مشکل: مشکل روشن شدن تنها و فقط چراغ پاور مودم 8901 تی پی لینک
shahrampirmo
سلام به همه دوستان و همکاران
عیدتون مبارک و ممنون از راهنمای تون
بله من قبل پروگرم فایل دستکاری میکنم و مک آدرسش رو عوض میکنم
ولی این کار داعم من هست و خیلی از مودم ها رو پروگرم کردم و راه افتادن و قبل پروگرم هم مک ادرسش رو تغییر دادم
دفع اولم نیست که خدایی نکرده خطا داشته باشم
ولی قبول دارم ادمی زاد جایز الخطا هست
خیلی خیلی ممنون از فایلتون حتما این فایل بدون دستکاری روی مودم تست میکنم
به ی چیز برخودم توی این مودم که نمیدونم عادی هست؟ یا غیر عادی؟
سوال؟؟؟؟؟؟
سر یکی از خاذن ها 3.3 ولت کامل و بدون نویز ولتاژ داریم
ولی ولتاژ سر Vcc ای سی فلش یا برق روردی ای سی فلش
را وقتی سر پراپ مولتی متر نگه دادیم
اولین لحظه 3.3 داریم ولی بمرور ولتاژ افت میکنه و کم میشه!!!!
این ریتم رفتار عادی؟؟؟؟؟؟؟
و خبر میدم
کمک؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
hoss_bakh
563
6,600
IRAN-Karaj
دوست عزیز
دوستان اینهمه راهنمایی کردن شما فقط بدون هیچ گزارشی فقط این کلمه رو بلدین بگین؟؟
عرض کردم بعد از تست فایل ارسالی بدون دستکاری کردن نتیجه رو گزارش بدین؟؟ آیا انجام دادین؟؟
hanirayan
1,372
7,834
دوست عزیز
طبق گفته های شما 90درصد مشکل شما از پروگرام هست چون خودم با تغییر مک بعضی از مودم ها یا با فایل اشتباه مودم را پروگرام کردم به ایراد تک چراغ خوردم
شما ای سی مربوطه را تعویض کنید و طبق گفته همکار گرامی
hoss_bakh
فایل را بدون دستکاری روی ای سی پروگرام کنید
mohandessh
16
18
ابهر
www.shahabsystem.com
سلام یه مودم تی پی لینک 8901n برام اوردن که خازنهای صافی ورودی ولتاژ رو از جاش دراوردن اگر شما نوع ظرفیت و ولتاژ مودم مشابه را دارید برای بنده اعلام کنین تا جایگذاری کنم
hanirayan
1,372
7,834
470 میکروفاراد 25ولت
Parsa2309
808
2,638
تهران -شانکهای
با درود
خازنی که در تصویر مشخص کردم باید هنگام روشن شدن مودم 1.2 ولت داشته باشه در غیر اینصورت مودم روی تک چراغ گیر میکنه ...
اگر این خازن فاقد ولتاژ بود یک ولتاژ 1.2 ولت همزمان با روشن کردن مودم به دو سر این خازن وصل کنید و اگر مشکل حل شد بوسیله یک برد کاهنده DC to DC یک ولتاژ 1.2 ولت برای پایه خازن تهیه کنید .
البته بین این خازن و خازن بالاترش که کنار رم هست شک دارم ؟ ولی باید یکی از این دو خازن 1.2 ولت داشته باشند ...
با سپاس
مشاهده فایل‌پیوست 166673
با احترام
سوالی داشتم در همین مورد . زمانی که ولتاژ این خازن کمتر از 1/2 باشه ، مشکل از چی هستش ؟ یه مودم از قبل دارم که ولتاژ فعلی روی 1/065 مونده و با تعویض خازن هم فرقی نکرد و علی الحساب کنار گذاشتمش تا اگه درست نشد یه تاپیک براش بزارم .
vahid jan
18
9
حتما قبل زدن فایل جدید یه بک آپ از خود ای سی بگیرین تا اگه ایرادی بعد رایت داشتین با برگردوندن فایل خودش بتونید بفهمید که فایل جدید ایراد داره یا مورد جدید پیش اومده
masoud.ghara
75
300
اون خازن 470 میکرو رو با یک 1000 میکرو جایگزین کنید . من داشتم همین مدلو ولی سه چراغ روشن بود با تعویض خازن حل شد مشکلش
