- 1390٫12٫28
- 10,107
- 80,226
درود و صد درود برشما دوست، برادر و استاد گرانقدر
عرض شود فروشنده یدونه ترانس بعلاوه یدونه پنکه سقفی موجود داشت که به کار بنده میومد
پنکه رو 100تومان و ترانس رو150 تومان قیمت گذاری نموده بود
در نهایت جفتش رو با هم 160تومان خریداری کردم
بعبارتی ترانس حدود 90 یا 100تومان و پنکه سقفی هم 60 یا 70 واسم دراومد
از اونجاییکه هم در تعمیرات لوازم خانگی فعالیت دارم وهم در الکترونیک فعالیت میکنم لذا میدونستم همون پنکه سقفی به تنهایی جنازش 300 تومان می ارزه
استاد پنکه سقفی بقدری سنگین بود که باورم نمیشد وتابحال با این وزن ندیده بودم. پنکه قدیمیه
هر جفتش رو بردم کارگاه تست و کاملا تمیز نمودم به لطف شما هر جفتش سالم و ردیف بود
واما گزارش مشخصات ترانس به همراه تصویر مربوطه خدمت شما :
ترانس اصلی فوق العاده تمیزه لذا کوچکترین حرارتی ندیده
ضمنا فضای خالی خوبی هم داره ،
حدود یک سانت و سه میل فضای خالی داره ، طول هسته 15س ارتفاع 12,5 س عرضش هم 4,5 میباشد
سلکتوش کمی سفت بود و با روغنکاری روان شد ،سالمه
کلید خاموش و روشن کار نمیکنه
ولت مترش هم ضاهرا کار نمیکند
دو خروجی داره که فقط یکیش کار میکنه ( البته بنده تابحال با اینگونه ترانسها کار نکردم و کارکردش رو به خوبی نمیدونم) و خروجی دیگر کار نمیکنه
البته انگار ولتاژ غیر معقولی نشون میداد مثل 30 ,40 , 50 که سردرنیاوردم
چراغ کوچک هم روشن نمیشد .
نقشه کشی بلد نیستم لذا طراحی سیمهای ورودی و خروجیش رو کشیدم (اگر متوجه نشدید مجدد میکشم )
ونکته دیگر که واسم عجیب بود در حالت بی باری ولت متر خارجی ولتاژی نشون نمیداد (ولت متر خودش ضاهرا خرابه )
لذا لامپی به خروجی متصل نمودم و ولتاژهای خروجی رو با ولت متر خارجی اندازه گیری نمودم ولی نکته عجیبتر دیگه اینکه:
ولتاژ نمایش داده شده توسط ولت متر با ولتاژهای چاپ شده روی سلکتور همخوانی نداره
یعنی :
اگر سلکتور روی ۱۰۰ولت تنظیم باشه ولت متر ۱۷۰ ولت رو نشون میده
و ۱۲۰ ولت سلکتور برابر ۱۷۵ ولت در ولت متر
۱۴۰ ولت سلکتور برابر با ۱۸۵ ولت ولت متر
و ۱۶۰ ولت سلکتور برابر ۲۰۰ ولت ولت متر
و ۱۸۰ ولت سلکتور برابر ۲۱۰رولت ولتمتر
۲۲۰ ولت سلکتور برابر ۲۲۰ ولت ولت متر
۲۴۰ ولت سلکتور برابر ۲۲۰ ولت ولت متر
یه لامپ ۶۰ وات به خروجی متصل کردم و ولتاژها رو اندازه گیری کردم
اینم رخ کلی ترانس و غیره خدمت شما
مشاهده فایلپیوست 159372
مشاهده فایلپیوست 159364
مشاهده فایلپیوست 159366
مشاهده فایلپیوست 159367
مشاهده فایلپیوست 159368
در تصویر شماره یک خط کش رو قرار دادم که طول 15سانت نمایان میباشد
در تصویر ۲ به همراه کف دست که قابل ارزیابی باشد
در تصویر ۳ فضای خالی سیم پیچ حدود یک و نیم سانت قابل رویت میباشد
در تصویر 4 نمای سیم کشی و نقشه تقریبی ترانس میباشدکه با فلش قرمز خروجی که ولتاژ غیر عادی دادد را علامت گذاری نمودم
سپاس از شما
احتمالا ورودی و خروجی را جابجا استفاده کردی
ولتاژها اینطور نیست و نباید بتونی سلکتور را روژی کمترین مقدار بذاری
وقتی ورودی ۱۰۰ ولته میت.نی ۱۰۰ ولت انتخاب کنی نه الان که ۲۲۰ هست
بنابرین جابجا استفاده کردی
یعنی روی الان که برق ۲۲۰ هست روی ۱۸۰ هم بذاری ترانس خودشو پاره میکنه
ه رسد به ۱۰۰ ولت که فیوز میپره
در تاپیک مستقلی با عنوانی که گفتم مطرح کن درستش کنیم
ولی ترانسش نفس کش نداره بسختی بتونی بپیچی.
ولی ترانس خوبی هست که نفس کش نداره
باید سیم پشت ترانس را به برق شهر متصل کنی و از پریز جلو برق بگیری
یک پریز ۱۱۰ و دیگری ۲۲۰ میده
