مشکل: مشکل در پاور green 330-روشن نمی شود.
omidm11
310
509
مشکل این پاور ترانزیستور W13009 بود که تو پستهای قبلی اشاره شد و سوخته بود و با تعویض حل شد و پاور روی سیستم امتحان شد و الان مشغول کاره.
از همه مهندسین عزیز که کمک کردن تشکر میکنم.
:64000000:#$V^86:99:
40,308
دوست خوبم روی تست قطعات یک مقدار بیشتر کار کن . تستر جناب رسولی تو این مورد میتونه برات مفید باشه .
amirdadashi
33
40
با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید
من مجددا پست میذارم توی صفحه ی اول این تاپیک عرض کردم مدلی مشابه آوردند که بنده با تعویض خازنهای 2200 مشکلم را حل کردم ولی به گفته ی مشتری بعد از چند دقیقه کارکردن کلا از کار افتاده و الان که آورده ولتاژ استند بای 5 ولت رو هم نداره دیگه...در صورتی که وقتی خراب شده بود و آورده بود ولتاژ 5 رو داشت و روشن نمیشد
میشه بفرمایید برای تست چه کارهایی لازمه انجام بدم؟
omidm11
310
509
از مسیر ورودی شروع کنید به ولتاژ گیری.
ببینید کانکتور 220 ولت تا کجا میرسونه برق رو؟ببینید اصلا فیوز بعد از کانکتور 220 ولت سالمه یا سوخته؟NTC رو هم چک کنید.پل دیودها رو هم چک کنید.بعد به نظر بنده برید سراغ ترانزیستورها.منتظر نظرات مهندسین عزیز هم باشید.
همه این کارها بعد از چک کردن ظاهری قطعات انجام بشه بهتره.
amirdadashi
33
40
ممنون بررسی میکنم خبر میدم
فقط تاخیر رو ببخشید دوره ی امتحانات هست
amirdadashi
33
40
مقاومت صورتی رنگ بود
مقدار مقاومت 56 اهم بود که با رنگ خطوط همخوانی داره
40,308
از اون قسمت عکس بگذارید . مقاومتی که میگم 22 اهم هست .
amirdadashi
33
40
فقط یه موضوعی هست اینه که این پاور 580 وات هستش و 330 وات نیست چون مدارش شبیه به مدار 330 بود و مشکلات شبیه هم بودند از ایجاد تاپیک جدید خودداری کردم
