سلام من اولین بار هست که از سایت شما دیدن میکنم دیدم موضوع تعمیر لپتاپ هست خواستم سوالم رو اینجا هم مطرح کنم
من مدت 2 سال و خوردی که dell xps L502x و خریدم، چند ماه اول که باهاش بازی میکردم هیچ مشکلی نداشتم فقط مشکل اجرا نکردن بازی با گرافیک nvidia بود که با اومدن درایور های جدید براش حل شد! مشکلی که بعد از چند ماه پیش اومده برام اینکه که وقتی دارم بازی میکنم باهاش و کابل شارژر بهش وصله بعد از چند دقیقه (رندوم) یهو کل سیستم هنگ میکنه و صداهای عجیب غریب ازش میاد بیرون مثلا اگه تو بازی NFS باشم صدای گاز دادن هی تکرار میشه و تصویر کلا freeze میشه ! تو این 2 سال و اندی کلی سرچ کردم و از خیلی ها سوال کردم حتی تو سایت خود دل خیلی ها این مشکل رو داشتن و دارن ، تقریبا همه لپتاپ های این مدل این مشکل رو دارن ! و فقط هم زمانیه که شارژر وصل باشه یعنی وقتی با باتری بازی کنم هیچ مشکلی نیست ! تو سایت خود دل خیلی ها گفتن که از مادربرد ناقص این لپتاپ هست و برای گارانتی بفرستید تا بردش عوض بشه ولی چون ما از ایران هستیم هیچ گارانتی شرکت دل در قبالش نداره حتی تو چت انلاین با کارمندان خود دل هم همینو گفتن و گفتن که هیچ پشتیبانی برای این کشور نداریم ! بعد از اون روش های مختلفی برای stable کردن کارت گرافیک اومد که یکیش flash bios mode شده بود که با دستکاری تنظیم ولتاژ برق بود و خیلی ها نوشتن که جواب داده این روش و خیلی ها هم جواب نگرفتن من خودم تست کردم و جواب نداد ! روش دیگه این بود که بیایم clock rate گرافیک رو با برنامه های اورکلاک کم کنیم ! من تو این 2 سال از همین روش استفاده کردم مثلا کلاک ریت رو از 677 تا حدود 498 پایین میارم و بازی دیگه هنگ نمیکنه ! اما مشکلی که این روش داره همونطور که clock rate رو پایین میاریم قدرت گرافیک رو در اصل پایین آوردیم و تو بازی های سنگین frame rate و FPS بشدت پایین میاد یا تو بعضی از بازی ها lag میشه ! اینو هم دوباره میگم که این مشکل فقط من نیست تقریبا همه کسایی که این لپتاپ رو دارن و بازی میکنن باهاش این مشکل و دارن ! حتی به چند تا از تعمیرکارها تو پایتخت زنگ زدم و مشکلم رو گفتم و اونا هیچ نظر خاصی نداشتن ! می خواستم بدونم کسی راه حلی برای این موضوع میدونه یا بلده که تعمیر کنه ؟
