سوال: نبودن ولتاژ روی مدار پاور
brousan
46
65
همکاران گرامی سلام
یه پاور دارم که فقط 5v داره و دیگر هیچ یک از ولتاژهارو نداره اشکال کار کجاست و چطور میشه رفع کرد؟؟؟
لطفا راهنمایی ام کنید:92000000:
reza_476
4,007
45,301
باسلام ضمن قید برند و مدل پاور، عکسهای واضحی از برد مدار چاپی آن قرار بده و توضیح کامل باشد منظور سیم قرمز 5+ را دارد.
brousan
46
65
برند پاور tonb سیم های قرمز و سبز 5v را دارن بقیه سیم ها همه 0v اند .
mehrdad1971s
98
231
دوست گرامی پاور کامپیوتر اگر منظورتون باشه شما پس از اتصال دادن دو نقطه که استارت پاور هستش شروع به ولتاژ گیری میکنید در ضمن ولتاژ خروجی جز 5 ولت و 12 ولت 3.3 ولت هم داره که اگه بر چسب روی پاور کنده نشده باشه محل اونها رو رو سوکت نشون میده شما اگه ولتاژ 12 ولت رو نداشته باشید بعد از چک کردن دیود های قسمت پاور خازنهای خروجی که به 12 ولت مرتبط هستند و نزدیک رادیاتور رو عوض کنید حرارت رادیاتور ها به مرور زمان باعث میشه مایع الکترولیت این خازنها از بین بره و در بعضی مواقع حتی با این که ظاهری سالم دارند اما عملا معیوب هستند و باید عوض بشن البته شما با یک نگاه میتونید بفهمید که یک پاور مدت زیادی کار کرده یا نه و این بسته به تجربیات شما در این زمینه داره که حدس بزنید حرارت تولید شده توسط رادیاتورها و خاک گرفتگی فن خنک کننده عامل اصلی این نوع ایرادات در منابع تغذیه سویچینگ هستش که فرکانس عامل مهمی در نحوه کار کرد این نوع مدارات دارند
با تشکر ......... و آرزوی موفقیت برای شما و سایر همکاران عزیز
brousan
46
65
با تشکر از تمامی دوستانی که همکاری کردند مشکل در دیودها و چندتا خازن بود که رفع شد .
