مشکل پاور 1850 وات
mniknezhadi
27
27
خوشحالم که مشکل تون حل شد.
اگر براتون امکان داره اینجا هم راه رفع عیب پاور و بزارید تا همه ما بتونیم از تجربه شما استفاده کنیم.
Hoomanhidaji
142
93
47
سپاس از شما و راهنمایی خوبتون.
مشکل پاور از قسمت درایور ماسفتهای مبدل بوست بود . چهار عدد دیود D1 و چهار عدد مقاومت 4.7 اهمی که با هم موازی شدن . دوتا از این درایور ها (مقاومت و دیود ) سوخته بودن و دلیل لحظه ای روشن شدن فن هم همین بود که دوتا ماسفتی که به هم متصل بودن و سالم یک لحظه روشن میشد و پاور کار میکرد.
فقط برای اطلاع دوستان هم بگم که یک مقاومت ۴.۷ اهمی مربوط به درایور یکی از این ماسفتها زیر ترانس هست که دسترسی به اون فقط با خارج کردن ترانس مقدور هست . که خوشبختانه برای پاور فوق این مشکل نبود.
mniknezhadi
27
27
درود بر شما،
جوینده یابنده است. البته عیب خیلی سختی بود که رفع کردید.
از اعلام نتیجه بسیار سپاسگزارم.
mbonyad
215
822
meshkin shahr
دوست عزیز من هم مشکلی برام پیش آمده اگر تجربه ای دارین ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. پاور من دو عدد ماسفت و دو عدد پل دیود ورودی و یک دیود by سوخته بود که تعویض شد و رفع شورت گردید. ولی همچنان در قسمت خروجی هیچ ولتاژی ندارم. ولتاژ خازنهای ورودی هم ۳۱۰ولت هست
Hoomanhidaji
142
93
47
با توجه به ولتاژ 310 خازنها مدار تا ماسفتهای نوسانساز سالم هست .
1- ماسفتهای نوسانساز اولیه را چک بفرمایید .
2- آی سی کنترلر اولیه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mbonyad
Omid1414
31
6
سلام لطفا بفرمایید منظورتون از ماسفتهای نوسان ساز و آی سی کنترلر ..ماسفت pfc و آی سی pfc هستند ؟؟؟؟
Hoomanhidaji
142
93
47
بله . ماسفتها و درایورهای مربوطه را چک بفرمایید .
ezat1
9
سلام منم با p5 این مشکل رو دارم هنوز حل نشده دوستان فرمودن زیر ترانس مقاومت هست دقیقا کدوم ترانس مد نظر هست ؟>
