منبع تغذيه 0~ 30 ولت
mamal-5105
باسلام استاد عزیز من یه تغذیه آداک دارم که میکروکنترلش سوخته شمارشATMEGA8Lاست که توبازار هست ولی مشکل برنامه ریزی دارم نمیتونم انجام بدم چکار کنم لطفأ راهنمایی کنید.ممنون
~H03in~
900
7,099
اگر فایل سالم آن را از نمونه مشابه (در صورت قفل نبودن) در اختیار دارین
میتونین یک ای سی اتمگا هشت بازاری تهیه کنین و با پروگرمر بر روی آن برنامه را بریزین .
Smead
9
9
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شمابنده درقسمت الکترونیک تخصص ندارم و تازه وارد سایت سایت شدم، ولی چند هفته ای هست که دنبال یک منبع تغذیه مناسب با چند خروجی مختلف میگردم و خیلی جاها سر زدم و از خیلیا سوال پرسیدم ولی به نتیجه چندانی نرسیدم تا اینکه از دوستان این سایتو معرفی کردن و گفتن که اینجا متخصص منبع تغذیه زیاده... لطفا راهنمایی بفرمایین تا مشکل من حل شه زودتر خیلی ممنون میشمیک منبع تغذیه سبک و کم حجم میخوام برای یک دستگاه کوچیکی که توش پمپ آب و فن و چراغ و رطوبت سنج و مه ساز داره.از اونجا که فضا محدوده نمیتونم برای هرکدوم یک ترانس بگیرم و هزینه میره بالا! هم اینکه کلی سیم و ترانس بیرون میمونه و زیاد جالب نمیشهولتاژ هایی که لازم دارم 24 الی 30 ولت، 1 امپر برای مه ساز12 ولت برای پمپ اب که توش ارمیچر کوچیک هست12 ولت برای فن که از همون فن های کامپیوتر 5x5 هستشو 9 ولت هم برای برد اردیونو که رطوبت سنج بهش وصل هستشچراغ هم میتونم بصورت مجزا به پریز وصل کنم، مشکلم فقط تو همین چهار مورده که جمعا میشه 57-62 ولت و حدودا 2 امپر.میشه سوئیچینگ برای این طراحی کرد با خروجی های مختلف برای هر دستگاه؟ یا یک سوئیچینگ 60 ولت dc ساخت و رگولاتور های 24 ولتی و 12 ولتی و 9 ولتی تو خروجیش گذاشت و چند خروجی ثابت بزاریم برای هر قطعه؟خیلی ممنون میشم بهترین راه حلو بگین و اگرم سوئیچینگ بشه چندخروجی مجزا و ثابت داشت که چه بهتر... شماتیک و pcb اون رو بفرستین ممنون میشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,176
عزیزم کیلویی حساب کردی !
برای هر مورد یک ترانس و 4 دیود و یک خازن کافیه
اگه میخوای برای همگی فقط یک ترانس نصب کنی دراینصورت باید ولتاژهای مورد نیاز را داشته باشه
یا یک ترانس 24 ولت تهیه و بقیه ولتاژ ها را ازش تهیه کنی.
Smead
9
9
نمیشه با سوئیچینگ ساخت؟
من مشکل کمبود فضا دارم نمیشه که واسه هرکدوم یه ترانس بزارم هزینه هم میره بالا!
از یه ترانس 24 ولت چطوری برای همشون ولتاژ موردنیاز برسونم؟
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,844
7,844
جنت شهر
در مورد تغذيه سوئيچينگ ميتوانيد از تغذيه هائي كه چند خروجي دارند و در بازار موجود است استفاده كنيد. و در مود ترانس
به تاپيك زير مراجعه بفرمائيد
استاد غزال در اين مورد توضيحات كامل ارائه كرده اند
http://www.irantk.ir/irantk48462/
Smead
9
9
سوئیچینگ هایی که میگین ازمایشگاهی هست؟ یا همون کوچک تر هست؟
نمیشه یکی ساخت؟ اونی که در این قسمت مدار سوئیچینگ 35 ولت ،12 ولت، -12 ولت هست چند خروجی نداره؟
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,844
7,844
جنت شهر
ساخت تغذیه سوئچینگ به صورت دستی مقرون به صرفه نیست میتوانید از این نمونه برد که در فروشگاه جناب زارع موجود است استفاده کنیدوخروجی لازم برای کار شما را دارد .در هر صورت باز هم منتظر راهنمائی استاد غزال در این مورد بمانید
http://www.amiricshop.ir/index.php?route=product/product&path=50&product_id=2123
80,176
با اطلاعاتی که داری بعیده خودت بتونی
ولی اگه بخوای از یک ترانس استفاده کنی باید یک ترانس با بالاتررین ولتاژ مورد نیاز تهیه کنی و بقیه ولتاژها را مطابق تاپیک زیر ازش بگیری بطوریکه نهایتا همه ولتاژهای مورد نیاز را داشته باشه.
http://www.irantk.ir/irantk48462-13/
اگه تا اینجا انجام دادی اعلام کن تا بعد
سوئیچینگ هم درد سرش بیشتر و گرونتره
عکس از فضای موجودت هم ارسال کن
Smead
9
9
اهان خیلی ممنون، ولی ترانس 60 ولت پیدا میشه؟! بالاترینی ک دیدم 24 بود
سوئیچینگ مدار شماتیکش و pcb باشه راحت میشه ساخت که البته میگین هزینش بیشتره!
