مشکل: نداشتن تصویر از اسلات گرافیک در مادربرد GA-K8NF-9
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام اساتید بزرگوار بنده یک مادربرد دارم الان دقیقا حضور ذهن ندارم مدلش چیه اما یک مشکل داره اینه که با گذاشتن دیباگر LED دار کاملا کد سلامتی مادربرد را میده و گرافیک را هم رد می کنه و بازرر مادربرد بدون کارت گرافیک بوق سلامتی را میزنه اما به محض گذاشتن کارت گرافیک داخل اسلات گرافیک دیباگر کد BB میده و اصلا بوق اسپیکر هم نداریم(معنیش چیه) و تصویر نداریم کارت گرافک هم سالم است مادربرد AMD ساپورت و تک چیپ است و فتهای تغذیه اسلات گرافیک هم سالمند به نظر شما :
1- مشکل کار در کجا می تونه باشه (مادربرد DDR است)؟
2-
اگر امکان داره بفرمایید روی اسلات گرافیک چه ولتاژهایی (روی کدام پین های اسلات) حتما بایستی داشته باشیم تا دقیقا مطمئن شویم که فاز گرافیک سالم است؟
3-
اگر روی اسلات گرافیک ولتاژهای موردنظر را نداشته باشیم روی فتهای مربوط به اسلات گرافیک چه ولتاژهایی را بایستی داشته باشیم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
10,511
پاسخ : نداشتن تصویر از اسلات گرافیک و درخواست ولتازگیری کامل اسلات گرافیک مادربرد
دوست خوبم
اگه مقدور هست مدل رو حتما ذکر کنید .در ضمن بفرمائید گرافیک آنبرد دارد یا خیر .خازن ها و فت های اطراف اسلات گرافیک رو تست کنید .با توجه به فرمایشات شما ،کارت گرافیک سالم هست ،مادربرد نیز تا گرافیک روی آن سوار نشده کار می کند ،پس حین فعال شدن گرافیک مشکل پیش می آید .احتمالی که می شه داد اینه که عیب بین اسلات گرافیک و پل شمالی می تونه باشه .از خود اسلات گرفته تا دیسکانکتی پل و همچنین قطعات بین این دو .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
دوست عزیزم فعلا مدل گیگا یادم نیست مادربرد داخل مغازه است فردا می نویسم....
گرافیک آنبرد ندارد خازنها و فتها هم سالمند ...
راستی دوست گلم در مورد ولتاژهای مذکور روی اسلات گرافیک و فتهای گرافیک که بایستی داشته باشیم چیزی حضور ذهن دارید که بیان کنید....
راستی دوست عزیزم یک سوال دیگر به غیر از این مادربرد اگر چراغ کلاک دیباگر خاموش باشه و CPU گرم نشه و سالم باشه و آیسی کلاک هم گرم نکند مشکل را از کجا بایستی عیب یابی کرد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,419
اولین چیزی که بنظر میرسه اینه که اگر گرافیک شما دارای گرافیک انبرد هست از توی تنظیمات بایوس انرا غیر فعال کنید
با توجه به اینکه بدون گرافیک بوق سلامت میزنه فعلا اولین چیزی هست که به ذهن میرسه
ضمنا تا فردا حتما مدل و برند را هم در عنوان قید کنید تا تاپیک بسته نشود
abinttco
208
313
www.abinco.ir
به روی چشم فردا مدل را حتما ذکر می کنم .....
اما متعجبم چرا دوستان در مورد مقادبر ولتاژها اصلا مطلبی بیان نمی کنند.....
A.R.T
3,172
46,419
همونطور که اطلاع دارید ولتاژها در برخی از مدل ها و تکنولوژی ها
متغیر می باشد
بر فرض مثال :
Ram DDR
Ram DDR II
Ram DDR III
با هم متفاوت هست لذا وقتی دقیق نمیدونیم مدل مادربرد چیه همچنین بخاطر این موضوع دسترسی به دیتاشیت هم نداریم پس چگونه باید مقادیر درست را اطلاع دهیم لذا این موضوع ممکنه اگر بخواهد بصورت تقریبی بهتون گفته بشه ممکنه مشکلی را حل نکنه هیچ ، شما و سایر دوستان هم باه اشتباه بندازه
برای همینه که توی قوانین به روشنی درج شده باید در عنوان مدل و برند قید شود
A.R.T
3,172
46,419
برای روشن شدن موضوع فایل زیر را به دقت بخوید
[hide][/hide]
abinttco
208
313
www.abinco.ir
ART جان حرف شما برای ما مصداق است به روی چشم فردا میگم....
اما ART جان برای اینکه ولتاژ صحیح مربوط به فاز گرافیک در مدلهای DDR3-DDR2-DDR1 را پیدا کنیم و داشته باشیم چگونه از روی مدل و دیتاشیت میشه بدست آورد خواهشا بیشتر توضیح دهید مثلا برای رم ولتاژ و معیار معینی تعریف شده اما برای گرافیک نه ....
خواهشا روش بدست آوردن را توضیح دهید...
A.R.T
3,172
46,419
شما بزرگوارید
چشماتون بی بلا
بله برای هر رم مقداری معین تعیین شده
که بر فرض روی هر حافظه رم که خریداری میکنید مقدارش نوشته شده
اما برای اندازه گیری اسلات باید به دیتاشیت مراجعه کنید
چرا که این مدار رم در دیتاشیت براحتی قابل خوندن می باشد
در هر مادربرد مداری برای کارکرد رم وجود دارد و همچنین فاز گزافیک سی پی یو و غیره
البته تجربی هم میتوان این مقادیر را اندازه گرفت
ولی باید تجربه کافی و وافی داشته باشید
بهتره همیشه برای هر تستی منبعی کامل و دقیق داشته باشید
که بهترین منبع و ماخذ دیتاشیت قطعه یا برد می باشد
باید هر تعمیرکاری بدونه ولتاژ فلان قسمت از کجا تامین میشه و بعد به کجا میره
این مهم یا با تجربه بالا بدست میاد یا از روی نقشه
برا همینه که دوستان دقیقا نمیتونن اعداد و ارقامی که شما میخواهید را اعلام کنند.چرا که ممکنه دوست دیگه ای همین مشکل را داشته باشه ولی بخاطر تفاوت مدل یا برند اون دوستمون راهی اشتباه طی کنه
انشاءالله اگر عمری باقی موند فردا بطور کامل و مفصل به عیب یابی می پردازیم
abinttco
208
313
www.abinco.ir
ART جان از اینکه شما در مورد تعمیرات مادربرد و الکترونیک اطلاعات سرشاری دارید بر همه مشهود است و بسیار جای تقدیر و تشکر دارد ....
اما استاد خیلی از سولات است که در مورد آنها توضیحی نداده شده من جمله عیب یابی:
مدار RST یا RESET مادربرد ....(به کدام فاز تعلق می گیرد)
مدار RTC مادربرد....(به کدام فاز تعلق می گیرد)
مدار کلاک مادربرد ...
خواهشا اگر اطلاعات کامل در مورد
روش عیب یابی این مدارات دارید یک توضیح کاملی در این سایت قرار دهید بنده کل نت را جستجو کردم و بخصوص این سایت گویا فقط از عهده اساتید محترمی چون شما بر میاید که در این مورد توضیح دهید ....
