مشکل: مشکل در پاور green 330-روشن نمی شود.
40,308
یعنی قطعا ترانزیستور خرابه؟؟؟؟
من بر اساس گفته های شما میتونم نظر بدم وقتی اعلام میکنید همه پایه ها به هم راه میدن و بوق میزنه ایراد داره .
40,308
دیتاشیت 13009 بگیرید بر اساس راهنمایی زیر تست کنید
مولتی متر را در حالت تست دیود قرار دهید سپس سعی کنید پایه ای را بیابید که نسبت به دو پایه دیگر مقداری (حدودا 500 تا 700میلی ولت) را نشان بدهد (یا اصطلاحا نسبت به دو پایه دیگر راه بدهد.) این پایه بیس ترانزیستور است و اگر این اتفاق افتاد تا این مرحله دیود بیس - امیتر و دیود بیس- کلکتور ترانزیستور شما سالم است. حالا پرابهای مولتی متر را بین آن دو پایه دیگر ترانزیستور (پایه های کلکتور و امیتر) قرار دهید. در این حالت نباید مولتی متر عددی را نشان بدهد. سپس جای پرابها را عوض کنید و مجددا این عمل را انجام دهید باز هم نباید مولتی متر عددی را نشان دهد. (اصطلاحا کلکتور و امیتر از هیچ طرف نباید به هم راه بدهند) اگر این اتفاق افتاد ترانزیستور شما سالم است . لطفا توجه نمایید که اگر ترانزیسیور شما از نوع دارلینگتون باشد دیود بیس- امیتر آن عددی بیشتر از 700 میلی ولت را نشان می دهد و همچنین به علت اینکه در داخل اکثر ترانزیستور های دارلینگتون یک دیود محافظ بین کلکتور و امیتر وجود دارد در حالت تست ممکن است کلکتور به امیتر از یک جهت راه بدهد که البته این نشانه خرابی ترانزیستور نیست.
omidm11
310
509
آقای AMD.POWER ترانزیستور کناریش از همون نوعه و شماره فنیشون یکیه ولی اون که به نظر سالم میاد طبق فرمایش شما از یه پایش نسبت به دوتا پایه دیگه عدد 550 نشون میده(از پایه سمت چپ تو تصویر نسبت به دوتا پایه کناریش).ولی اون که تو تست بیزر بوق میزنه با هیچ پایه ای مثل اون یکی عدد نشون نمیده و اعدادی که نشون میده بین 0.002 تا 0.011 نشون میده. ترانزیستور کناریش که از همون نوعه تو تست بیزر بوق نمیزنه.
ممنون از جوابتون
40,308
ممنون از جوابتون
پس خرابه دوست گرامی . این عدد به معنای راه دادن هست و خرابه
omidm11
310
509
اون کناریش که سالمه دقیقا طبق دیتاشیتی که گفتین عمل میکنه ولی این یکی نه!!!!
omidm11
310
509
ممنون از اینکه راهنماییم کردید.
بعد از اینکه تعویضش کردم نتیجه رو اطلاع میدم.
فقط خرابی این ترانزیستور دلیلش خرابی قطعه دیگه ای نیست که اونم نیاز به تعویض داشته باشه؟یا این ترانزیستور پس از سوختن باعث خرابی قطعه دیگه ای بشه؟
یه مقاومت سوخته داشتم که همون اولش عوض شد ....
#$V686
40,308
#$V686
خواهش میکنم تست ترانزیستور رو شرح دادم . بقیه موارد برمیگرده به تست خود شما . چون شما دارید تعمیر میکنید نه من .:71000000:
A.R.T
3,172
46,440
جناب salambaran
برای مشکلتون باید یه تاپیک جدید باز کنید
مطرح کردن مشکل کاربر در ادامه کاربر دیگری بر خلاف مقررات سایت می باشد
پست های اضافی حذف خواهد شد
