مشکل: مشکل ریست مادربرد foxcon n15235
vispord
78
629
سلام دوستان و اساتید گرامی
مادر برد فوق بدون گرافیک مشکلی نداره و با گرافیک انبرد راحت میاد بالا ولی وقتی گرافیک رو میزارم تا صفحه بوت میاد و بعد ریست میشه و این مشکل ادامه داره تا وقتی که گرافیک رو بردارم .
با گرافیک دیگه هم تست کردم گرافیک مشکلی نداره.
رم عوض کردم . پاور عوض کردم . سی پی یو هم عوض کردم ولی مشکل حل نشد
ممنون میشم راهنمایی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
vispord
78
629
در ضمن دیباگر کد 2525 میده و بوق تست هم میزنه تصویر هم میده ولی بعد از 5 ثانیه ریست میشه.
samad-ch
629
2,285
پین های اسلت گرافیک رو به دقت چک کن
ببین یکیش فاصله نگرفته؟؟؟
یا نشکسته؟؟؟
با یه پاور مطمئن هم چک کن
rezalx
1,124
1,801
توی تنظیمات ستاپ انتخاب گرافیک رو روی دستی بعد pcie بزارین
vispord
78
629
پین ها رو با لوپ چک کردم سالمن با یه پاور نو امتحان کردم ولی مشکل حل نشد
جالبه بوق تست میزنه و تصویر هم میده تا ارم مادر برد هم میاد بعد از اون دوباره ریست میشه
vispord
78
629
بایوس هم اپدیت شد ولی مشکل برطرف نشد
vispord
78
629
اساتید و دوستان کسی نیست منو راهنمایی کنه؟
www.hadi
15
10
خازن های اطراف اسلات گرافیک رو عوض کن
vispord
78
629
سلام دوستان بالاخره مشکل برطرف شد
ایراد خیلی جالب بود با تمیز کردن سی پی یو که با تینر 10000 کامل شستشو دادم برطرف شد.
ممنون از دوستان خوبم .
گفتم بگم اگر دوستانی با مشکل مشابه برخورد کردند بتونن برطرف کنن
