مشکل: نداشتن تصویر از اسلات گرافیک در مادربرد GA-K8NF-9
abinttco
208
313
www.abinco.ir
پاسخ : نداشتن تصویر از اسلات گرافیک و درخواست ولتازگیری کامل اسلات گرافیک مادربرد
ART جان منظورتان ازدیتاشیت قطعه یا برد در زمینهعیب یابی فاز گرافیک چه چیزهایی می باشد بیشتر توضیح دهید...
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزيز به فرمايشات اساتيد عزيز عمل کنيد اگه نشد اول بايوس جديد بزن بعد VDDQرو چک کن درضمن به تمام سئوالات شما در بخشهاي مختلف سايت پاسخ داده شده لطفا کمي وقت بذاريدو مطالعه کنيد باتشکر
SkyCity
975
3,883
021
سلام اساتید بزرگوار بنده یک مادربرد دارم الان دقیقا حضور ذهن ندارم مدلش چیه اما یک مشکل داره اینه که با گذاشتن دیباگر LED دار کاملا کد سلامتی مادربرد را میده و گرافیک را هم رد می کنه و بازرر مادربرد بدون کارت گرافیک بوق سلامتی را میزنه اما به محض گذاشتن کارت گرافیک داخل اسلات گرافیک دیباگر کد BB میده و اصلا بوق اسپیکر هم نداریم(معنیش چیه) و تصویر نداریم کارت گرافک هم سالم است مادربرد AMD ساپورت و تک چیپ است و فتهای تغذیه اسلات گرافیک هم سالمند به نظر شما :
1- مشکل کار در کجا می تونه باشه (مادربرد DDR است)؟
2-
اگر امکان داره بفرمایید روی اسلات گرافیک چه ولتاژهایی (روی کدام پین های اسلات) حتما بایستی داشته باشیم تا دقیقا مطمئن شویم که فاز گرافیک سالم است؟
3-
اگر روی اسلات گرافیک ولتاژهای موردنظر را نداشته باشیم روی فتهای مربوط به اسلات گرافیک چه ولتاژهایی را بایستی داشته باشیم؟
درود بر شما
کارهای زیر را به ترتیب انجام و نتیجه را اطلاع رسانی کنید
1- اسلات کارت گرافیک را بخوبی شستشو دهید (تینر 10000 یا 20000 توصیه میشود)
2- بررسی کنید فت مربوط به فاز گرافیک دارای ولتاژ هست یا خیر (چه زمانیکه کارت گرافیک روی اسلات سوار است و چه خیر) .
3- گاهی اوقات با انجام کلیر سیموس بسیاری از مشکلات حل میشود
4- چنانچه نتیجه ای نگرفتید ابتدا با کارت گرافیک دیگر تست کنید و باز هم اگر جواب نگرفتید بایوس را آپدیت کنید چرا که ممکن است بایوس دارای باگ باشد
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیزم فعلا مدل گیگا یادم نیست مادربرد داخل مغازه است فردا می نویسم....
گرافیک آنبرد ندارد خازنها و فتها هم سالمند ...
راستی دوست گلم در مورد ولتاژهای مذکور روی اسلات گرافیک و فتهای گرافیک که بایستی داشته باشیم چیزی حضور ذهن دارید که بیان کنید....
راستی دوست عزیزم یک سوال دیگر به غیر از این مادربرد اگر چراغ کلاک دیباگر خاموش باشه و CPU گرم نشه و سالم باشه و آیسی کلاک هم گرم نکند مشکل را از کجا بایستی عیب یابی کرد؟
[hide] دوست عزیز ابتدا ایسی کلاک و ایسی pwm سی پی یو را تست کنید و فتها و خازنهای اطراف سی پی یو نیز بررسی شوند در ضمن در کنار چیپ شمالی یک فت وجود دارد که امکان دارد این فت اتصالی داشته باشد در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
با فرض سالم بودن CPU و خود آی سی کلاک ،روشن نشدن چراغ کلاک می تونه از دیسکانکتی سوکت یا ایراد در مدار PWM یا معیوب بودن I/O و پل جنوبی باشه و بطور کلی کار نکردن CPU .در ضمن گرم نشدن یا گرم شدن یک قطعه نمی تونه دلیل قطعی بر سلامت یا خرابی قطعه باشه .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
پاسخ : نداشتن تصویر از اسلات گرافیک و درخواست ولتازگیری کامل اسلات گرافیک مادربرد GA-K8NF-9
با تشکر ویژه از تمامی اساتید و دوستان بزرگوار که صادقانه نظراتشان را ارائه دادند مدل مادربرد در عنوان تاپیک ذکر شد....
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
ART جان از اینکه شما در مورد تعمیرات مادربرد و الکترونیک اطلاعات سرشاری دارید بر همه مشهود است و بسیار جای تقدیر و تشکر دارد ....
اما استاد خیلی از سولات است که در مورد آنها توضیحی نداده شده من جمله عیب یابی:
مدار RST یا RESET مادربرد ....(به کدام فاز تعلق می گیرد)
مدار RTC مادربرد....(به کدام فاز تعلق می گیرد)
مدار کلاک مادربرد ...
خواهشا اگر اطلاعات کامل در مورد
روش عیب یابی این مدارات دارید یک توضیح کاملی در این سایت قرار دهید بنده کل نت را جستجو کردم و بخصوص این سایت گویا فقط از عهده اساتید محترمی چون شما بر میاید که در این مورد توضیح دهید ....
دوست خوبم
مدار RTC شامل آی سی کلاک جنراتور و کریستال 14.3 مگاهرتز و باتری ( برای زمانی که سیستم به برق وصل نیست ) هست که معمولا خود آی سی کلاک با دیود یا ترانزیستور BJT به پل جنوبی وصل می شود و وظیفه آن تولید فرکانس کاری برای CPU و چیپ های مختلف می باشد .یه مقاله در مورد اجزای مدار براتون آپلود می کنم ،البته به زبان انگلیسی هست ولی توضیحات به زبان ساده و قابل درک هست .
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
مسئله مهمی که بهش دقت نشده و باید روش متمرکز بشید اینه که چطور بدون وجود کارت گرافیک ،بوق سلامت می زنه و هیچ اخطاری نمی ده .طبق راهنمائی دوستمون،بایوس رو با نسخه مطمئن پروگرام کنید .راهنمائی های آقای skycity رو انجام داده و اعلام نتیجه بفرمائید .
