مشکل: مشکل در راه اندازی هارد ssd adata 120G در لپ تاپ asus K40ID
mahan12345
با سلام خدمت اساتید و دوستان محترم
دوستان من یک سوال دارم که ملتمسانه خواهش میکنم که کمکم کنید ، لپ تاپ من ASUS K40ID است با رم 4گیگ و سی پی یو ی 4400 2.2GHz .
یک ماه پیش یک هارد SSD DATA 120G مدل SU650 خریدم و دقیقا از یکماه پیش تا الان من درگیر این هارد هستم و سه بار گارانتی فرستادم و بعد از تست گفتن مشکلی نداره حتی برای رضایت من بار سوم یک هارد آک و نو برایم فرستادن اما این هم همان مشکل هارد قبلی روی سیستم من رو داشت که احساس میکنم شاید مشکل از لپ تاپ من باشد.
حالا مشکل چیست؟
اولا هارد ssd رو به جای هارد اصلی میذارم اما تحت هیچ شرایطی نمیتونم روی هارد SSD خود ویندوز نصب کنم یعنی حداکثر تا 70 درصد میره و این پیام رو میده
windows cannot access the installation sources. verify that the installation sources are accessible, and restart the installation
سه بار ویندوز سون جدید گرفتم اما باز دقیقا همین مشکل را داشتم. لپ تاپ من بیشتر از ویندوز سون 32 بیتی ساپورت نمیکند.ویندوز رو هم از طریق فلش بوتیبل نصب میکنم که دقیقا با همین فلش بارها روی هارد hdd قدیمی خودم ویندوز نصب کردم. با دی وی رایتر هم که میخواهم ویندوز نصب کنم دوباره عین همون پیام رو به من میده.
بعد از نصب نصفه نیمه هم که لپتاپ رو ری استارت میکنم که بیاد بالا تا دوباره تو ستآپ هارد رو فرمت کنم هم مدت بالا اومدنش وحشتناک زیاد میشه هم مدت فرمت یعنی شاید نیم ساعت طول بکشه و مجبور میشم از طریق تبدیل ساتا به یو اس بی هارد رو به سیستم وصل کنم تا بتونم فرمتش کنم. لازم به ذکر است که لپتاپ من هارد رو کاملا میشناسد و نرم افزار Hard Disk Sentinel سلامت هارد ssd رو 100 درصد نشون میده.
خلاصه گفتم بذار ویندوز نصب شده روی هارد قدیمی ام رو رویش کلون کنم به همین خاطر یک ویندوز جدید وتازه نفس روی هارد قدیمی ام نصب کردم و با نرم افزارeaseUS ویندوز رو با موفقیت به روی هارد SSD منتقل کردم و وقتی دوباره هارد SSD رو بجای هارد اصلی قرار دادم و سیستم رو روشن کردم اینبار هیچ اتفاقی نیوفتاد و اصلا ویندوز بالا نیامد.
باید خدمتتون عرض کنم که با براکت هم امتحان کردم اما وقتی هارد قدیمی رو درمیارم و با براکت هارد SSD رو بجای درایو نوری وصل میکنم که اصلا انگار نمیشناسه اونو و وقتی تو این حالت به بایوس میرم و تنظیماتی انجام میدهم موقعی که میخواهم تنظیمات انجام شده رو سیو کنم کلا بایوس فریز میشه.
خلاصه بگم خدمتتون که من این هارد رو هم تنها بجای هارد اصلی نصب کردم هم تنها با براکت بجای درایو نوری، اما بجای هارد اصلی که همان مشکل بالا که گفتم اتفاق می افتد و وقتی هم با براکت بجای درایو نوری نصبش میکنم که اصلا هیچ اتفاقی نمیافتد و سیستم توی همان صفحه سیاه ابتدایی پیام ری استارت میدهد اما وقتی با براکت و همراه هارد قدیمی ام نصبش میکنم ویندوز از روی هارد قدیمی ام بالا می اید هر چند که زمانش بالا اومدنش طولانی تر میشود، و وقتی هم که وارد ویندوز میشود کاملا درایو های هارد SSD مثل درایو رزرو و درایو اصلی نمایش داده میشود.
دوستان و اساتید محترم اولا ببخشید که پیامم طولانی شد اخه میخواستم به طور کامل مشکلم رو توضیح بدهم ، دوما از همه شما خواهش میکنم که برای حل این مشکل به من کمک کنید این هارد ssd عملا بی استفاده مونده.
بی صبرانه در انتظار راهنمایی های شما عزیزان هستم
Dashmilad
18
تهرانپارس
شاید شما دارین از نسخهuefi استفاده میکنید درحالی که لپ تاپ شما ساپورت نمیکنه
موقع بوت کردن کنار اسم فلشتون efi مینویسه یا خیر ؟اگه می‌نویسه یه بار از طریق غیر uefi بوت کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
سلام .چیزی دوستمون گفتن اگه اشتباه نکم با هارد ssd تا هفتاد درصد نصب انجام میشه این به این معنیه که مشکل لگاسی یا uefi نداره .اگه شامل این مشکل میشد تقریبا بعد لوگو با عدم وجود بوت و درحین نصب عدم وجود پارتیشن مواجه میشد. لطف کردین .ممنون
ولی با تعجیل تونستم توضیح کامل شمارو مطالعه کنم
با توجه باینکه با هارد قبلی خودش هم تقریبا این مشکلات رو دیدین و بوده . اول اینکه میشه برداشت کرد مسیر کنترل هارد از لحاظ دیتا مشکلی نداره میتونه مسیر تغذیه افت کرده باشه و تاثیر بزاره تا حدی که ویندوز بسیار سنگین و حتی فرمت بسیار طولانی و غیر طبیعی انجام میشه بنابراین لطف خودتون یا بدین یه تعمیر کار این مسیر رو بررسی کنه اگه همه چی ( ولتاژ و آمپر مسیر هارد ) اوکی بود یه بایوس با ورژن سالهای جدید تر ترجیحا (نسبت به تاریخ بایوس خودتون ) تاریخ ترجیحیه زدن بایوس مد نظره
چون مواردی شبیه به مشکل شما رو داشتم که نهایتا با پروگرام بایوس حل شده ( این با توجه به وجود مشکل در هر 2 هارده
میتونید قبل از اینکار هارد ssd رو با نرمافزارهای بوتیبل پرتابل پارتیشن بندی بالا آورده و از یک پارچگی و عدم وجود فایلهای کم حجم قبل از (c) که حین نصب ویندوز توسط سیستم ایجاد میشه مطمئن بشید . در هر صورت کل پارتیشن رو با نرم افزار فوق از اول ببنید (با در نظر گرفتن نوع فرمت .حجم و... )
نتیجه رو اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Dashmilad
