مشکل: مشکل روشن شدن تنها و فقط چراغ پاور مودم 8901 تی پی لینک
shahrampirmo
سلام بنده همکارتونم ی مودم دستم رسیده به مدل 8901n تی پی لینک ورژن 1
اول کار که تستش کردم گاهی 3 چراغ میشد
گاهی وصل مشد چراغ وای فای روشن نمیشد
گاهی راحت کار میکرد برای مدت کوتاهش
فایل فلشش ار سایت گرفتم پروگرام کردم
و فقط تنها چراغ پاورش رو شن میشه الان
چندیدن فایل گرفتم از سایت و همکارا ولی انگار نه انگار
فقط چراغ پاورش روش میشه و هیچ عکس عملی نمیده
خاذت هارو موقت تعویض کردم جواب نداد
هیتر گرم با مایع فلکسی گرفتم جواب نداد
موندم بخدا 2 روز بکوب روش کار کردم
کمک کنید لطفا:174::174::174::174:
mohsen_jun_2005
618
863
سلام، چند دقیقه روشن بزارین بعد چک کنین ببینین قطعه ای هست که بیش از اندازه داغ کنه؟
shahrampirmo
تست کردم
روشن گزاشتم
همه چیز نرمال گرم و داغ میشه
داغی شدید و سوزانده نداره هیچ ای سی
هم
amin885
23
9
ورژن مودم رو بفرمایید..... با تشکر از همکاران گرامی برای فایل فلش هایی که داخل انجمن هست اما برخی از فایل فلش های داخل انجمن مشکل دار هست و بنده از سایت دیگر همان فایل فلش را به مبلغ 10 هزار توم خریداری کردن و پروگرام کردم و مشکل روشن شدن تنها چراغ مودم حل شد دقت کنید ورژن رو بگید تا اگر فایل فلش تست شده داشتم براتون قرار بدم با توجه به اظهاراتی که فرمودید در تاپیک بالا مطمئن باشید مشکل از فایل دامپ هست اگر تک چراغ پاور هست..... در ضمن بعد از اینکه فایل رو پروگرام میکنید حتما وری فای کنید که محتویات فایل رایت شده داخل ای سی با فایل اصلی برابر باشه. موفق باشید.
shahrampirmo
خیلی ممنون
ورژن مودم TD-W8901N Ver: 1.0
هست طبق برچسب مودم
ali m.g
1,869
11,882
TEHRAN
خیلی ممنون
هست طبق برچسب مودم
سلام .با تشکر از آقای amin885 . فایل بایوس کاملا مطمئن براتون آپلود شد
بنابراین اگر بعد از پروگرام مشکل باقی بود دقت کنید مسیری قطع نشده باشه .خود آی سی معیوب نباشه . خازن کناری پایه 5و6 بایوس با لحیم بهم نچسبیده باشه
از اینجا دانلود کنید . ( البته فایل سالم در سایت موجود بود )
https://www.irantk.ir/threads/36678...هیچ-عنوان-درخواست-نکنید-)?p=607831#post607831
shahrampirmo
متاسفانه با پروگرم این فایل هم مشکل حل نشد و همچنان تک چراغ پاور روشنه
shahrampirmo
hanirayan
1,372
7,819
سلام دوست عزیز
چند نکته :
بنظر میاد ای سی 8 پایه ای که پروگرام کردید درست روی برد نچسبیده و یا اگر هم که چسبیده قلع مربوط به پایه ها زیاد حرارت خورده و سیاه شده (طبق عکس )
طبق گفته استاد عزیز علی اقا شاید ای سی معیوبه و برای اطمینان ای سی رو تعویض کنید و فقط با فایلی که لینکش رو براتون گذاشتن پروگرام کنید و دقت کنید موقع گذاشتن حتما پایه ها روی برد چسبیده باشه و به هم اتصال نباشند
اگه امکان داره خازن ها رو یکبار دیگه تعویض کنید مخصوصا خازن هایی که با رنگ آبی مشخص کردم چون اعتباری به خازن های نو نیست
ای سی که با رنگ قرمز مشخص کردم وسطش غیر طبیعی هست انگار سوخته یا توی عکس اینجور به نظر میاد درهر صورت با یه هویه نوک تیز پایه هاشو قلع گذاری کنید مخصوصا پایه های 5 تا 14 که توی عکس مشخصه تغییر رنگ دادن
ای سی که با رنگ زرد مشخص کردم رو حتما حرارتش رو چک کنید و پایه هاشو با ذره بین بررسی کنید
حتما مودم رو با یه اداپتور سالم تست کنید شاید ولتاژ اداپتور درست باشه ولی وقتی زیر بار میره کم میاره
