دانلود: نرم افزار محاسبه ترانس
mm_iri
آیا این نرم افزار در ویندوز 7 64 بیتی اجرا می شود ؟
من هر چی سعی کردم نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
flightsazan
21
10
سلام اگر مقدور هست توضیح بدید این کدها چی هستند ممنون
ei30/10-18
ایا جدولی هم دارنند من تو کتاب ها چنین کدی ندیدمei 30 مشخص است اندازه ورق می باشد دو عدد دیگه اندازه کجا هستند و چطور بدست امده فکر کنم اندازه قرقره باشه ولی از کجا امده رو نمی دونم ممنون
امیر سجاد
1,239
4,415
ei30/10-18
مشخصات صفحات EI است . اندازه طول و عرض و ارتفاع و ضخامت و........
اگر یک ترانس را باز کنیم صفحه های شبیه EI هست . و شماره EI را طبق فرمول های محاسبه میشه . و در جدولی مشخصات را نوشته .
متشکرم
امیر سجاد
1,239
4,415
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
flightsazan
21
10
سلام ممنون از راهنمایتون ولی بهتر است دوباره توضیح بدم چرا برام ابهام امده:
من نتونستم تصویر اضافه کنم اینجا!
حال همین طور توضیح بدم در کتب سیم پیچی دو جدول داریم که بعد محاسبات یک EI ورق حاصل میشه که با توجه به مشخصاتش در جدول دیگه که مشخصات قرقره هاست می تونیم قرقره رو انتخاب کنیم ولی مثلا ei66 اگر با محاسبات حاصل شده در همون جدول ورق ei66 f=25 هست که همون f معادلش در جدول قرقره نوشته b =22.6 برای همین من دچار سردر گمی شدم که f قرار داخل سوراخ قرقره قرار بگیره چطور تو 22.5 وارد میشه! یکم سخت بود شرحش؟
flightsazan
21
10
موضوع دیگه اندازه های نوشته شده تو سایت فروش قرقره اندازه کجا هستند
تصویر ی از سایت:
و تعدادی از اندازه چندتا تکرار شدند:
flightsazan
21
10
موفق شدم عکس اپلود کنم لینک بزارم اینجا عکس سوال در بالا:
اندازه قرقره و همخونی نداشتن با اندازه ورق انتخابی:
flightsazan
21
10
جدول ei ورق از کتاب:
ei قرقره:
حال چطور باید قرقره مناسب رو انتخاب کرد و پارامتر مهم ان چی هست ممنون
flightsazan
21
10
اجازه بدید برای روشن شدن یه سایت فروش عکس قرار بدم که فقط اعداد هست با تصویر و صحبتی هم جداول و استاندارد نیست بعد محاسبات چطور وسایل خرید کنیم:
عکی برای روشن شدن بیشتر:
راستی به اندازه دقت کنید بنظرم با عکس جداولی که گذاشتم همخونی ندارنند روش حساب و کتاب اینها فرق داره
امیر سجاد
1,239
4,415
این جدول اشتباه است . یا مثال اشتباه است . F قرقره باید کوچکتر از F ورق باشه .
در ضمن در بعضی ابعاد دو نوع استاندارد وجود دارد . مثلا EI30 , EI30 s
متشکرم
