یک تفاوت که در تلفنها به دلیل کثرت زدن دوشاخه های تلفن در داخل پریز برق یک قطعه ای به نام وریستور به کار برده اند که گاها به رنگ های زرد یا آبی هستند و شکل ظاهری انها مانند خازنهای پیکو ونانو فاراد میباشد و برخی دیگر نیز به رنگ مشکی بوده و مانند دیود 1n4007 بوده اما کمی بزرگتر
بودن ونبودن این قطعه در تلفن هیچ مشکلی پیش نمی آورد این قطعه همانند خازنهای ضربه گیر در تلویزیون ها عمل میکند با این شرط که در تلفن این قطعه به قول بنده جان خود را نثار میکند و من نام ان را جان نثار گذاشته ام
لازم به ذکر است : این قطعه یعنی وریستور در حالت عادی قابل اندازه گیری با اهمتر نمیباشد و زمانی که میسوزد اتصال کامل میشود
در اغلب تلفنهای جدید فیوز نیز به کار برده اند که این فیوزها بر اثر زدن دوشاخه تلفن به پریز برق میسوزند
بررسی و تعمیرتلفنهای برق خورده و آسیب دیده دررعد و برق
در این نوع حالتها اگر تلفن مورد نظر فیوز یا وریستور داشته باشد ابتدا باید انها را چک کرد
در برخی تلفنها نیز سلفهایی وجود دارد که کار همان فیوز را انجام میدهد و گاها قطع میشوند که انها را نیز چک نمایید
بعد از تست و تعویض انها به سراغ ترانزیستور های 2CA92 که روی انها نوشته شده A92 بروید که در اکثر تلفنها نیز از این ترانزیستور دو عدد وجود دارد که با سوختن یکی از انها به دیگری نیز آسیب می رسد
وبه نظر من هر دو را باهم تعویض نمایید بهتر است
گاها پیش می آید که دیود زینرهایی که در مدارات تلفن وجود دارد اتصال میشوند که در صورت عدم تعویض آنها می توانید یکی از پایه های آنها را از مدار جدا نمود و مشکل را مرتفع نمایید ودیگر احتیاجی به تعویض آن نباشد
سلام دوست عزیزی میشه محبت کنید راهنمایی کنید تلفن هایی که به برق میخوره بعد از اینکه همه چیش راه افتاد چرا زنگ نمیخوره علت چیه ممنون میشم راهنمایی فرمایید
Reza501777
6
سلام دوست عزیز تلفن tiptel که به برق خورده بود تعمیر شد وهمه چیز خوبه غیر از اینکه پس از قطع کلید هم بوق قطع نمیشه و بعد آن بوق اشغال میزنه و همینطور پس از برقراری تماس نمیشه ارتباط و قطع کرد و باید از اونطرف قطع شود ، بسیار سپاسگذار میشم راهنمایی بفرمائید.
mohasalman
81
109
سلام اساتید محترم و دوستان باتجربه لطفا خلاصه اسامی چاپ شده روی برد برای تلفن های رومیزی که قابلیت ذخیره شماره تلفن دارند.مربوط به اتصال سیم های افشان امده از دسته گوشی به برد.معمولا دو یا سه حرفی لاتین هستند و اینکه هر کدام مربوط به کدام قسمت دهنی یا گوشی می باشند.ممنون برای پاسخگویی.
