مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
ofice
20
54
سلام دوستان عزیز
من تعمیر بعضی از قطعات رو وارد هستم ولی در مورد مادر برد هیچ اطلاعاتی ندارم یه کارت دیباگر هم گرفتم (دفترچه رو دادم برام ترجمه کنند) و می خواهم تعمیر رو شروع کنم 10 عدد مادر برد خراب هم دارم برای شروع کجا برم اگه لینکی رو سراغ دارین لطفا بزارید​
sabz1
153
171
من هم مثل مثل شما مشتاقم بیشتر بدونم اگر این جا راهنمایی کنند من هم یک دیبا گر سارش میدهم امید وارم راهنمایی های لازم را ببکنند و طرز کار دستگاه های لازم را بزارند .
logana
میخوام برای هیت سینک های مادربرد فن قرار دهم این کار شدنی چجور فنی باید خرید لطفا مشخصات فنی فن را بنویسید در مورد مشکل مادربرد که داغ میشد به این نتیجه رسیدم که اگر بتونم روی هیت سینک فن بگذارم کاهش دمای قابل توجهی ایجاد میکنه
ofice
20
54
این کار شدنی هست شما باید دو نکته توجه داشته باشید : اول اندازه فن که باید اندازه سینگ باشه که میتونی به چند شکل اونو بچسبونی و دوم باید ولتاز مورد استفاده فن با مادر برد هم سان باشه عموما 5 و 12 ولت هست که بیشتر از 12 ولت استفاده می کنن
برای تهیه ولتاز فن هم میتونی از مادر برد قسمت (sys - fan) یا از پاور مستقیم استفاده کنی (رنگ مشکی : منفی رنگ قرمز : پنج ولت رنگ زرد : 12 ولت)
aryakorush55
سلام:عزيز اول بايد قطعاتو بشناسي و كاربرد و كاركردشونا و بعد سايت يا لينكي كه بدرده تعمير بخوره نيست البته چنتا به زبون تايواني هست كه كامل نيسن و شما بايد خودت تجربه كني و اينم بگم به ديباگر عادت نكن و سعي كنيد خودتون كار كني و بطور مثال چيپستهاي شمالي و جنوبي <n&s>رو بشناسي و بتوني رگولاتور و منبع تغذيه مينو تفكيك كني و با بايوس و عيوبش اشنا بشي و هر گونه مشكلي تو اين زمينه داشتي با كمال ميل جوابتونا خواهم داد موفق باشيد
aryakorush55
سلام :همكار محترم اصلا نياز به فن نيست شما بايد مشكل داغ شدنه مين و قطعاتتو پيدا كني بطور مثال ميتونه از پاورت باشه كه اون رفع عيبش بحث خودشو داره و اگه تعويض كردي و حل نشد معمولا اين عيب از خازنهاي اصلي مينتن كه به نامهاي پي وار پي تو و پي ال نامگذاري ميشن و شامل چنتا خازنن و ساده بگم كه خازنهايي كه سر راه اصلي ولتا
ofice
20
54
دوستان عزیز
کسی میتونه در مورد تعمیر مادربرد منو راهنمایی کنه
aryakorush55
[سلام :اصطلاح شورت درستره و اتصال كوتاه بصورت متداول در ديود ها و ترانزيستورها صورت ميگيره و باعث ديس شدن يه بخش يا بعضا كل مدار ميشه و ره حلشم اينه كه با اهمتر قطعات ياد شده رو تست كني و يه راه سريع تر دنبال كردن مسير ولتايه پاوره موفق باشيد
yaser-n
76
250
سلام من يه مادر برد ga-m68sm فن سي پي يو روشن ميشه ولي بالا نمياد ممنون ميشم راهنمايي كنيد
-ديباگر no-cميدهد چراغ fram ,irdy خاموشن ولي rst يك لحظه روشن ميشه
-ولتاژ چكهاي cpu 1.12هست سيپي يو بدون فن داغ ميشه به ندرت
-ولتاژ رم 1.92
-اپديت بايوس هم كردم
-چيپ شمالي و ic\ioزياد داغ نميشه
-كريستال عوض كردم
:smilie_help:
