مشکل: مشکل خروجی مدار پدال چرخ خیاطی کاچیران
arstan
981
2,683
مدار پدال چرخ خیاطی کاچیران که 2 ورودی برق 220 ولت داره و 3 خروجی که یکی برای لامپ و دیگری برای دینام چرخ که برای سرعت دینام است . الان این خروجی ها هیچ ولتاژی نداره . و صفر است . x1 و x2 ورودی 220 ولت است . x3 و x4 و x5 خروجی ها . کلید سیاه 2 حالته که برای دو سرعت متفاوت است . قطعه آبی رنگ کنار تریاک رئوستا است که برای تنظیم سرعت . دو عدد تریاک به شماره BT136 است .
یه سوال دیگه دو خازن آبی رنگ که در اکثر مدارات ( یا به رنگ آبی یا زرد ) هست کارش در مدار چیه اگه نیاشه و اتصال کوتاه کنیم چی میشه ؟
اگه ممکنه راهنمایی کنید . عکس مدار رو هم میگذارم . با تشکر
reza_476
4,007
45,301
عکس واضح و روشن از زیر برد قسمت لحیم و اتصالت را نیز قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
آن دو خازن آبی رنگ صافی یا ف ل ی ت ر جریان ورودی برق هستند
آن قطعه V3 بین بوبین L1 و دو خازن بزرگ آبی شماره اش چیست
شما تا کجا ولتاژ داری؟
arstan
981
2,683
V3 شماره اش N4007 است و سالمه .
عکس زیر برد هم برات میزارم .
منظور از تا کجا ولتاژ داری را نمیدونم از کجا شروع کنم . و بلد نیستم .
arstan
981
2,683
یا سلام
تمام مقاومت ها و دیود ها سالم هستند . الیته با اهم متر تست کردم . پلاتین و رئوستا هم سالم است .
دو عدد ترانزیستور و دو عدد تریاک و 3 عدد خازن آبی را نمبدونم سالم است یا نه .
reza_476
4,007
45,301
باسلام
این برد احتمالا قطعه VDR یا مقاومت حساس به ولتاژ که مثل فیوز عمل میکند و از ورود ولتاژ بالا ممانعت میکند و میسوزد یک قطعه ای شبیه خازن عدسی و برنگ آبی یا زرد میباشند ظاهرا داشته زیرا جای لحیم باقی مانده است زبر دو خازن آبی هم در پایین دو محل لحیم شده وجود دارد بین دو خازن بزرگ آبی باید یکی از خازنها را دربیاوری بیبینی اینها از زیر دو خازن وصلندو .....
arstan
981
2,683
باسلام
چند مدار مثل این را تعمیر کردم که بیشتر دیود ها میسوختند یا میکرو سوئیچ خراب میشد . ولی هیچ کدام قطعه vdr نداشتند و لحیم زیر آن از کارخانه پر میاد .
یعد از تعویض تزیاک ها نتیجه را اعلام میکنم .
یا تشکر
arstan
981
2,683
طبق شکل زیر ایراد به ترایاکها ختم میشود مسیر قرمز و بعد از دیودها مسیر نارنجی را تعقیب کن:
مشاهده فایل‌پیوست 91174
یا سلام
تریاک به این شماره
BT136 پیدا نکردم . به جاش تریاک به شماره BTA12 پیدا کردم که فروشنده قطعات گفت که میتونی به جای BT136 استفاده کنی . نظر شما چیه ؟ اگه مشکلی پیش نیاد عوض کنم یا نه ؟ منتظر نظر شما هستم . با تشکر
