مشکل: مشکل در مودم td-w8901g
sahar_lady
8
سلام مودم من tplink مدلش td-w8901g هست الان چند روزیه یه مشکلی پیدا کرده .
هر وقت خاموشش میکنم بعد میخوام روشنش کنم فقط پاور روشن میشه و دیگه بقیه چراغ ها خاموش میمونه و کانکت نمیشم .
باید چندین بار هی خاموش و روشن کنم تا یهویی وصل بشه . نه یکی دو بار بلکه شاید بعضی وقتها یکی دو ساعت طول میکشه هی روشن و خاموش میکنم تا درست میشه!
این الان مشکلش چیه ؟ اصلا درست میشه.
مرسی
jasonp
224
725
دوست عزیز به تنظیمات داخل مدم برو ومدم رو ریست کن جواب نداد..- یه آی سی هست که باید اون پروگرام کنی یعنی firmware(یه فایل هست باید جدیدش زده بشه) بزنی اونم باید از سایتش بگیری اگه یه عکس بزاری بهتره؟؟
tambal2oi
30
67
سلام دوست عزیز بنده یه مودم همین مدل دارم پارسال بخاطر آبدیت ناقص فریم ور دیگه بالا نمیاد هیچ جوره دسترسی به آی پیش هم نیست میشه این فایل فریم ور رو با پروگرامر تو آی سی فلاشش ریخت (همون فایلی که تو سایتش هست ) ممنون میشم اگه توضیح بدین
sahar_lady
8
این تاپیک خیلی گذشته ازش .
این مودمم رو هنوز دارم هنوزم همون مشکل رو داره . اصلا به صفحه مدیریتش نمیتونم وارد بشم که بخوام فریمور رو اپدیت کنم فقط چراغ پاور روشنه و اصلا lan ها و ایناش وصل نمیشه به کامپیوتر . هیچ راهی نداره که درست بشه ؟
اصلا قابل تعمیر هست ببرم جایی تعمیرش کنند آخه یه مدم دیگه هم داشتم که اونم الان تقریبا مشکل مشابه ای داره اینه که یهوووو اگه قابل تعمیرن ببرم درستشون کنن دیگه.
aryakorush55
درمورد شما میتونید اول مودمو باز کنید و سپس[hide]خوبگرمش کنید الالخصوص خازنهارو بعد ببینید مشکل حل میشه موفق باشید[/hide]
