مشکل: مشکل در نصب ویندوز 7
17mousavi
372
737
دوستان چند وقتی هست که روی بعضی کامپیوترها ویندوز 7 خیلی کند آماده برا نصب میشه مثلن رو همین صفحه ای که عکسشو گذاشتم 5 دقیقه وا می ایسته و در مراحل بعدی هم حسابی کند پیش میره من علتشو نفهمیدم از دوستان کسی تجربه ای داره؟
A.R.T
3,172
46,419
هر سیستم عاملی نیاز به یک حداقل و خوب و عالی داره(از لحاظ پیکربندی)
برای ویندوز 7 :
حداقل:
(RAM) : یک گیگابایت
(CPU) : تک پردازنده ۱ گیگاهرتزی
فضای هارد (HDD): میزان ۱۶ گیگابایت فضای خالی
(VGA) : میزان ۱۲۸ مگابایت با پشتیبانی DirectX 9.0 (برای فعال شدن Aero)
دی وی دی رام
شبکه (Network) : اتصال به اینترنت برای دریافت به روز رسانی ها
خوب:
(RAM) : میزان ۲ گیگابایت
(CPU) : دو پردازنده ۳ گیگاهرتزی
(VGA) : میزان ۲۵۶ مگابایت مستقل با پشتیبانی DirectX 9.0 (برای فعال شدن Aero)
: دی وی دی رام
عالی:
(RAM) : میزان ۴ گیگابایت
(CPU) : چهار پردازنده ۲.۴۴ گیگاهرتزی (مثل Intel Q6600)
(HDD): میزان ۲۰ گیگابایت فضای خالی
(VGA) : میزان ۷۶۸ مگابایت مستقل با پشتیبانی DirectX 10.1
دی وی دی رایتر
اگه موارد مذکور با مشخصات سیستم شما مطابقت داره و قطعات با هم سازگاز هم هستند باید باگ سخت افزاری داشته باشه
17mousavi
372
737
با تشکر از پاسخ خوبتون
این سیستمهای که اینجوری میشن تقریبا تو رده خوب شما قرار میگیرن و میشه مسئله باگ سخت افزاری رو برام بگین؟ ممنونم
A.R.T
3,172
46,419
اگه مسئله نرم افزاری را فاکتور بگیریم
عواملی مثل هارد-رم- سی پی یو و داغ شدن سی پی یو و غیره میتونه در کند شدن و کندی در قسمتی که ذکر شد تاثیر داشته باشند
شما میزان گرمای سی پی یو را چک کنید - از خمیر سیلیکون مرغوب استفاده شود- میزان چرخش فن هم در محیط تنظیمات بایوس مطمئن باشید
از سالم بودن هارد هم مطمئن باشید
بهتره همیشه تاریخ و ساعت سیستم بروز و دقیق تنظیم شده باشد
Masoud_Y
1,379
7,185
در اضاف فرمایشات استاد عرض کنم احتمال مشکل در سیدی ویندوز یا در سیدی رام سیستم هم باشد که در یک نقطه گیر کنه و نتونه فایل رو کپی کنه و مدتی زمان ببره
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز
من 4G رم دارم
مدل cpu: سه هسته ای amd x425
هارد هم 500 گیگ
و با همین مشکل رو به رو هستم
ولی برای نصب ویندوز 7 ترجیها از Flash استفاده می کنم
در این حالث چند ثانیه بیشتر زمان واسه لودینگ نمی بره
یه تستی بزن
javadshahvan
87
164
مشاهده فایل‌پیوست 86511
سیستم های که اینقدر طول میکشن تو ردهای 478 و یا رم های ddr2 ور هستند
ویندوز 8 نصب کنی بهتره سرعت لودینگ بالای داره
در ضمن موقعه نصب ویندوز کابل شبکه و یا اینترنت رو قطع کن
17mousavi
372
737
در موقع وقوع این حالت اوپتیکال درایو در حال چرخش نیست -این اتفاقات رو در cpu 775 من مشاهده کردم-اینترنت یا شبکه قطع بوده-مشتری میگه 7 میخوام- اما فرمایش دوستمون که میگه (عواملی مثل هارد-رم- سی پی یو و داغ شدن سی پی یو و غیره میتونه در کند شدن و کندی در قسمتی که ذکر شد تاثیر داشته باشند) بیشتر بهش میخوره داغ شدن cpu که نباید باشه چون تو سیستم عامل قبلی هیچ مشکلی مشاهده نشده اما چه مشکلی هارد 500 یا رم 2گیگ داره؟
habibi92
300
630
معمولا روی سیستم های ddr 2 این طوری میشه .
البته بعضی وقت ها از قطعات سیستم هم میشه مثلا قطعات که اسمبل شده با هم دیگه مچ نیستن .
این گیر کردن تو این صفحه و کندی اون بیشتر مربوط به رم یا هارد و cpu هستش . بیشترش رم و cpu .
Yek.Doost
1,976
32,478
تجربه خودم در چندین سیستم
اگه سیستم در اینجا بمونه یک امر خیلی طبیعیست . بیشتر در مادربردهای الایت و گیگابایت مشاهده کردم - حتی در اکثر لپ پات ها هم مشاهده کردم ( دل - سونی - اچ پی )
الان شما یک نگاه بکن ببین مدل مادربردش چیه ؟
بعضی موقع ها تو بایوس که دست کاری میکنم برطرف میشه
عوامل بعدی که مشکلات سخت افزاری هستند
در درجه اول هارد
دوم پاور
سوم کابل دیتای دی وی دی رایتر و هارد
چهارم دی وی دی رایتر
پنج سی دی
ششم رم
هفتم گرمای زیاد
