مشکل: مشکل یکسره شدن پمپ باد هیتر گرداک 952
jalal86
25
59
jalal86
25
59
استاد عزیز من دو سیم سنسور راروی برد شورت کردم اما پمپ باد همچنان روشن می ماند
وقتی هیتر خاموش میشود نمایشگر درجه حرارت خاموش می شود ولی پمپ باد نه
80,212
عزیزم اگه سوالی برات نامفهومه یا نمیتونی پاسخ سوالو بدی اشکالی نداره بگو نمیتونم جواب بدم
ولی اینکه پاسخ اینهمه سوال منو با عکس دادی درست و پسندیده نیست .
با این وضعیت پاسخگویی فقط 3 راه داری
1- یا هر وقت باهاش کار کردی و کارت تموم شد از برق بکشی یا کلیدی براش بذاری
2- یا به تعمیرکار مراجعه کنی
3- یا منتظر باشی اگه علم غیب پیدا کردم عیبشو بگم که طولانی میشه
من چجوری از روی عکس بفهمم جواب سوالام چیه ؟
البته ممکنه دوستانی این عیب را تجربه کرده باشن و فورا بهت بگن ولی من در عمرم فقط یک گرداک دیدم اونم مدل دیگه بوده و این عیبو نداشته
خدا خیرت بده
jalal86
25
59
قبلا این جمله کوتاه را بارها گفتی که خاموش نمیشه فقط اضافه کردی صبر هم کردی که منم میدونم تابحال حتما صبر هم کردی خاموش نشده ولی پاسخ سوالام چی شد؟
آیا تست کردی و این جمله پاسخ تسته
اگه پاسخ تسته ، چطور تست کردی خاموش نشد ؟
همیشه برای پاسخگویی ابتدا بگو چطور تست کردی بعد نتیجه را اعلام کن چون ممکنه کاری کرده باشی که مد نظرم نبوده .
1- بگو چجوری دو سر سنسور را پیدا کردی و چی رو شورت کردی و پمپ خاموش نشد ؟
بخصوص که میگی اطلاعات و تجربه کافی نداری
2- یک سر سنسور از طریق مقاومتی به پایه 10 یک آی سی رفته
پایه 10 فوق الذکر را به پایه 11 آی سی متصل کن ببینی پمپ خاموش میشه یا نه ؟ )
دقیق بخون چی گفتم بعد پاسخ دقیق هم بده
3- ضمنا بگو سنسور هم عوض شده یا نه ؟
4- پتانسیومترهای داخلی را دستکاری کردی یا نه ؟
5- اگه علاوه بر تعویض هیتر هر کاری دیگری کردی بگو
مدل دستگاه را هم اعلام کن .
من اینهمه با دقت و صراحت سوال میکنم بلکه پاسخ سوالامو بدی ولی فقط میگی خاموش نمیشه
دوباره سلام
جواب سوالات شما
1-2دو سر سیم سنسور که دو سیم نازک قرمز وسیاه می باشد را روی برد جامپر زدم ولی پمپ همچنان روشن ماند.در ضمن دو ایسی روی برد وجود دارد که یکی از سیم های سنسور به هر دو ایسی راه دار وشماره پایه های ایسی ها شماره گذاری نشده اند که تشخیص دهم پایه 10 و11 کدامند.
3-سنسور عوض نشده وایا راهی برای تست سنسور وجود دارد که خراب ان معلوم شودبا اهم متر؟
4-پتانسیو مترهای داخلی را دستکاری نکرده ام.البته کمی انها را چرخاندم ولی وقتی نتیجه ای حاصل نشد دوباره به حالت اولیه برگرداندم.
80,212
دوباره سلام
جواب سوالات شما
عزیزم دستگاه عیب نداره عیب اینجاست که نمیدونی چجوری پایه آی سی ها رو میشمرن و میخوای دستگاه الکترونیکی تعمیر کنی.
جسارت شما حرف نداره کاش من هم یک jalal86 بودم
لااقل با الفبای الکترونیک ( از جمله نحوه شمارش پایه آی سی ) آشنا میشدی بعد اقدام به تعمیر میکردی .
اما اگه نمیتونی پایه آی سی رو بشمری اشکال نداره اما چرا اینهمه سوال کردم نگفتی الکی سوال نکن نمیتونم شماره پایه آی سی را مشخص کنم
عزیزم لااقل میگفتی اول نحوه مشخص کردن شماره پایه آی سی را بگو بعد سوال کن.
پتانسیومتر را دستکاری کردی و اشکال همینه
نقشه این مدل را نداریم و شمارش پایه آی سی رو هم نمیدونی لذا چجوری بهت بگم کدوم پتانسیومترو بچرخون
در هر صورت پتانسیومتری که با دو مقاومت سری شده و به پایه 9 متصله تنظیم نیست
باید این پتانسیومتر را یه ذره بچرخونی کمی صبر کنی اگه درست نشد کمی بیشتر بچرخون بازم صبر کن اونقدر تکرار کن تا درست بشه.
موفق باشی
jalal86
25
59
موفق باشی
کاش بودید...
اصلا من نفهم،کودن،احمق،ولی بی احترمی شما که یک استاد هستید جای خود داردوخوشحالم که مشکلم را خودم حل کردم بدون کوچکترین تجربه ای در این زمینه وتنها با چند سرچ ساده،استاد گرامی
رتبه افتادگی از کیمیا بالاترست
قطره ناچیز را گوهر تنزل می کند
