مشکل: مشکل کم بودن ولتاژ خازن های ورودی در پاور گرین330
hadiddd
97
100
البرز
سلام خدمت دوستان عزیز.یه پاور گرین330 که تو بخش اولیه مدار سوختگی داشت.دیود زینر تعویض شد.خازنای ورودی تعویض شد.ترانزیستورای قدرت چک شد ماسفت چک شد سالم بودن.ای سیtl454تعویض شد دیودای شاتکی تست شد سالم بودن.
مشکل اینه که الان فقط ولتاژ سیم سبز و بنفش 5ولت رو دارم وقتی سیم سبز و مشکی اتصال میدم بقیه ولتاژارو ندارم.مشکل دیگه که هستش موقع ولتاژ گیری ولتاژ روی خازنای ورودی خازن اول120ولته و خازن دومی240ولت که باید 150و300ولت باشن.لطفا راهنمایی بفرمایید
HS13&86
737
1,442
استان گلستان
سلام و درود ، احتمالا پل دیود آسیب دیده.،حتما خازن پلی استر و NTC رو هم تست کنین. موفق و پیروز باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadiddd
hadiddd
97
100
البرز
مقاومت startupومقاومتهای جانبی ازنظرتغییراهم بررسی ومداراستندبای جهت راه اندازی پیگیری شود
سلام خیلی ممنون از راهنمایی دوست من.همه مقاومتا تست شدن سالم بود.مدار استنبای هم چک شد هنوز مشکل پابرجاست.تا ترانسا ولتاژ هست روی پایهای اپتی کوپلرم 11ولت و 7ولت ولتاژ هست.ولی از ترانس به بعد ولتاژی نیست.ورودی ترانسا ولتاژ داره همشون. و روی پایه وسط ماسفتم240ولت دارم.ولی باید300ولت باشه.
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام این تاپیک رو نگاهی بندازید فکر میکنم مشکلتون حل بشه
[hide]https://www.irantk.ir/threads/98738-مشکل-روشن-شدن-لحظه-ای-پاور-گرین-330-سری-HE[/hide]
chonglong
435
544
کرمانشاه
اصولا دو تا خازن سری داره و ولتاژ روی اونها تقسیم میشه
hadiddd
97
100
البرز
سلام مجدد.دوستان پاور درست شد.ولی وقتی بهش یه مصرف کننده وصل میکنم مثل دی وی دی رایتر بعد از 1دقیقه ولتاژ پاور گود میره و تستر ارور میزنه و بوق ممتد میزنه.احتمال داره بازم ای سی مشکل دار شده باشه؟البته موقع تست به لامپ سری وصل هست که اگه اتفاقی افتاد اسیب نبینه خیلی پاور.راهنمایی کنید لطفا.
electronium
1,057
2,887
32
وقتی ولتاژ اوکی شد لامپ سری رو از مدار خارج کنید مجدد پاور گود و تست بگیرید
ghasemi59
2,434
1,828
درود وسلام بنظربنده چون این مدل پاورهای گرین قدیمی شدن درهرصورت به مرور زمان شماباید پاورهای جدید جایگزین کنید وباپاورتعمییری به به PCاسیب واردنکنید.
