مونتاژ يك دستگاه lc meter
5,023
106,558
همانطور كه قبلا هم اشاره شد كه دستگاه هاي lc metr براي نشان دادن مقدار ظرفيت سيم پيچ و خازن هاي مجهول مي باشد مدارات متعددي براي اينگونه دستگاه ها ارايه شده است ولي اين مدار كه تقديم ميگردد با استفاده از تكنولوژي ميكروكنترلر هاي كوچك ضمن اينكه مدار را ساده تر كرده كارايي انرا چند برابر در مقايسه با مدارات ديجيتالي و انالوگ سابق كرده است ميتونيد تست كنيد :
شماتيك مدارات :
و طرز مونتاژ مدار ساخته شده و lcd روي ان در فاصله مجاز و نقشه رابط كاربري
با تشكر .
موفق باشيد
  • 80.5 کیلوبایت بازدیدها: 1,549
  • 45 کیلوبایت بازدیدها: 1,552
  • 43.8 کیلوبایت بازدیدها: 1,543
  • 29.6 کیلوبایت بازدیدها: 1,510
5,023
106,558
سلام استاد
مشتاقانه منتظر فايل هگز هستيم
دوست عزيز ارشيو فايل هاي هگز از نظر نام گذاري در هاردم مشگل دارم (ريكاوري كردم ) فكر كنم همين باشه كه تقديم ميكنم اگر مشگلي داشت پيام بزاريد تا به دنبال منبع اصلي بگردم .
با تشكر .
موفق باشيد .
foory
29
سلام با تشکر از مطلب مفیدتون
یک سوال داشتم اینکه دقت خازن سنج این مدار چقدره ؟
و دیگه اینکه اگه دقتش زیاد بالا نیست من شدیدا دنبال یه مدار خازن سنج با دقت یکصدم پیکوفاراد هستم .
خیلی خیلی ممنون میشم اگه لطف کنید راهنمایی های لازم و یا مدار مربوطه رو قرار بدید . بازهم ممنون . منتظرم
5,023
106,558
دوست عزيز بستگي به جنس قطعاتي كه در مونتاژ مصرف ميكنيد داره و كاليبره را بايد با دقت تنظيم كنيد و هنگام تست و كاركرد با مدار دور بر دستگاه بايد عاري از تشعشعات و امواج الكترو مغناطيس باشه در دماي 25 درجه سانتي گراد و ولتاژ باتري فول و بدوراز موبايل و فرستنده هايي نظير بلوتوس و .....
در اين صورت بله به دقت درخواستي ميرسيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
foory
29
خیلی ممنون از جوابتون و ممنون از اینکه وقت میذارید تا دیگران رو راهنمایی کنید (خداخیرتون بده)
من چند تا سوال داشتم که ممنون میشم راهنمایی کنید تا بتونم خازن سنج دقیق رو بسازم .
1 - مدار شما رو من در یک سایت خارجی پیداکردم که نوشته بود
Expected accuracy is +/- 1% of reading +/- 0.1pF or +/- 10nH
آیا منظورش اینه که دقت یک دهم پیکو فاراد هست ؟
من 3 تا مدار خارجی پیدا کردم لطفا مدارهاشو ببینید .
الف - http://www.antennex.com/Sshack/aade/specs.htm
ب - http://py2wm.qsl.br/LC_meter/LC_meter-e.html
http://f6bon.albert.free.fr/lcsch.pdf
ج - http://hw.cz/constrc/lc_metr/
2 - من فکر میکنم دقت این 3 مدار یک صدم هست اگه اینطور نیست بیخیالشون بشم ؟
3 - به نظر شما کدومیکی رو بسازم بهتره . از نظر دقت مدار- گیراومدن قطعات - ساخت آسونترو مواردی که تخصص شما تشخیص میده
4 - هزینه حدودی این مدارها چقدر میشه ؟
5 -من چطور میتونم نقشه مدار چاپی فیبرشو بدست بیارم ؟ من اطلاعات تخصصی الکترونیک ندارم و این مدار رو واسه یه پروژه دیگه میخام . اگه تو تهیه این نقشه کمک کنید ممنون میشم .
6 - آیا این مدار احتیاج به پروگرم کردن داره یا بعد از ساخت مدار خودش کار میکنه ؟
7 - اگه مدار خازن سنج با این دقت آماده هست کجا و چند میشه تهیه کرد ؟ شاید این راه سریعتر باشه - البته در صورت گرون نبودن
ببخشید سوالاتم زیاد شد . امیدوارم که این کار رو پررویی ندونید چون واقعا به این راهنماییها نیاز دارم و بجز این سایت جای دیگه ای رو با این تخصص و نیت کمک به دیگران پیدا کردم .
امیدوارم که بتونم زحماتتون رو جبران کنم .. با تشکرفراوان منتظر جوابهای شما هستم .
5,023
106,558
expected accuracy is +/- 1% of reading +/- 0.1pf or +/- 10nh
الف - http://www.antennex.com/sshack/aade/specs.htm
ب - http://py2wm.qsl.br/lc_meter/lc_meter-e.html
دوست عزيز به ترتيب سؤال پاسخ را ميزارم :
1- بله منظور همون است كه با سيم پيچ 10 نانويي و خازن يكدهم پيكو تولرانس مدار در حد يك در صد ميباشد .طبيعي است كه در صورت كاهش يا افزايش اين نسبت دقت در بازده نيز متغيير خواهد بود .{توجه كنيد كه دقت را با پيكو مشخص نميكنند فقط با ضريب در صد بيان ميگردد} .
2 - تمام مداراتي كه بهنحوي با ميكروكنترل كار ميكنند لازمه فايل هگز براي راه اندازي ميباشد مدارات فوق هر سه شامل فايل هگز است كه بايد شخصا تهيه كنيد و بدون فايل هگز مدار كار نخواهد كرد .
3- دقتي كه نياز داريد با توجه به قطعات درجه سه و بالاتر موجود در بازار ايران هيچگاه نتيجه حتمي صد در صد را نخواهد داد بنده فكر ميكنم با تهيه بهترين قطعات موجود بازار و دقت و ظرافت درمونتاژ طرح و مدار چاپي و حتي چينش قطعات {خيلي مهم است} به تلرانس كمتر از ده در صد نميتونيد برسيد .
3- نسبت به همديگر انچنان فرقي ندارند و تقريبا مدارات فوق نيم حرفه هستند حتي مداري در سايت مان اپلود كرده ام {در مقايسه با درخواست شما } لذا توصيه ميشود در صورت اصرار به بازده درخواستي از مدارات اماده كه به صورت تجاري بفروش ميرسند ابتياع كنيد } .
4 - از ارايه نظر در مورد قيمت با توجه به اوضاع بازار متاسفم بايد خودتون پيگيرش باشيد .
5 - تهيه اين دستگاه ها در بازار هاي الكترونيكي بستگي به امكانات محل و شهر شما دارد ولي در تهران امكان تهيه راحت از ساير شهرستانها ميباشد {با فروشگاه هاي سايت تماس بگيريد } .
6- تهيه فيبر چاپي مقالات فوق به عهده و سليقه كاربر ميباشد حالا كه در رشته فوق تخصص كافي نداريد به متخصص توليد فيبر چاپي مراجعه نماييد{ نرم افزار هاي زيادي از جمله پروتيوس و پروتل و... ميتوانند مشگل شما را در حد مطلوب حل كنند كه متاسفانه فرموديد حرفه اي نيستيد }.
در خاتمه بازم توصيه اينست كه با توجه به درخواست دقت بالا و در صورت امكان از دستگاه هاي اماده تست شده نوع تجارتي با مارك هاي استاندارد و مرغوب سراغ بگيريد مدارات فوق بيشتر جنبه اموزشي دارند تا ازمايشگاهي ....
با تشكر .
موفق باشيد .
foory
29
ممنون از جوابهاتون
من باید یه معذرت خواهی بکتم واسه اینکه من منظورمو اشتباه مطرح کردم منظور از دقت توان نمایش تعداد رقمهای اعشار بود که من به اشتباه دقت عنوان کردم که بعدا توی سایتها دیدم اون چیزی که منظور منه resolution نوشته که در مدارهای بالا تا 4 رقم هست مثلا 2/100 یا 25/10 یا 025/1
2 تا سوال
1 - مدار شما هم آیا تا 4 رقم هست ؟
2 - من میخوام که مدار حتما در محدوده پیکوفاراد حداقل تا 2 رقم اعشار نشون بده مثلا 25/1 یا 25/50 یا 25/960 یعنی در هر صورت 2 رقم اعشار باشه البته بالای 999/99 که میره تو نانو فاراد و مشکلی نیست . با این حساب فکر میکنم 5 رقم کافی باشه آیا این درسته ؟
3 -آیا این مدار رو میشه کاری کرد که 5 رقمی بشه ؟
4 -آیا مدار زیر 5 رقمی هست ؟
با تشکر منتظر جواب هستم خیلی ممنون
5,023
106,558
ممنون از جوابهاتون
2 تا سوال
دوست عزيز اين يك مدار {دمو } هستش و دقت مورد نظر شما را ندارد در ضمن تا اونجايي كه بنده اطلاع دارم و اين دقتي كه مورد نظر شماست و با توجه به قطعات بازاري با مونتاژ كردن هيچ مداري {هرچه قدر هم پيشرفته باشه } به صورت دستي نميتوان به دقت مورد نظر شما {1.11 pfd } رسيد شما بايد يك دستگاه اماده و حتي در سطح {توليدات نظامي يا فضايي ابتياع كنيد } . داشتن و ساختن و كار با چنين رزوليشني نياز به لابراتوارها و ساير دستگاه هايي در حد نانو كار ميباشد كه در سطح يك حرفه اي مقدور نميباشد .
با تشكر .
موفق باشيد .
foory
29
سلام ببخشید دوباره مزاحمتون میشم
من نمیخوام که دقتش در حد صدم پیکوفاراد باشه من میخوام اگه یک خازن با ظرفیت مثلا 25/800 پیکو فاراد وصل کردم بتونه نشون بده یعنی بصورت 800 پیکوفاراد یا حتی 2/800 نشون نده و دومین رقم اعشار هم باشه .
اگر این مدار نمیتونه پس چرا نوشته :
range : 0.010 pf to 1 mfd
و
Measurement capabilities range from 0.01pF
برداشت من اینه که میتونه خازنهایی با ظرفیت 02/0 پیکوفاراد یا 25/0پیکوفاراد یا 32/50 پیکوفاراد رو نشون بده
اگه اشتباه میکنم لطفا بگید که روش وقت نگذارم . یه بخشی از پروژه من اینه که ظرفیت خازنی چند تا خازن رو برای تشخیص خازن اندازه بگیرم و اختلاف اونها با هم در حد صدم هست مثلا 25/10 پیکوفاراد و 35/10 پیکوفاراد و 45/10 پیکوفاراد البته این بخشی از پروژه هست . باز هم ممنون از راهنماییهاتون با تشکر
