نظرتون در مورد delta pulse چیه؟
zixelll
89
72
سلام دوستان ایسی السیدی PIC16F676رو از کجا بگیرم گیر نمیاد بعد دستگاهم هیچ صدایی نمیده ماسفت هم وقتی سیمپیچ رو وصل میکنم زیاد داغ میکنه و میشه کمک کنید ولومها به کجا وصل میشن چون تو مدار نیست تورو خدا کمکم کنید ممنون
xl150
1,393
13,778
USD
دوست عزيز من اين مدار رو ساختم بدون اون اي سي picبا عقربه خيلي خوب جواب داد البته با كمي تغييرات اگه كمك خواستي بنده در خدمتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: evilman
zixelll
89
72
سلام دوست من چجوری وصلش کنم بعد دستگاهم هیچ صدایی نمیده ماسفت هم وقتی سیمپیچ رو وصل میکنم زیاد داغ میکنه و میشه کمک کنید ولومها به کجا وصل میشن چون تو مدار نیست
xl150
1,393
13,778
USD
اين مدار دو تا نقشه داره شما بايد اوني رو بسازيد كه 7تا ولوم داره اون يكي رو من هم ساختم جواب نداد در ضمن دوست عزيز من يه نصيحت برادرانه ميكنم اگه از الكترونيك خوب سر در مياري بسازش چون بايد تغييراتي تو مدار بدي كه خوب جواب بده
zixelll
89
72
سلام من اونو ساختم که 7 تا ولوم داره و الکترونیکم خوبه چرا کار نمیکنه اصلا صدایی نمیده چراغهاش روشن میشه ماسفت هم وقتی سیمپیچ رو وصل میکنم زیاد داغ میکنه
xl150
1,393
13,778
USD
دوست عزيز شما اين مدار رو ساختي اگه ساختي روي پايين مدار سه تا سوراخ است كه روش حروفa mنوشته كه بايد سوراخ وسط را به يكي از اين حرف اتصال كوتاه كني كه اگه روي aباشه مدار به صورت اتوماتيك است واگر روي حرفmباشد منول وبايد با استفاده از ولوم سوم تنظيم باشد كه من رو اتوماتيك گذاشتم خازن c1رو چك كن چون باعث سوختن ماسفت ميباشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: habdot
zixelll
89
72
خازن c1 پانزده نانو هستش روی دستگاه من ممکن مشکل ساز باشه چرا صداش در نمیاد بعد وقتی برق دستگاه رو وصل میکنم دوتا الدی با هم روشن میشه مشگل نداره به نظر شما میشه بی زحمت طریقه وصل سیمی که گفتید به من نشون بدید
SYBOT
225
342
بجای PIC16F676 میتونید از PIC16F684 استفاده کنید و فقط آرا الکترونیک این آیسی را داره
zixelll
89
72
سلام دوست من ممنونم میتونی ادرسشو بدید صدرصد با این ایسی کار میکنه
SYBOT
225
342
آرا الکترونیک PIC16F684-I/P را توی سایتش نشان میده که داره واین این نوع میکرو تا کریستال 4MHZ کار میکنه و توی پروتیوس میتونی جایگزینی آنرا تست کنی بنابراین فقط از بابت کریستال مدار مطمین شو که بیشتر از 4MHZ نباشه.آدرس را هم توی GOOGLE جستجو کن
