مشکل: مشکل مادربرد،گیر کردن روی لوگو Asus
datacenterco
12
10
سلام وقت بخیر خدمت دوستان محترم
یک سیستم دارم با مادربرد ایسوس دوال چنل
گاهی موقع ها روی لوگو ایسوس گیر می کنه
گاهی چند ثانیه که معمولیه و گاهی زیاد پیش میاد 5 الی 10 دقیقه
دلیلش چی هست و چیکار باید بکنم ؟
لطفا راهنماییم کنید
با سپاس
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام با اینکه خیلی کلی گفتی
راه اول
مادربرد رو از کیس بیرون بیار و تست بکن
تمام وسایل متصل رو خارج کن
باطری رو در بیار
سیموس کلر رو انجام بده
دمای تمام قطعات رو با انگشت کوچیکت حس کن ببین قطعه ای داغ نمیکنه
بایوس هم بزنی بد نیست
مادربرد رو پشت و رو نگاه کن ببین بریدگی و یا سوختگی نمی بینید
Zirnevis
523
3,679
شیراز
به توضیحات دوستان اضافه کنم که گاهی پیش میاد که هارد دچار مشکل میشه و قسمت اسمارت اون بدرستی کار نمی کنه یا سکتور های ابتدایی دچار بدسکتور شده و هارد کند میشه و مادربرد به سختی اونو دیتکت می کنه از این گزینه هم غافل نشید که واسه من پیش اومده .
datacenterco
12
10
راه اول
باطری رو در بیار
ممنونتم از راهنماییت
فقط چند تا سوال
1 - سیموس کلر رو انجام بده یعنی چی کار کنم دقیقا،فقط باطری رو بیارم بیرون دوباره جا بزنم اوکیه و سیموس کلر میشه ؟
2 - قطعات تو کامپیوتر اکثرا در حال کار داغ می شن و این یک امر طبیعیه که از کجا متوجه شم؟؟؟
3 - روش بایوس زدم مادربرد ASUS به چه صورت است؟
:busted_red: و در کل جسارتا کدوم راه حل دقیقتر پاسخ میده ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: RSMMM
datacenterco
12
10
در ضمن یک سوال دیگه
ویندوزی که رو سیستم سوار است ویندوز سون 64 بیتی است
کدامیک از نرم افزار های زیر پاسخگو کار من میباشد ؟؟؟؟
BurnInTest Professional
SiSoftware Sandra Engineer v2010.1.16.26
Sandra Professional Engineer v2011.6.17.55
SiSoftware Sandra Pro Business 2013.07.19.50 SP4
AIDA64 Extreme Edition 2.7
RSMMM
228
513
40
دوست عزیز من با آخری کار کردم . فکر می کنم نرم افزار آخری روی سیستم 64 بیتی جواب بدهد . تمام مشخصات سیستم و حتی ولتاژها و دمای هارد و سی پی یو را می توانی چک کنید.
AIDA....
datacenterco
12
10
AIDA....
کدوم دقیقتر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
imanfc
345
1,003
فقط چند تا سوال
1- شما باتری رو در بیار و جامپری که کنار باتری خارج کن و 10 دقیقه بعد جامپر رو جا بزن البته دقیق سر جای خودش باتری هم بذار سر جاش
2-تمام قطعات تو کامپیوتر داغ می کنن زمانی که داغ کردن بیش ز اندازه بشه دیگه از حالت طبیعی خارج میشن
همانطوری که استاد پشتیبان گفتند قطعات رو خارج کنید ممکنه یکی از قطعات باعث هنگ کردن سیستم بشه
3 بایوس زدن با پروگرامر انجام میشه
البته جسارت نباشه شما تازه واردید سرچ کنید تو سایت تمام سوالات شما پاسخ داده شده
datacenterco
12
10
سلام دوست گلم
طاعات قبول
ممنونم از راهنماییتون
لطف کردین
چشم انجام میشه
اگه سوالی داشتم باز مزاحم ت میشم
