مشکل پاور کامپیوتر
shahab1542
73
121
دوست من این خازنهای باد کرده در کدام قسمت بودند؟؟؟ولتاژ 5 را روی بنفش داری؟؟؟در هردو.بگیر و خبر بده تا بگم باقیشو.
خداوند به شما برکت دهد
سلام به شما دوست عزیز
خازن های باد کرده توی قسمت خروجی هستش و ولتاژ روی همه سیم ها درسته
از کمکتون ممنون:eek:k:
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست من همون حدود خازن باد کرده بگرد دنبال دیود یا زنر که از بین رفته باشه.باد قت برد را نگاه کن تا بتونی به قطعه سوخته برسی.
برکت خداوند بر شما باد
ali m.g
1,865
11,822
TEHRAN
پاور
دوستان عزیز من دو تا پاور دارم که وقتی به سیستم وصله روشن می شه ولی مدار cpu کار نمی کنه توی پاور اول چند تا خازن باد کرده بود عوض کردم مشکل حل شد اما وقتی که پاور حدود نیم کار می کنه خازن 330 میکرو 220 ولتش می ترکه اون خازن رو عوض کاردم بازم ترکید
اما پاور دوم یه خازن باد کرده داشت که عوض کردم ولی درست نشد یعنی با این پاور مدار cpu کار نمی کنه
با تشکر ازهمه دوستان:eek:k:
دوست عزیز
1. یکی یا بیشتر از قطعات روی هیت سینک اول ویا قطعات مرتبط
با آنها نشتی ویا اتصال کوتاه شده که خازن فیل تر می ترکه
2. گفته بودی با یک پاور سی پی یو راه نمی افته .. درمسیر
سیم زرد (داخل پاور ) خازن 16 ولتی 2200 را عوض کن اگر نشد
خروجی 12 ولت روی هیت سینگ دوم را عوض کن
3. پاوری که درست نمیشه را بررسی ونکات لازم را برای راهنمایی
اعلام کنید
m2d
43
26
باعرض سلام خدمت دوستان مشکل پایین امدن امپر پاور از کدام قسمت است تمام ولتاژهای پاور درسته اما سیتم رو نمیتونه بالا بیاره
وهمچنین مشگل سوت کشیدن پاور وقتی پاور یه مقدار که کار میکنه یه صدای سوت مانند گوش خراش ازش بیرون میاد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست توان پاور شما برای روشن کردن سیستم پائینه.من برای تقویت پاور یه کاراریی کردم.ولی اونجوری که باید نتونستم جواب بگیرم.پس بیخیال اون پاور شو از یک پاور دیگه استفاده کن.البته اگر تمام خازنهات سالمند.
صدای سوت از کدوم قسمت پاوره؟ شاید از تو خازنهاست.یه نگاهی بنداز و خبرشو بده
m2d
43
26
معلوم نمیشه صدا دقیقا از کجاست
m190
66
139
tehran
دوست عزیز سعی کن سرتو (موقعی که پاور توش برقه) برای شنیدن صدا نزدیک قطعات نکنی من آخرین باری که خواستم متوجه شم که صدا از کجاست یکی از خازنها به بدترین شکل ممکن ترکید و مثل فشنگ در رفت خورد به پیشونیم :051:بعدش روی برد فقط 2 تا پایه فلزی مونده بود:)
ali_62
54
96
کرمان
با سلام و خسته نباشید ؛ من یک پاور دارم که کلید 220 و 110 اون اشتباها روی 110 خورده بود که فیوز و پل دیود و خازنهای ****** و یکسری قطعات دیگه سوخته بود که تعویض کردم . ولی بازم روشن نشد دوباره که چک کردم دیدم یک مقاومت 2.2 کنار هیت اول هست سوخته که اونو تعویض کردم ولی مجددا تا به برق وصل میکنم سریع دود میکنه و میسوزه . ممنون میشم راهنمایی بفرمایین که مشکل از کجاست .
