مشکل پاور کامپیوتر
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,722
با سلام و خسته نباشید ؛ من یک پاور دارم که کلید 220 و 110 اون اشتباها روی 110 خورده بود که فیوز و پل دیود و خازنهای ****** و یکسری قطعات دیگه سوخته بود که تعویض کردم . ولی بازم روشن نشد دوباره که چک کردم دیدم یک مقاومت 2.2 کنار هیت اول هست سوخته که اونو تعویض کردم ولی مجددا تا به برق وصل میکنم سریع دود میکنه و میسوزه . ممنون میشم راهنمایی بفرمایین که مشکل از کجاست .
با سلام . احتمالا ترانزیستورهای اولیه تغذیه هم سوخته که معمولا سه عدد هستند و روی یک هیت سینک بسته شده اند .
ali_62
54
96
کرمان
آره سوخته بود که عوض کردم ، ولی تا به برق وصلش میکنم اون مقاومت 2.2 کنار هیت دود میکنه و میسوزه !!! :violent-smiley-093:
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
دوست عزیز به احتمال 99% یه جایی از مدارت شرتی داری برد رو که چک کردی گفتی نداری پس قطعاً قطعی بعد از این مقاومتی که میگی شرتی کرده و جریان بیش از حد از این مقاومت عبور کرده وباعث سوختن این مقاومت میشه،مسیر بعد از مقاومت رو با دقت بررسی کن انشاا... که پیداش میکنی(مدل پاورت رو بگو که اگر نقشش رو داشتم بتونم بهتر کمکت کنم)
یا حق
ali_62
54
96
کرمان
یا حق
مرسی از راهنماییتون ، پاور الان دم دستم نیست فردا صبح مدل را بهتون میگم :a12::dast:
ali_62
54
96
کرمان
یا حق
با سلام ، مدل پاور (بر اساس چیزی که روش نوشته ) :
Mercury 250W Model : DR 250 ATX
ali_62
54
96
کرمان
با سلام مجدد ، عکس های این پاور را هم میزارم که دوستان بهتر بتونند راهنمایی کنند
( قطعاتی که با رنگ سبز مشخص شده تعویض شدند . و مقاومتی که دود میشه !!!! را با رنگ قرمز مشخص کردم)
http://up.iranblog.com/4/1258839294.jpg
http://up.iranblog.com/4/1258846328.jpg
http://up.iranblog.com/4/1258874005.jpg
http://up.iranblog.com/4/1258832919.jpg
http://up.iranblog.com/4/1258853002.jpg
با تشکر از همه دوستان
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
کسی نیست منو بیشتر راهنمایی کنه !!!!؟؟؟؟ :sadwalk::(
علی جان متاسفانه نقشه پاوره شما رو تو آرشیوم نداشتم،اما گفتم قطعات بعد اون مقاومتی رو که میسوزه چک کن رو چک کردی؟پایه هایی رو که لحیم کردی رو دوباره چک کن شایدبا پایه های بغلیش اتصالی کرده باشه،در ضمن کلید تبدیل 110-220 رو چک کن شاید اونم خراب باشه و رو همون 110 گیره کرده :D
اگه تو تست قطعات مشکل داشتی بگو
ببینم چیکار میکنیا:eek:k:
