مشکل: مشکل خط های افقی و عمودی گرافیک GT9500
mohammadi71
بنده یک عدد کارت گرافیک GT9500 دارم که یه مشکل واسش پیش اومده
دوهفته اول که گرفتمش مشکل نداشت اما بعدش داره یه خط های افقی و عمودی میندازه رو مانیتور که گاهی اوقات شدت میگیره تصویر 8 بیتی میشه!
مادربوردم هم P5-KPLAMEPU هست.
بنظرتون با تعویض فن کارت گرافیک و انداختن فن قویتر درست میشه؟(چونکه دماش خیلی میره بالا باورتون نمیشه گاهی تا50 درجه هم میرسه!)
یا اینکه یه گرافیک دیگه بخرم
گرافیک ATI 5450 DDR3 روی سیستمم میخوره و اینکه ایا از GT9500 قویتر هست؟
سیستم DDR2 هست و PCI-Express 2 هم داره.
باتشکر
40,210
پاسخ : مشکل گرافیک GT9500
50 درجه برای کارت گرافیک زیاد نیست . این مواردی که میگید اشکال gpu کارت گرافیک شماست . اگر تعمیرکارید باید ریسولد بشه . البته قبلش فنش رو باز کنید و روی هسته خمیر سیلیکون بزنید و دوباره ببندید .
اگر جواب نداد باید ریسولد بشه
گرافیکی که میگید ضعیف تر از این هست .
10,512
دوست خوبم
کارت مورد نظر رو احتمالا دست دو گرفتید ،درسته ؟ آیا اثری از تعمیر روی کارتتون هست ؟قطعات مخصوصا خازن ها رو از نظر ظاهری ضایعه فیزیکی مثل باد کردن بررسی کنید .50 درجه برای کارت گرافیک طبیعی هست .البته بفرمائید دما رو چطوری اندازه گرفتید ؟موقعی که این مشکل پیش میاد با دست روی چیپ فشار آورده و تست کنید آیا تغییری حاصل می شود یا خیر .البته قبلش زیر چیپ رو با تینر و توسط سرنگ کاملا تمیز کنید و بعد از خشک کردن کامل ( حداقل 2 الی 3 ساعت ) خمیر سیلیکون مرغوب روی چیپ بزنید و هیت سینک و فن رو وصل کنید .
a.ferdosi
184
297
با عرض سلام این مشکل به لحیم سردی جی پی یو برمیگرده ونیاز به هیت گرفتن داره که احتمال قوی درست میشه و در درجه بعد باید ریبال بشه
