هنگ کردن رسیور iclass 9990x
soyel
166
159
سلام دوستان
یه رسیور iclass مدل 9990x دارم که موقع روشن شدن روی لوگوی ابتدایی میمونه و جلوی دستگاه چهارتا خط فقط میاد البته cpu هم به شدت داغ میکنه.
در حالت خاموش شدن هم ساعت دستگاه میاد.قبلا روی این دستگاه کار شده و یه رگولاتور که روی عکس مشخص شده روی اون تعویض شده و در حال حاضر 3.3 ولت هست.
فلش دستگاه پروگرم شد ولی تغییری نکرد. چون به ولتاژ این رگولاتور تعویض شده شک دارم دوستانی که تا حالا این مدل رو تعمیر کردن یا در مورد رفع ایرادش اطلاعات دارن لطفا راهنمایی کنند. سپاسگزار.
  • 540.6 کیلوبایت بازدیدها: 41
  • 587.4 کیلوبایت بازدیدها: 43
Service Manual
D e b u g g e R
14,112
178,767
iRanTK.iR
با درود
معمولا یک و هشت هست .
شما پایه خروجی آی سی رو نسبت پایه هشت آی سی فلش بگیرید ، اگر‌ مستقیم به هم متصل بودند خروجی ۳.۳ هست و در غیر اینصورت ۱.۸
تاپیک زیر رو ببینید :
تاپیک قدیمی هست و بهتره به جای ۳۱۷ از برد کاهنده استفاده کنید .
dj0123
625
2,658
Iran
رگولاتور 1.8 ولت باید باشه, بعد خراب شدن این رگولاتور دستگاه دچار هنگ یا خاموشی میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: soyel
soyel
166
159
با درود
عرض ادب و سپاسگزار.
چون طبق فرمایش شما پایه 8 آی سی فلش مستقیما با خط 3.3 از برد پاور تغذیه میشه و به خروجی این رگولاتور ارتباطی نداره بنابراین طبق نظر شما و دوستمون باید رگولاتور 1.8 جایگزین میشد. این کار انجام شد و دمای CPU به شدت پایین اومد اما کماکان دستگاه به طور کامل بوت نمیشه و روی لوگوی ابتدایی میمونه. شخصا حدسم اینه که خازن معیوب روی مین برد عامل این مساله هست. اگر در ادامه به نتیجه رسید جهت استفاده بقیه دوستان اعلام خواهم کرد. باز هم ممنون از اعلام نظر دوستان.
واکنش‌ها[ی پسندها]: dj0123
dj0123
625
2,658
Iran
با سشوار خازن های روی مین را حرارت بده, اگر مشکل رفع شد یکی از خازن ها خراب هست که با هویه میشه خازن خراب را از سالم تفکیک کرد, ضمنا از فایل فلش هم میتونه باشه
Service Manual
D e b u g g e R
14,112
178,767
iRanTK.iR
درود بر شما
خازن های ورودی و خروجی همین رگلاتور را تعویض کنید و به جای آی سی از یک برد کاهنده استفاده کنید .
soyel
166
159
با lm317 هم تغییری نکرد. به نظر فایل فلش دستگاه مشکل داشته باشه.
ممنون میشم از دوستان اگر کسی فایل سالم و تست شده این مدل رو داره بذاره.
Service Manual
D e b u g g e R
14,112
178,767
iRanTK.iR
درود بر شما
فایل فلش دستگاه داخل بخش مربوط به خودش قرار داره ....
شما داخل بخش لوازم خانگی متفرقه مطلب ارسال کردید که خلاف قوانین هست ، من اگر از اول دیده بودم پاسخ شما رو نمیدادم و مطلب رو حذف می کردم .
لطفا هر سوالی رو داخل بخش خودش بپرسید و به قوانین احترام بگذارید .
با سپاس از توجه شما
