مشکل: مشکل در لپ تاپ dell n5110
hamed1313
وقت بخیر و خسته نباشی
ماردبرد لپ تاپ دل 5110 رو تهیه کردم و جایگزین قبلی نمودم با رعایت همه موارد ، مرتبه اول همه چیز مرتب و ویندوز بالا اومد ولی دیدم وایرلس رو نمیشناسه، گفتم شاید کانکتورهای برد وایرلس رو متصل نکردم ، دوباره باز کردم و چک کردم و بستم این بار روشن نشد ، دکمه پاور رو میزنم فن برای چند لحظه روشن میشه (سیستم سوییچ میشه) و قطع میشه تصویر به هیچ عنوان نداره سه بوق هم میزنه و قطع و مجدادا سه بوق
دفعه بعد که دوباره بعد از چند روز این کار رو تکرار کردم این بار 7 بوق میزنه
لازم به ذکر هست که سیستم با یه مادربرد دیگه در حاله کاره و در نتیجه مشکل ال سی دی یا فلت نداره
رم ها رو هم چک کردم و مشکل از رم نیست
با توجه به اینکه مادر برد نو هستو یک بار کاملا روشن شد در نتیجه از چیپ گرافیک نمیتونه باشه
من تعمیر کار نیستم ولی علاقه مند به دونستن و کسب تجربه هستم
یکی از فلت ها که مربوط به سه دکمه بالا سمت راست میشه مستهلک و یک رشته لخت شده، حدس من اینه که با توجه به برق داشتن قسمت فلزی بدنه، اون سیم لخت برق دار شده و آسیب به مادر برد زده
البته حدسه فقط
لطفا راهنمایی بفرمایید
با توجه به تجربه گرانقدر شما دوستان اگر ایراد از مادر برده روش تشخیصه اینکه کدام آی سی یا قطعه امکان دارد آسیب دیده باشد رو بفرمایید
ونحوه پیدا کردن ایراد رو بفرمایید
ببخشید که سوالم طولانی شد
6,787
29,880
طبق راهنمایی مدیر محترم انجام بدید. فقط لطفا منبعد عنوان تاپیک را صحیح انتخاب کنید. به جای کلمه عمومی "مشکل" در حد چند کلمه به خود مشکل در عنوان اشاره کنید. مثلا روشن نشدن لپ تاپ dell n5110 و زدن هفت بوق
hamed1313
روشن میشه استاد
این نیست که روشن نشه
سوییچ میشه و اینها که عرض کردم
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,240
شهرستان قم
البته حدسه فقط
توجه داشته باشید که سه تا بوق مخصوص سی پی یو هست
قبل از دستکاری در برد یکبار سی پی یو را در اورده دوباره جا بزنید
در مرحله دوم رمها را نیز دوباره جا بزنید تا شل نشده باشند
در مرحله سوم بایوس بزنید
به احتمال زیاد مشکل حل خواهد شد
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
یک نکته رو هم به فرمایشات صحیح اساتید اضافه کنم،چون فرمودید که تعمیرکار نیستید،اون هم اینکه هنگام جدا کردن فلت ال سی دی توجه داشته باشید که باید حتما ابتدا شارژر و باطری لپ تاپ رو جدا کرده باشید و سپس فلت ال سی دی رو به بورد وصل یا از اون جدا کنید،در غیر اینصورت احتمال آسیب رسیدن به آی سی IO خیلی زیاد هست.
hamed1313
اگر آی سی I/O مشکل دار شده باشد برای رفع مشکل حتما باید تعویض شود؟
بعدشم پروگرام شود ؟
با ولتاژگیری باید فهمید مشکل دار شده یا نشده ؟
لازم به ذکر هست که وقتی سوییچ میشه آی سی PCH و گرافیک وگرم میشه اما I/O خنکه ، این مورد میتونه نشانی خرابی باشه ؟؟
hoseyn1258
678
2,240
شهرستان قم
بعدشم پروگرام شود ؟
این io نیار به پروگرم ندارد اما با توجه به گزارش شما مبنی بر سوییچ شدن برد که وظیفه ای او هست احتمال خرابی ای او کم است
لطفا این اندازه گیری ها را انجام دهید تا از سلامت ای او مطمئن شویم
1:بر روی پایه شماره 8 ای سی ec ایا ولتاژ 3.3 وجود دارد ؟
2:بر روی پین سوییچ ولتاژ 3.3 هست ؟
3:وقتی برد خاموش است با اتصال اداپتور مخصوص دل (حتما دل باشه پاور ساپلای نباشه ) و اضافه کردن باتری به مدار چراغ شارژ باتری روی برد روشن می شود یا نه ؟
hamed1313
Re: پاسخ : مشکل در لپ تاپ dell n5110
سپاس از توجه شما دوست عزیز
ولتاژ 3.3 روی سوییچ و پایه 8 آی سی شارژ وجود دارد اما مورد سوم برقرار نیست
ardalan1
13
با سلام خدمت دوستان عزیز این مشکل قبلا برام پیش اومده با تعویض داتر برد حل شد شما هم امتحان کن
