مشکل در ساخت فلزیاب goldscan IV
سلام دوستان راستش من دوباره می خوام شروع به ساخت گلداسکن 4 برای یکی از دوستان کنم می خواستم ببینم اگر اونو از روی نسخه اصلی و پی سی بی اولیه ی dip - smd آن استفاده کنم نیازی به هیچ تغییر و جابه جایی داره یا همین طور اگه بسازم کار می کنه ؟؟؟؟
با تشکر :11722:
parse gade
326
557
خوب شماتیک رو مقایسه کنید متوجه میشید.این دیگه گریه کردن نداره که!!!!:wink0000:
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
تغییر زیاد داره.با وقت کم نمیتونید بسازید.بااین حال مدل smd بهتر هست و تغییرات نداره اما تا اون مقاومت و خازن های smd رو یزنید پیر می شید!!
parse gade
326
557
من به جای قطعات smd از dip استفاده کردم.مقاومتها رو از زیر به صورت عمودی رو برد نصب کرده بودم.
دوست عزیز اتفاقاً منم همین قصد را داشتم می خواستم از مقاومت های یک درصد بصورت عمودی استفاده کنم پس اگر این کار را کنم دیگر هیچ مشکلی نیست و می توان مدار را راحت راه اندازی کرد فقط چند سوال :
1) مقاومت R14 که در شماتیک 1KR , 1W است در پی سی بی نیست می خواستم ببینم آیا بطور مستقیم با کویل موازی شده یا نه کلاً حذف شده و در ضمن پایه های 4 و 8 ، NE555 به منفی وصل شده آیا مشکلی ندارد؟؟
2) آیا فرقی می کند از مقاومت های اس ام دی استفاده کنیم یا ساده یک درصد و تاثیری بر پایداری و دقت بیشتر مدار دارد یا نه ؟؟؟
3) کلید hold که در مدار هست چیست و چه استفاده ای دارد؟؟
4) در ضمن در شماتیک شکل هایی مانند پتانسیومتر آمده است و با rv1 تا rv8 آمده اند و در عکس های آن مدار هم شکلی شبیه پتانسیومتر مالتی ترن دارند می خواستم ببینم آنها چیست و آیا پتانسیومتر های ساده جند دور هستند اگر خیر لطفا توضیح دهید چیست و نامش چیست ، آیا پتانسیومتر تریمر است و...
با تشکر :icon26:
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
دوستان ، مرگ من زودتر جواب بدید کارم لنگه ؟؟؟؟!!!!......آخه دارم برای مسابقات مین یاب دستی آماده می شم می خواستم ازتون خواهش کنم بهم بگید چه فلزیابی برای مسابقات مناسبه و دوستان اگر در مسابقات شرکت کردن لطفاً منو راهنمایی کنن که از بین مدارات ماینر و دلتا 2 و دلتا 3 و گلداسکن و gray pulse و stuar یا هر کدوم که نظر خودتونه ...... کدومشون برای مسابقات مناسب ترند با توجه به قوانین هم باید بگم که زمین کاملاً خاکی و مدار هم باید علاوه بر ثبات و پایداری بتونه چند تا میخ (دو الی سه تا) یا یک درب قوطی کنسرو را در حداقل 40 سانت بتونه بزنه و می دونید که نسبت به خاک هم حساسیت به خرج نده در ضمن این عمق هایی را هم که گفتم بتونه در خاک بزنه.:29000000:
parse gade
326
557
دوست عزیز فکر نکنم واسه ربات مین یاب نیازی به گلد اسکن باشه.چون علاوه بر مشکل و وقت گیر بودن مدار دارای تنظیمات سخت و پیچیده ایه.پیشنهاد من اینه که:اگه دیجیتال میخواید مدارات مینی1 الی 3 و اگه انالوگ میخواید مدار hammer head خیلی هم راحته.فقط فرکانسش رو پایین بیارید.
parse gade
326
557
گفتید 40 سانت؟فکر کنم یکمی زیاد گفتید.من یادمه قدیما واسه مسابقات اینقدر عمق ملاک نبود؟؟؟!!!
mohsen beni
107
219
سلام دوستان منم میخوام این مدار را بسازم اما قطعاتش گیر نمیاد نمونش همین j113هستش که یه ترانزیستور fet هستش حالا از دوستا ن کسی مشابهشا سراغ داره که بشه جایگزین کرد ؟ترانزیستورهایه دیگه هم هستند اما اکثرا از نوع ماسفت هستندو دارایه دیود داخلی گیت حفاظت شده بنظرتون میشه از این مورد ها استفاده کرد/؟ با تشکر
