مشکل: نصف شدن ولتاژ خروجی اینورتر ۱۲ به ۲۲۰
mojtabav
96
192
سلام دوست گرامی
با توجه به عکس های گذاشته شده اگر اینورتر مد نظرتون باشه
و با توجه به پل دیودی خروجی دو ترانس با هم سری میباشد یعنی هر ترانس حدودای 115 ولت رو از خروجی سهیم میباشد که به احتمال یکی از ترانس ها خروجی نداره اول خود ترانس رو چک بفرمایید بعد سراغ فت های طرف اولیه راه انداز ترانس(طبقه پوش پول) بروید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: yousof156
gasemi.m100
513
1,042
دوست عزیز در قسمت گرم مدار ای سی tl494 یا ka7500 قرار داره که به دو تا ترانزیستور فرمان سویچ میده برای کنترل ماسفت های طبقه خروجی اگر یکی از این ترانزیستور ها معیوب باشه باعث میشه دوتا از فت های خروجی سویچ نشن که در نتیجه در خروجی ولتاژی حدود 110 تا 140 دارید من چند بار این مشکل برام پیش اومده بود که با تعویض این ترانزیستور ها مشکل حل شده البته این یکی از مشکلاتیه که این حالتو به وجود میاره
یک اینورتر به دستم رسیده بود که ماسفت های خروجی سوخته بود با تعویض دستگاه روشن شد اما ولتاژ خروجی صفر بود با تعویض tl494 ولتاژ 180 ولت اومد قبلا این پست شما رو خونده بودم
و با توجه ماسفت ها ورودی متوجه ترک هایی روی پایه هاشون شدم با شارژ لحیم ولتاژ به 205 ولت افزایش پیدا کرد اما با اتصال لامپ رشته ای یک حالت چشمک زن داره
مثل اینکه خازن هاش خراب باشن هنوز تست نکردم دوستان نظری ندارن
بعد از تست خازن ها به اطلاع میرسونم
یکی دیگه
10
6
من هم مشکل نصف شدن ولتاژ خروجی را دارم
البته یکی از ترانزیستور های smdکه ماسفت خروجی رو سوئچ میکنه
سوخته بود که این شماره بود که من سر در نیاوردم کسی هست راهنمایی کنه 3D7
چه ترانزیستوری میشه جاش گذاشت
Amirmahdi189
سلام دوست عزیز اون ترانزیستور با شماره ی 3d کارش درایو کردن ماسفت های هالف بریج خروجی اینورتر هست شما بجاش KSP44 بزار کارتو راه میندازه
Amirmahdi189
سلام دوستان اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ هست که ولتاژ خروجیش ۱۳۰ ولته . همه فت ها رو چک کردم سالم خازن های مدار رو هم عوض کردم ولی مشکل حل نشد لطفا کسی که تجربه این مشکلو داره کمک کنه
سلام شما مطرح نکردی اینورتر شما dc هست یا ac این اتفاق بیشتر در اینورتر های ac رخ میده زمانی که ماسفت های خروجی ی شما روی نیم سیکل سوئیچ میکنن و اون دوتا ماسفت دیگه کار نمیکنن در این حالت اگر یک لامپ ال ای دی به خروجی ی اینورتر وصل کنی متوجه ی خاموش و روشن شدنش میشی و یه صدای ریز تق تق میشنوی و ولتاژ خروجیت هم نصفه شما اول ماسفت های خروجی رو دربیار ولتاژ خازن خروجی رو بگیر اگر ولتاژش نزدیک سیصد ولت یا بالا دویستو پنجاه ولت بود درایور های خروجی و آیسی پالس و دیود زنر هارو رو چک کن وقتی چک کردی قطعات معیوب رو تعویض کردی ولتاژ گیت و فرکانس ماسفت هارو بگیر اوکی بود بزن جا ماسفت هارو احتمال زیاد مشکلت برطرف میشه
جالبه نفری حداقل ۸۰ هزار پول عضویت دراین سایت دادیم که جواب مشکلاتمونو پیدا کنیم ولی کسی نیست به سوالات جواب بده فقط خودمون مینویسیم خودمونم میخونیم!اقای مدیریت لطفا بیشتر فعالیت داشته باشین!
hzzza
318
2,365
سلام و خسته نباشید ، یه اینورتور هست که خروجی ولتاژ افت داره ،چند قطعه سوخته که روی مدار مشخص نیست در صورت امکان نقشه رو برام آپلود کنید. ممنوم
