روشن نشدن چراغ adsl در مودم tp link 8901 n ver1.0
salmanian_h
395
360
دوستان یه مودم برام اوردن با مشکل ثابت بودن سه چراغ(tp link 8901n ver 1)
خازن 470 بادکرده داشت
تعویض کردم درست نشد
ای سی رو پروگرام کردم حل شد
ولی یه مشکلی که الان هست، اینه که وقتی برای بار اول مودم رو روشن میکنم فقط چراغ پاور روشن میشه
باید یکم صبر کنم تا cpu گرم بشه (فکر میکنم) و بعد خاموش و روشن کنم تا مشکل برطرف بشه
البته سری اول که وصل میشه از نزدیک که گوش میدم یه صدای ویز ویز هم دارم
ولی بعد که گرم شد و خاموش روشن میکنم صدا هم برطرف میشه
اینم بگم که cpu رو یه هیت کوچیک هم دادم
به نظرتون مشکل از چیه و باید چیکار کرد؟
meahdi
تعویض کردم درست نشد
وقت بخیر
این بخش بخش عمومی هست و کاربر عمومی هم به این بخش دسترسی داره
راهنمایی ها در اختیار مصرف کننده قرار میگیره و مشتری با اطلاع از روش تعمیرات دیگه . . . . . .
عکس برد و رو ارسال کنید و قطعاتی که تعویض شده رو علامتگذاری کنید
روی برد 6 عدد خازن داره
4 عدد 470 میکروفاراد 16 ولت داره
2 تا مربوط به خط 9 ولت هست
2 ععد دیگه مربوط به مسیر 3.3 و 1 ولت هست
1 عدد 220 میکروفاراد 16 ولت ( مدل های قدیمی 10 ولت استفاده شده ) که مربوط به مسیر 5 ولت آیسی خط ADSL هست
1 عدد 100 میکرو 10 ولت مربوط به مسیر تغذیه WIFI هست
با توجه به اینکه مودم در حالت رد صدای ویز ویز داره و بعد گرم شدن مشکل برطرف میه ایراد شما مربوط به خازن ها هت
وقتی مودم سرد هست هر 3 ولتاژ رو چک کنید و بعد از گرم شدن ولتاژ ها رو بررسی کنید
میتونید با گرم کردن خازن ها هم خازن خراب رو پیدا کنید
برای راحتی کار از منبع تغذیه استفاده کنید
خرابی آداپتور 9 ولت هم میتونه باعث این مشکل باشه
