سلامسلام
مطمئن باش درست میشه
باید اشکالی در Q4 و Q2 داشته باشید .
باور بفرمایید نیست صحیح و سالم دارن کارشون رو میکنن ولتاژ هاشون درسته با مولتیمتر هم تستشون کردم (تست دیود) سالمن !!
سلامسلام
مطمئن باش درست میشه
سلام دوباره
خازن 3300 میکرو موازی کردم با خروجی ولی بازم افت داشتم موقع وصل موتور اونم تو 100 میلی از 20 به 17.1 ولت:63000000:
ولتاژ ها رو اول در جریان کم (100میلی ) بعد در جریان بالا (350 تا 400 میلی) مینویسم
Veq4=17.13 =>10
Vbq4=18 => 10.8
Vcq4=24 => 20
Veq2=18 =>10.8
Vbq2=18.5 => 11.4
Vcq2=17.69 => 10.9
ممنون از راهنماییسلام
دوست خوبم
از ترانس فسقلی استفاده کرده اید
معلومه وقتیکه ترانس قادر به جریاندهی نیست ، مدار تغذیه چه گناهی داره
ترانس خیلی ضعیفه و ترانس قوی لااقل 5 آمپری نیاز دارید که در 3 آمپر هم با مشکلی مواجه نشوید
ضمنا اگر ولتاژ بالای 20 ولت میخواهید باید ولتاژ ترانس هم بالاتر باشد
ولی دراینصورت Q4 بیشتر داغ میکنه
ممنون از راهنمایی
ولی فک نمیکنم از ترانس باشه چون از سمت ثانویه ترانس پاور کامپیوتر استفاده کردمو قبلا کم نمیاورد ولتاژ هم از همون دو سری که 24 میده استفاده کردم با توجه به گفته خودش
ولی فک کنم ترانس قوی باید دورو اطراف داشته باشم حتما تست میکنم خبر میدم
البته فردا:wink:
ممنون استادسلام
دوست عزیز و بزرگوار
بازم میگم اینقدر به باور خود اطمیان نداشته باش
عزیزم من چطور فهمیدم از ترانس کوچولو استفاده کردید ؟
دیدی بدون آنکه ترانس را ببینم فقط با ولتاژهایی که اعلام کردید فهمیدم ترانس شما ضعیف و خیلی کوچیکه
چرا ؟
چون چند تا پیراهن پاره کردم و هیچوقت مثل شما ناامید نشدم ، بطوریکه یکی از تلویزیون ها که مشتری دور تا دور ایران طواف داده بود و هر کسی روش کار کرده بود و طبعا عیب های جدیدی بهش اضافه شده بود ولی ازآنجاکه برای صاحبش خیلی عزیز و یادگار بود و باوجودیکه مبتدی بودم و کسی هم کمکم نمیکرد معذالک بهش قول صد در صد دادم و حدود یکسال روش کار کردم و عاقبت درستش کردم
وقتی میگم درست میشه یعنی درست میشه مگه میتونه درست نشه اونم این تغذیه بسیار ساده
من یقین دارم شما خیلی بد شانس هستید اگه درست حدس زدم بگو تا دلیل بد شانسی و راه خوش شانس شدن را بهت یاد بدم که دیگه توی عمرت بد شانسی نبینی
حرف مفت و حقه نیست و کاملا علمی است.
ممنون استاد
چراش رو شما باید بگید دیگه؟
خیلی بد شانس نیستم اما تو بعضی کارا و اتفاقا دیگه بدشانسی میارم اونم موقعی که نباید بیارم ولی خوب چه کنیم دیگه...
با سلامی دوبارهسلام
از آنجاکه اعتماد بنفس و پیگیری امیدوارانه مرتبط با تاپیک است مطالب زیر را با دقت مطالعه فرمایید
من محقق هستم بطوریکه از بدو تولد عاشق تحقیق بودم و هر چه داشته باشم صرف تحقیق میکنم
یکی از موارد تحقیق حقیر در خصوص ماوراءالطبیعه - هیپنوتیزم و امور مربوطه بوده بطوریکه بخشی از عمرم را با مرتاض و درویش و هیپنوتیزم عملی و مطالعات روانشناسی سپری کردم
از این حیث که توصیه و پیشنهاد حقیر را جدی بگیرید لذا ناگزیر به بیان موارد فوق گردیدم و نشانه فضل و توانایی و دانایی نیست بلکه مشاهدات و تجربیات سنگینی است که بهره گیری صحیح از آنها موجب تحول میگردد .
انسان اشرف مخلوقات است و موجود عجیب و غریبی است که قادر است فقط با قدرت و تمرکز فکری عملی را از فرسنگها راه دور انجام دهد
اینکه یک مرتاض نحیف و نزار فقط با تمرکز و قدرت ذهنی موجب توقف قطار میشود با شعبده و حقه و جادو متفاوت است و کاملا واقعی است
اینکه رئیس جمهور امریکا (بوش ) اعتقاد راسخی به جادو و فالگیری داشته و زبانزد است حاکی از نادانی وی نیست زیرا بزرگترین دانشمندان دنیا را در اختیار داشته و لذا حاکی از حقیقت محض و مشاهدات عینی اموری است که با قوانین و علوم مادی قابل توجیه نیست
اینکه جسمی توسط مرتاض در هوا معلق میشود و یا سرطان لاعلاج را ظرف چند ساعت معالجه میکند و با بریدن اعضای بدن خود خونی مشاهده نمیکنید و فورا التیام می یابد مواردی است واقعی که با هیچیک از علوم مادی سازگار نیست اما خود علمی است که اخیرا در دانشگاههای کشورهای غربی تدریس میشود و حتی در اتاق عمل بدون داروهای بیهوشی از این علوم استفاده میشود
لذا انسان موجود بسیار خارق العاده ای است و اتفاقا عمده ترین قدرت انسان در دست و جسمش نیست بلکه در ذهن اوست
این قدرت ذهنی با توجه به تجربیات و مشاهداتم قابل تضعیف و یا تقویت است
اینکه چنین افراد قدرتمندی هرگز توانایی خود را به رخ نمیکشند و همواره متواضع و در حال ریاضت و تحمل سختی هستند به این دلیل است عوامل فوق موجب تقویت و بی توجهی به موارد فوق بشدت موجب تضعیف قدرت انسان میشود
اما تمام انسانها دارای قدرت معمول هستند که برخی از آنها با اعمال خود موجب تضعیف و برخی موجب تقویت آن میگردند چنانکه ضعیف ترین انسانها هم میتوانند حوادث دلخواه را برای خود رقم بزنند
انسان بد شانس تمام تمرکز خود را بر حوادث ناهنجار و مضر معطوف میکند و انسان خوش شانس بالعکس
آزمایش زیر را انجام بده و از این پس به خودت بگو و تلقین کن " چقدر خوش شانس هستم "
چقدر خوش شانسم که با فلانی آشنا شدم - چقدر خوش شانسم که اطلاعات ارزشمندی ناشی از فلان مشکل و مصیبت بدست آوردم و در اینصورت تردید نکن حوادث بسیار خطرناک هم به نفع توست
اگر خدای ناکرده عزیزی فوت کرد بگو خدایا شکر حتما خیری در آن است
اگر پای چوبه دار قرار گرفتی بگو خدایا سپاسگزارم که حتما نعمتی در این حادثه هست
هر حادثه ای را بنفع خودت تفسیر کن و البته با تمام وجود جهت رهایی از حوادث خطرناک تلاش کن اما مطمئن باش اون حادثه بنفع تو نازل شده و واقعا هم همین است
حکایتی از مولانا:
دزدی یک مار از شخصی دزدید و صاحب مار دعا کرد که مار خود را بدست آورد و در بین راه دزد را دید که از نیش مار مرده و گفت خدایا شکر که دعای مرا قبول نکردی و گرنه من مرده بودم و لذا میگوید
شکر حق را کان دعا مردود شد من زیان پنداشتم خود سود بد ( بود )
بس دعاها که زیان است و هلاک از کرم می نشنود یزدان پاک
جهت اعتماد قطعی به ادعاهای مذکور آزمایش زیر را نجام دهید
زمان خواب درحالیکه به پشت دراز کشیده اید کف دو دست را روی زمین گذاشته و 3 با خود بگویید
ای ضمیر ناخودآگاه ، راس ساعت ( مثلا 6 یا هر ساعتی دوست دارید ) مرا با آرامش بیدار کن
اگر از فرادی هستید که خواب شما خیلی سنگین است و بسختی بیدارتان میکنند با استفاده از تمرکز ، قدرت ذهنی شما ، دقیقتر از کامپیوتر راس ساعت دلخواه شما را بیدار میکند
و سپس باور کن که باید از حوادث ناهنجار هم بهره ببری نه زیان و تشدید ضرر
و لذا با تمرکز به حوادث مفید ، قطعا و بدون تردید خوش شانس خواهید شد
قدرت ذهنی انسان بهترین پزشک اوست و لذا اگر بیمار شدید به خود بگویید بهتر شدم دارم بهتر میشم و تاثیر شگفت آور آنرا ملاحظه کنید
اگر در موارد نادری قادر نشدید و بعد از چند روز بدتر و بدتر شد آنوقت به پزشک مراجعه کنید و بناگزیر از عوارض داروهای خورجینی استفاده کنید
بنابمراتب از قدرت خودت علیه خودت استفاده نکن و با خوش بینی تلاش کن و هرگز ناامید نشو و مشکل همین تغذیه را فرصت مغتنم و بخت خوش بدان که حقیقتا هم هست و بواسطه عیب مربوطه اطلاعاتی بدست می آورید که شاید ظرف یکسال در دانشگاه چنین تجربیات و اطلاعاتی بدست نیاید نه اینکه بگویی من میدانم با ترانس هم رفع نمیشود با فلان هم رفع نمیشود و ...
و با فرض محال که درست نشود هم خوش شانسی است نه بد شانسی
حالا ببینم چکار میکنید
بابت زیاد گویی عذرخواهی میکنم
اول که بگم ممنونبا سلامی دوباره
اول از همه سلام شرمنده که دیر شد الان از سر کار برگشتم
خواهش میکنم استاد حسابی استفاده کردیم ممنون از لطفتون
ولی نگفتین از کجا فهمیدین عیب از ترانسه؟؟
الان با ترانس تست میکنم
