میکروسکوپ دیجیتال dm4
meisamata
51
75
با سلام مدار دچار ولتاژ معکوس شده دوستان لطفا کمک کنن عیب یابی رو انجام بدیم.
قسمت بالای عکس یه آی سی و یه سلف برداشته شده.
آی سی ترکیده بود
  • 263.5 کیلوبایت بازدیدها: 113
مهرزاد قائم مقامی
279
549
بوشهر
درود بر شما
خیلی خلاصه و کوتاه گفتید و عکس هم برا تشخیش نام المان واضح نیست
حداقل بگید پکیج چی بوده جاش رو عکس مشخص کنید
و اینکه دچار ولتاژ معکوس یعنی چی؟ ایا اداپتور داشته و جای مثبت منفی برعکس بوده یا به صورت معکوس به منبع تغذیه وصل شده؟
meisamata
51
75
اتصال معکوس پلاریته صورت گرفته.
آی سی 3amc که احتمالا مربوط به بک لایت بوده ترکیده.
هیچ علایم ظاهری دیگه ای نیست
مهرزاد قائم مقامی
279
549
بوشهر
اگر اشتباه نکنم و درست سرچ کرده باشم
این قطعه یک LED driver هست ، که مسیر خیلی پیچیده ای هم نداره
پایه ورودی(v-in) ، گراند و خروجی مثبت و منفی بر ای led
پایه ها قطعه روی برد رو تست اهم یا تست دیودی بگیر
قسمتی که اتصال معکوس هم صورت گرفته تست اهم یا تست دیودی بگیر
اگر مشکوک نبود که نهایت قطعه رو گیر بیار و تعویض کن
خود دیودهای نوری رو هم تست بگیر نسوخته باشه
البت باید منتظر نظر دیگر دوستان هم بمونید تابیشتر راهنماییتون کنن
مهرزاد قائم مقامی
279
549
بوشهر
احتمال سوختن میکرو چند درصده به نظرتون؟
اگر در مسیر بوده (بخصوص در مسیر v-in اون درایور led) که احتمالا سوختنش بالاست
اگر دیتا شیت میکرو موجوده از پایه ها هم اهم چک(یا دیود چک)بگیرید
meisamata
51
75
اطلاعات دیتا شیت متاسفانه موجود نیست
فقط در یک سایت روسی تونستم اطلاعاتی به دست بیارم
که اکانت میخواد و هرکاری میکنم اکانت باز نمیکنه.
دوستان کمک بدن درست بشه ممنونتون میشم.
رو برد دوتا آی سی ۸۲۰۵ و یه آی سی شارژ میبینم که به ظاهر سالم هستن.
وقتی پراب رو به قطب مثبت وصل میکنم صدای بوق از همه پایه های آی سی میکرو شنیده میشه، که وقتی برعکس میکنم صدایی نمیاد.
مهرزاد قائم مقامی
279
549
بوشهر
تست بوق تست مناسبی برا ازمایش شورتی مدار نیست
پراب رو در حال اهم یا از اون بهتر در حالت دیود بزارید و تست کنید
اگر در حالت دیود گزاشتین مثبت رو رو گراند بزارید و با منفی تست بگیرید
اگر دیتا شیت هم موجود نیست شما فقط باید پایه های گراند ic رو تشخیص بدید که گمراهتون نکنه و بقیه پایه ها هم نباید مقدار پایین نشون بدن
البت این تست به صورت مطقن و قطعی نمیگه ای سی سالمه یا نه ولی زمانی که دیتا شیتی نیست کمی گره گشا هست
infoshinfo
946
1,637
نمونه‌ای که تو این سایت روسی هست یه ورژن پایین تر از دستگاه شماست.
ببینید مشخصات میکرو با میکرو شما همخوانی داره؟
meisamata
51
75
