سوال: مشکل عجیب تصویر در مادربرد ASUS P5LD2-X 1333 با کارتهای گرافیک DDR2
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان امروز یک مادربرد P5LD2-X 1333 بدستم رسیده که با کارتهای گرافیک DDR2 خودش و مدلهای دیگر فقط پس از هر بار ریستات کردن تصویر میده یعنی اگر سیستم خاموش باشه و مجددا روشن کنیم سیستم روشن هستش ولی تصویر نداریم اما اگر ریستارت کنیم تصویر نشان داده میشه 2 عدد کارت گرافیک DDR2 دیگر را روی این مادربرد تست کردم باز هم همین مشکل را دارد در حالیکه همین کارت های گرافیک روی مادربرد دیگر تست شد و هیچ مشکلی ندارد بایوس هم زده شد و اسلات گرافیک و رم ها هم تمیز شدند اما افاقه نکرد جالب اینجاست وقتی روی این مادربرد یک گرافیک ATI HD 5450 نوع DDR3 می گذارم هیچ مشکلی ندارد و مادربرد بدون عیب مانند نرمال کار می کنه ....
ardalans
516
1,353
دوسته عزیز نمیدونم نظرم درست باشه یا نه اما به این مشکل برخوردم .فکر میکنم چیپ شمالی این مادر بوردها مشکل پیدا میکنه . من تا الان با تعویض کارت گرافیک مشکل رو حل کردم در اصل ماست مالی کردم وقت نداشتم یا مشتری وقت نداده که قفلی برم رو مادر بورد و درستش کنم البته نهایت کاری که میشه کرد اینه که شمالی رو ریبال کنم. که ریسکشم بالاست یهو یه مادر بورد میره تو پاچه ، خرج مشتری هم تواین وضع خراب زیاد میشه . شما هم توصیه میکنم کارت گرافیک بزنی بده بره کارت خودشم بخر اما اگه یه روز وقت کنم یه ریبال به شمالی و بعدش تعویض جنوبی رو دوست دارم امتحان کنم. ببینیم خدا چی میخواد
10,512
دوست خوبم
اگه مقدور هست عکس با کیفیت از مادربرد بذارید .فت ها خازن های اطراف پل شمالی و اسلات گرافیک رو چک کنید .شاید در تنظیمات بایوس قسمتی برای انتخاب پیشفرض نوع کارت گرافیک وجود داره که حالت دیفالتش DDR3 هست و می تونید عوض کنید .یه سوال دیگه اینکه اون دو کارتی که بعد ریست کار می کنن مشکلی از نظر تصویر ندارند؟از این 3 تا کارت کدومش فن داره و کدوم هیت سینک؟
ardalans
516
1,353
اوووورین بر شما ممنون که خبر دادی
yaghob20
600
2,865
با تشکر از 2 دوست عزیز مشکل را حل کردم با شستشوی پایه cpu مشکل حل شد و به همین دلیل بین cpu و کلاک اختلال ایجاد می شد و فرکانس ....
با تشکر از اینکه نتیجه رو اطلاع دادید
لطفآ در بخش تجربیات تعمیر مادربرد هم قرار بدید
