سوال: نحوه ی فهمیدن افت ولتاز در مقاومت
Majid_ME
1391٫5٫30
201
980
مدار مورد نظر شما ttl هست که میشه سه طبقه (بخش) تقسیم کرد همونطور که گفتید طبقه اخر توتم پل هست که برای راه اندازی این طبقه به ترانزیستوری که در وسط قرار داره نیاز داریم که نقش درایور طبقه اخر رو داره و طبقه اول هم که ورودی هست .
یه سری خصوصیات داره مثل جریاندهی بالا ، تاثیر کم نویز و ...
یه توضیح کوچیک میدم شاید مشکلتون حل بشه .
در صورتی که ورودی صفر باشه طبق توضیحاتی که رو تصویر پایین دادم خروجی یک میشه
ورودی یک باشه هم عملکرد ترانزیستور ها برعکس میشه .
ویرایش:اون off که اون بالا گوشه نوشتم رو یادم رفت پاک کنم اون اشتباهیه
TABASOOMTZ
1392٫9٫2
117
274
تبریز
واقعا خیلی ممنون عالی بود
اما ایا جریان تو ترانزیستور ان پی ان می تونه از امیتر به کلکتور بره؟؟
تو یه نرم افزار بستم همین مدارو که نحوه ی رفتن جریان تو مدارو نشون می داد اونجا دیدم که جریان داره از امیتر به کلکتور می ره
ایا می شه؟؟
msmp2
1391٫9٫8
357
810
ببین دوست من... توی ترانزیستور سه تا پایه وجود داره به نام بیس کلکتور امیتر
و یه سری نسبت هایی باهم دارن
Ie=BETA(IB)+IB=Ic بتا ضریب تقویت یک ترانزیستوره که بسته به مدل ترازیستور فرق میکنه
با این تفاسیر زمانی که شما جریان بیس رو کشف میکند میتونید در عدد بتا ضرب کنید تا جریان کلکتور که برابره تقریبا با جریان امیتر بدست بیاد
بتا این عدد توی دیتا شیت اون ترانزیتور موجوده و یا مولتی متر هم قابلیت اندازه گیری اونو داره که به نام
hfe وجود داره که یه تعدادی سوراخ رو مولتی متره ترانزیستورو میزاری اون تو به ترتیب پاه هاش و مولتی متر ضریب تقویتشو یا همون بتا رو برات حساب میکنه
msmp2
1391٫9٫8
357
810
درباره ماهیت ترانزیستور باید بدونی که در واقع یک کنترل کننده با جریان هست البته منظورم نوعه bjt هست
مثال ساده برات بزنم
ببین فرض کن یه لوله بزرگ اب وجود داره که در وسطش یه شیره کنترل جریان اب که به نرمی باز بست میشه حالا سمت راست شیر میشه کلکتور سمت چپ میشه امیتر اون شیر وسط هم میشه بیس ترانزیتور
شما هر چی بیس ترانزیتور بیشتر فشار بیاری و بچرخونیش اب بیشتری از کلکتور به امیتر میره و هرچی ببندیش اب کتر حرکت میکنه که در نهایت شیر کامل باز میشه و اب با سرعت میره و یا شیر کلا بسته میشه و اب کلا قطع میشه
امید وارم مثالم کارساز باشه برات
TABASOOMTZ
1392٫9٫2
117
274
تبریز
ممنون بله دوست عزیز کامل متوجه می شم
من تو یه نرم افزار بستم که جریانو داشت از امیتر به کلکتور عبور می داد می خواستم ببینم همچین چیزی امکان پذیره؟؟به نظر خودم که نمی شه چون جریان از کلکتور به امیتر جاری می شه
یه چیزی هم که تو کتم نمی ره اینه که لحظه ی اول که ورودی زمین است رو بیس ترانزیستور اول از طریق Vcc(همون ترانزیستور که ورودیش امیتره)ولتاز وجود داره پس جریان هم هست چرا پس اون ترانزیستور هم خاموش می شه؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
Majid_ME
1391٫5٫30
201
980
در مورد سوال اولتون بله جریان میتونه از امیتر به کلکتور جریان پیدا کنه اما به دلیل نحوه ساخت ترانزیستور ها استفاده از این روش کاربرد زیادی نداره .
در مورد سوال دومتون اگه سوالتون رو درست متوجه شده باشم جوابتون اینه که ترانزیستور در حالتی که شما گفتید مثل کلید بسته ای رو میمونه که جریانی ازش عبور نمیکنه .
TABASOOMTZ
1392٫9٫2
117
274
تبریز
ممنون از پاسختون
سال نو هم مبارک
در مورد سوال اول چطوری جریان یا در چه حالتی جریان از امیتر به کلکتور می ره؟؟
در مورد سوال دوم هم نه ما امیتر رو زمین کردیم یا همون ورودیمون 0اه خوب جریان هم ازVccو مقاومت4کیلو عبور کرده و به بیس می رسه پس ایا این ترانزیستور در این حالت عبور نمی ده؟؟؟؟
1386٫2٫19
5,029
106,758
ممنون از پاسختون
سال نو هم مبارک
دوستان و کاربرانیکه در این تاپیک اشتراک کرده اند توجه کنند ...
این بخش اموزشی نیست که عنوان بخش را به انحراف میکشید !!!!
مطالب آموزشی را در بخش اموزش گام به گام پیگیری کنید در صورت تکرار با اعمال قوانین انجمن مواجه خواهید شد ...
تاپیک بسته شد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Padashi
