مشکل: مشکل روشن شدن تنها و فقط چراغ پاور مودم 8901 تی پی لینک
h_sarghani
246
42
35
مشهد
ایراد تک چراق فقط ماله ای سی بایوس هست با تعویض بایوس حل میشه
حمیدکیانی
دوستان سلام
برای راهنمایی به یک سئوال 31پست ردوبدل شده است وعزیزان بدون توجه به ریز مسائل فنی ومیزان دانش وتوانایی فنی کاربرسئوال کننده هرکدام بصورت کلی مگردریکی دوپست بصورت حرفه ای پاسخ هایی ارسال کرده اند که باعث سردرگمی بیشتر شده است ونامبرده هم بجای گزارش نتیجه اقدامات بیشتربه لفظ کمک کنید
پرداخته است
دوست عزیزبرای روشن شدن وراه اندازی هردستگاهی ابتدا بایستی بامدارات وقطعات ونحوه کارکردآنها آشنابودتااقدامات به نتیجه برسد
ایشان هنوز به شناخت آی سی تغذیه آشنانیست
وفقط بادرخواست کمک درصدد رفع عیب هستند
عزیز ولتاژ ورودی آداپتور اغلب مودم های
برندtplinkدوازده ولت 9v-500maهستند
وتوسط مدارتغذیه توسط قطعاتی مانندمبدلهایdctodcکه دراینگونه مودم ها
توسطmp1482dsویا3205ولتاژهای موردنیاز دستگاه راکه3/3ولت1/2و5/1ولت راتهیه وبارگولاتورهای بکاررفته ولتاژهای قسمت های مختلف راتهیه ومی سازند
ولتاژ3/3برروی خازنc11و1/2بایستی روی خازنc36مهیا وولتاژ 5/1نیزتوسط رگولاتور کنار آی سی فلش به5/1تبدیل وبه قسمت adslبرود
هنگامیکه دستگاه تک چراغ هست ابتدایی ترین کارتست ولتاژ1/2وتعویض خازن مربوطه میباشد وچنانچه ولتاژ3/3روی پایهvccآی سی فلش بدون کم وکاست موجودباشد و5/1نیزمشگلی نداشته باشد وبازبینی ولتاژ2/4الی2/5روی دیودهای کنار
ترانس وبالای آی سیadsl نهایتا به پروگرام کردن بافایل صحیح اقدام نمود
البته یادآوری میشود که برای تعمیرهردستگاهی
ابتدابایستی ازنظرظاهری ولحیم سردی های پایه های قطعات میبایست چک وتست شود
تااینجای کار90درصد راه اصلی راپیموده ومیبایستی دستگاه روشن شود ودرغیراینصورت خصوصا نبودن ولتاژ1/2میبایستیcpuوسایرالمانها رابررسی کرد که این مربوط به 10درصد مشگلات احتمالی ومداقه بیشتربازمیگردد
nima.mhq
173
300
43
خراسان رضوی ..
سلام عزیز دل . وقتی تک چراغه اول چک کن ببین اصلا هوش و حواسش سر جاش هست و برق به پردازنده میاد و حتی اگ میاد پرجون هست؟ (خازن ولتاژ 5 ولت که مسعول تذیه پردازنده هست اولین متهم )
من ندیده و همینجور کور کور میگم بببین به رگلاتور چیپ پردازندش ولتاژ میرسه؟ اگه برسه رگلاتور اون رو 5 ولت تبدیل میکنه و میده به پردازنده یک خازن همون جاها هست اونو چک کن حالش خوب باشه . اگه درست نشد . اگه دوباره تک چراغ بود اول دکمه ریست مودم رو نگهدار که مطمین بشی اصلا فرمون دست کسی هست یا نه ؟ اگه باز هم درست کار نمیکرد کریستال رو تعویض کن با یه مشابه خوودش که فک کنم 25 هزاره ( بالاترهم میتونی بگزاری اگه موجود نبود ولی نمی توصیه ام.
اگ درست نشد بعد باقی ولتاژ ها رو چک کن .روی برد هر ولتاژ باید یک یا دوتا نقطه کنار هم بنام مثلا TP5V1 هست که یعنی اینجا 5.1 ولت باید برسه .
تو مودم به ورودب 12 یا 9 ولت میاد و به پنج ولت ت دو و نیم ولت و یک و خورده ای ولت تبدیل میشه که باید هر کدوم به tp رو برد براش گذاشته باشن .
nima.mhq
173
300
43
خراسان رضوی ..
دادا من عکس ها الان باز شد دیدم . شما اول دوتا خازن بالا رو با 1000 میکرو 16 ولت نو عوض
کن .
بعدش یک چک برق دزدی چشمی برو که روی خازن ها نشتی نده چیزی(احیانا )
با بایوس کار نداشته باش .. اگه هنوز هم اصرار داشت اذیت کنه کریستال ها رو تعویص کن شک نکن تمومه.
فقط کریستال به داغ شدن و الکتریسبته ساکن و روغن و ضربه حساسیت داره. ( بعضی مدار ها بدنه کربستال رو به گراند لحیم کردن .مث قبلش لحیم کنی)
