نداشتن صدا در یکی از خروجی های اسپیکر میکرولب
FX55
422
520
مقاومت رنگ اولش سبزه
ایسی op کدومشه؟
خازن ورودی همون دوتا بزرگس؟من ولتاژشونو گرفتم سالم بودن انگار
زنرهارو هم چشم چک میکنم
سلام.
دیتاشیت پایه های آی سی.
شماتیک مدار
خازن خروجی C4 است .
mehrdad2best
62
40
Abhar
سلام.
مشاهده فایل‌پیوست 213344
شماتیک مدار
مشاهده فایل‌پیوست 213345
خازن خروجی C4 است .
این دیاگرام ایسی ۲۰۳۰ نیست به نظرم
فقط این مقاومت خرابه رو دوباره جا زدم جاش
خازن خروجی هم ۳۳۰۰ هست که جابجاشون کردم اما تفاوتی نکرد
در نهایت الان اون ایسی که داغ میکرد سوخت.معلومه ایراد از ایسی نبود حالا نمیدونم از چیه داغ میکنه مشکل اونه
باید اون مقاومت رو تعویض کنم ببینم چی میشه اما این مقاومتم تو خروجیه
یه سوال ورودی ایسیمون ۱ و ۲ هستش؟
Pooya0150
91
53
سلام تست کردم دوتا پایه ورودی ایسی هردو رو تست کردم روی هر دو ایسی هیچ صدایی نمیاد
خوب عزیز شما مشکل ای سی صوت نداری شما مشکلت از قبل ای سی صداس شما پری نداری یعنی اینکه شما اصلا صدای نداری ک ب ایسی برسه ک بخاد تقویتش کنه
Pooya0150
91
53
ش
دوستان منتظرم اگه کمک کنید ممنون میشم
ما مسیر یابی معکوس کن یعنی از اسی صدا از قسمت ورودی صداش تست کن تا ب طرف قسمت فلش خورش ببین کجا صدا نداری با همون روشی ک گفتم با یدونه هدفون گوشی متوجه شدی
mehrdad2best
62
40
Abhar
ش
والا تا حالا دوتا گوشی سوزوندم
منظورتون از فلش خورش چیه؟
ورودی ایسی پایه یکه یا دو؟
FX55
422
520
سلام.
دوست عزیز اگر به پست های 18 ، 21 و راهنمایی دوستان توجه میکردید زودتر به نتیجه میرسیدید و متحمل خسارت و ضرر نمی شدید.
روی ورودی IC صدا TDA با هدفون صدا دارید؟ قبل از تست IC را از فیبر خارج کن.
اگر هست پس IC OP-AMP سالمه در غیر اینصورت مدار قبل آی سی یا IC معیوبه.
مراحل را بدرستی طی کن و اطلاع بده.
mehrdad2best
62
40
Abhar
سلام.
خیر صدا نداره
قبلش چه قطعاتی هست و نحوه تستشون. لطف میکنید
تست op چجوریه؟منظورتون ایسی ۱۶ پایس؟
FX55
422
520
خیر صدا نداره
سلام.
اگر با هدفون تست گرفتید و روی پایه 1 IC صدا ندارید به OP-AMP ( IC هشت پایه ) که عموما 4558 هست مشکوک شوید.
روش تست : یا از مدار خارج خارج کنید و با تستر آپ امپ تست کنید و یا به ورودی های IC با نوک پنس یا پیچ گوشتی متصل کنید و در خروجی با هد فون ببینید که صدای نویز خفیف دارید یا خیر ؟
پایه 1 خروجی و پایه 3 ورودی ( کانال 1 ) - پایه 7 خروجی و پایه 5 ورودی ( کانال 2 )
