مشکل: مشکل در مادر برد biostar g31-m7te ver6.4
jaxtor
1,664
18,383
سلام ..مادربرد فوق ...تو لو گو ابتدایی می موند...دو تا خازن بالای چیپ
جنوبی ..باد کرده بود با تعویضش مشکل حل شد وبالا اومد ..ولی دمای چیپ جنوبی بسار بالاست و چیزی نمیشناسه ..لطفا راهنماییم کنید..
[hide] دوست عزیز مشکل باید با جریان کشی توسط منبع تغذیه مشخص شود ولی به احتمال صد در صد چیپ جنوبی سوخته و باید تعویض شود در ضمن ایسی I/O را تست کنید که 5 ولت و 3.3 ولت را داشته باشد و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
وارد تنظیمات بایوس میشه ....ولی هیچ دیوایسی رو نمیشناشه ...فلش ...هارد
الان بگم که بعد از اینکه فت هارو خارج کردم وتست کردم دیگه مادر برد سوییچ نمیشه تمام کارها رو درست ودقیق انجام دادم...
باید روی psw نگه دارم تا روشن بشه ..وروی دیباگر --80 میاد ووقتی اتصال رو با psw قطع میکنم خاموش میشه
سلام دوست من
در مورد این مادر برد ها بیشتر بایوس خراب میشود ولی شما بعد از بایوس این کار ها رو انجام بده
خازنهای موجود در بازار قابل اعتماد نیستند اول خازنها رو تعویض نمایید سپس فت ها رو
تست شش حالته بگیرید اگر مشکل پا برجا بود سعی کنید پل را یکبار به صورت حرفه ای و همانطور که گفته شده
ریسولد کنید البته برای اینکار حدالمقدور از هیتر استفاده نکنید استفاده از هیتر مهارت بالایی رو میخواهد تا چیپ
آسیب نبیند اگر باز موفق نشدید باید پل جنوبی ریبال شود البته جای امید هست اگر کد80 در اول بیاید یعنی اولین کد باشد
ایراد از خازن خواهد بود در ضمن پل شمالی رو نیز چک کنید مخصوصا خازنهای دیپ دورو برش رو
دوم سعی کنید هیچگاه پین های استارت را به مدت طولانی جمپ نکنید چون به I/O لتمه وارد میشود
موفق باشید سوالی بود در خدمتیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
Ahmad solo
سلام من یک مادر برد باوستار دارم مدل g31m,وقتی روشن میشه بعد از چند ثانیه خاموش میشه کریستال کوارتز رو هم عوض کردم. باز هم تغییری نکرد
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
40,217
برای مشکلی که دارید تاپیک بزنید . به هیچ عنوان در تاپیک کاربران دیگه سوال نکنید .
