نظرتون در مورد delta pulse چیه؟
mahditala
178
359
دوستان دستگاه من بوق داره ولی به هیچ فلزی حساس نیست با چند تا سیم پیچ هم امتحان کردم ولوم را که کم و زیاد میکنم ماسفت داغ نمیکند:69000000:
gpx5000
36
66
استان گلستان
با سلام خدمت دوستان عزیز من خودم دلتا پالس رو نساختم اما دستگاههای دیگه شبیه همین سیستم pi و با همین موسفت رو کار کردم اگر شما صدای پالس رو دارین پس مطمئنا 556 داره کارشو انجام میده و پالسو میفرسته پس بهتره ای سی های tl062 , lf 357 و 4538 و مخصوصا 4066 و ترانزیستورهای تو مسیر پایه موسفت که تو شماتیک اومده رو چک کنی یه مورد دیگه هم باید بدونین اینه که برای ساخت کویل اگه به دیتا شیت موسفت مراجعه کنین می بینین که اهم پایه های irf740 نباید کمتر از 0.6 باشه در غیر اینصورت موسفت می سوزه حتی با یک اتصالی کوچک دو پایه موسفت احتمال سوختن وجود داره و یک نکته دیگه اینکه همیشه ابتدا کویل رو وصل کنید بعد دستگاه رو روشن کنین چون باید موسفت حتما از بار خازنی تخلیه بشه و تا جائی که امکان داره نباید موسفت داغ کنه چون با داغ شدن موسفت ثبات دستگاه پائین میاد باز هم بگم من اطلاعی در مورد این دستگاه یا ساختش ندارم و تستش هم نکردم اینها تماما از روی تحربه و کار با دستگاههای دیگه بود که خدمت دوستان عرض کردم اگرم اشتباه بود بخوبی خودتون ببخشید امیدوارم مفید باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
majid2991
42
91
سلام به همگی
اتفاقی این پست رو دیدم ،دلم نیومد راهنمایی تون نکنم. مشکل اکثر دوستان همین داغ کردن ماسفت IRF840 هستش که میشه بجاش از ماسفت IRFP460LC استفاده کرد که به هیچ وجه داغ نمیکنه
IRFP460LC در مدارات آمپلی فایر فوق سریع استفاده میشه و چون مقدار اهمش کمتر از IRF840 هستش نسبت به عبور جریان مقاومت کمتری از خودش نشون میده (حتی هتسینک هم نیاز نداره)
من تو اکثر مدارات ازش بجای IRF840 استفاده میکنم و بدون هیچ مشکلی کار میکنه (قیمتش فکر کنم الان دونه ای 10تومنه)
دوست عزیز من اصلاً با شما موافق نیستم کی همچین چیزی گفته تقریباً اکثر بچه های همین انجمن هم دلتا 2 را ساختند و بهترین نتیجه را گرفتند ، نسبت به فلزیاب هایی که الآن در بازار و سایت ها است به نظر من اونی که مونتاژ یک مدار فلزیاب ساده را بلد نیست و نتیجه نمی گیره به طور ذاتی مشکل داره نه دلتا 2.
یا حق
نه دوست عزیز این حرف را نزن همه ی بچه های انجمن دارن زحمت می کشند شما هم اگر مشکلی دارید بگویید تا با کمک هم انشا الله حلش کنیم اینقدر هم سایت خارجی ، سایت خارجی نکن مگر خودمان چطوریم...؟؟؟!!!
bahram4321
سلام دوستان من مدار دلتا پلاس 2 رو ساختم تنها مشکلی که دارم ولوم صدا هست و ولوم کم زیاد میکنم صدای بلندگو کم زیاد نمیشه چرا ولوم کار نمیکنه حتی ولوم صدا رو عوض کردم درست نشد لطفا راهنمای کنید :smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
asadof
123
69
دوستان کسی میدونه اهم و امپدانس اصلی سیم پیچ دلتا پالس باید چقدر باشه من 700 - 800 میکرو هانر و 2.8 - 4 استفاده میکنم
ا
امپدانس مدار 0.5 اهم هستش
اونی که شما میگید ظرفیت لوپ با مقدار اهم لوپ هستش ربطی بهم نداره
