معضل شناسایی و جایگزینی پکیجهای SOT23-6
soyel
164
158
سلام به همگی
دوستان یه دستگاه NVR دارم که نو بوده و نصاب موقع نصب از آداپتور خودش استفاده نکرده و مثبت منفی رو اشتباه زده و دستگاه خاموش شده.
داخل دستگاه یک قطعه smd پکیج SOT23-6 هست که کلا زغال شده.
کد روی اون از روی دستگاه سالم مشابه سالم برداشته شده که در عکس پیوست قابل مشاهده هست.
من با هر روشی سعی کردم اطلاعاتی از اون به دست بیارم اما به طور کامل نشد.اما از روی مدار مشخص شد که پایه 1 زمین ، پایه 2 خروجی(احتمالا 3.3 ولت) ، پایه 3 ورودی 12 ولت هست.
برای تست یک آی سی رگولاتور 7805 جایگزین کردم دستگاه روشن شد و بدون مشکل لود میشه و کار میکنه اما چون رگولاتور به شدت داغ میکنه قطعا حالت پایدار نداره و نمیشه به اون اطمینان کرد(هنوز LM317 رو تست نکردم ولی چون جریان نامی خروجی اون با 7805 یکی هست فکر نکنم فرقی بکنه)
از دوستان اگر کسی در مورد شناسایی قطعه یا جایگزین کردن مداری مطمئن و تست شده اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنمایی کنند.
  • 153.5 کیلوبایت بازدیدها: 15
mohammadhadi
3,395
12,216
بالای صفحه انجمن گزینه مشخصات آی سی ها و سپس آی س های ِDC TO DC را انتخاب کنید
در صفحه باز شده پین ها را مشخص کنید
در لیست ایجاد شده دنبال نزدیک ترین گزینه به آی سی خودتون باشید
برای جایگزینی مدار میتونید از ماژول های آماده dc-dc کاهنده قابل تنظیم استفاده کنید
infoshinfo
1,066
1,869
سلام به همگی
من با هر روشی سعی کردم اطلاعاتی از اون به دست بیارم اما به طور کامل نشد.اما از روی مدار مشخص شد که پایه 1 زمین ، پایه 2 خروجی 5 ولت ، پایه 3 ورودی 12 ولت هست.
ضمن تایید فرمایش جناب @mohammadhadi ، اگر پایه‌ها با تصویر زیر همخوان هست؛ از MP1470 که در بازار هم موجوده استفاده بفرمایید.
دیتاشیت MP1470 ضمیمه شد.
  • 465.3 کیلوبایت بازدیدها: 5
soyel
164
158
پایه ها با MP1470 مطابقت داره. سفارش بدم انشااله که قطعه موجود در بازار فیک نباشه و کار کنه. ممنون از هر دو عزیز که نظر دادند.
