مشکل: ندادن جریان کافی در پاور delco LC-B300ATX
iranvich63
321
2,081
داداش سلام
دوتا پایه های کناری شاتکی بدلیل اینکه به چاپر وصل میشه باید اتصال کوتاه باشن.ولی نباید به وسط اتصال نشون بدن
reza_476
4,007
45,273
باسلام
منبع تغذیه از دو قسمت تشکیل شده قسمت اول ولت بالا یا هیت سینگ اول و فسمت دوم ولت پایین یا همان هیت سینگ دوم
مطابق عکس زیر بترتیب از ورودی 220 ولت فیوز - خازنهای صافی عدسی قهوه ای و آبی (اگر قطعات شبیه خازن دو عدد زیرش روی فیبر با کد VR باشد واریستور در غیر اینصورت C خازن عدسی میباشد حتی بعد از 4 عدد دیود همینطور) - چوک زرد صافی - 4 عدد دیود یا دیود پل - دو عدد خازن بزرگ الکترولیتی و ترانزیستورهای همان هیت سینگ از نظر ولتاژ پایه ها اعلام کن
saied68
319
292
دستتون درد نکنه
البته الأن توو قسمت خروجی...شاتکی ها سوختن و مجبور شدم از مدار خارجشون کنم
یکی یکی دارم ولتاژها رو چک میکنم و بهتون میگم
دوتا خازن بزرگ 163 ولت ... مولتی متر رووی تست ولتاژ dc
دوتا خازن آبی کنار فیوز 122 ولت ... مولتی متر روی تست ولتاژ ac
خازن زرد رنگ ( 250 ولت و 0.33 میکروفاراد ) ... 236 ولت رو نشون داد ... در رنج ولتاژ ac مولتی متر
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
reza_476
4,007
45,273
باسلام
خازنهای الکترولیتی بزرگ باید 310 ولت داشته باشند هر دو خازن را خارج از مدار تست کن و مقدار ظرفیت و ولتاژ کار آنها چقدر است؟
saied68
319
292
ظرفیتی که رووی خازن ها نوشته
470 میکرو هست
ولی الأن از مدار بیرون آوردم و تست گرفتم شده 342 میکرو
چرا اینجوری شده؟
10,511
دوست خوبم
با توجه به پست های قبلی و مقدار ظرفیت نشان داده شده ،می شه نتیجه گرفت که خازن ها معیوب هستند و بهتره هر دو رو عوض کنید .فقط حتما از مارک مرغوب و از یک نوع خازن استفاده کنید .بوق زدن مولتی متر همیشه دلیل بر شورتی نیست و باید به مداری که قطعه تحت تست در اون به کار رفته و همچنین به عدد نشان داده شده در مولتی متر هم توجه کرد .شما در حالت عادی و در پاور سالم هم اگه سیم های قرمز و زرد رو نسبت به هم تست بوق بگیرید ،بوق می زنند و این دلیل بر اتصالی نیست و زمانی می شه گفت اتصالی قطعی هست که هم بوق بزند و هم عدد نشان داده شده در حد 1 یا 2 باشد .
برد رو از نظر لحیم سردی و همچنین سوختن قطعات بین دو تا هیت سینک نیز بررسی کنید .بعد از تعویض خازن ها مجددا ولتاژها رو اعلام بفرمائید .
reza_476
4,007
45,273
باسلام
همان نشتی یا ای اس آر (مقاومت سری معادل) در اثر حرارت زیاد و کار مداوم اتفاق میافتد و ولتاژ افت میکند
خازنها را با همان ظرفیت و نوع مرغوب تعویض کن در بازار خازنهای نامرغوب وجود دارد
