مشکل تصویر ندادن لپ تاپacer aspire E1 v5we2
mr-ha
259
81
سلام به همه دوستان
یه لپ تاپ acer aspire E1 v5we2 دارم،تا الان مشکلی نداشته،الان که میخوام کار کنم،ال سی دی تو یه زاویه خاصی تصویر میده،قبل از باز کردنش به یه مانیتور وصلش کردم و بازم فقط وقتی که ال سی دی تو همون زاویه قرار میگیره تصویر میده،بازش کردم یه قسمت کابل فلت یه خم خیلی شدید خورده ولی تست نکردم کابل فلتشو،کابلش قیمتی نداره ولی نمیدونم مشکل از کابل هست یا چیز دیگه،لطفا از دوستان اگه کسی تجربه برخورد با این مشکل داشته،لطفا راهنمایی کنه.
infoshinfo
946
1,637
اگر منظورتون از یه زاویه خاص اینه که وقتی مانیتور لب‌تاپ رو باز می‌کنید؛ قبل از اینکه به زاویه ۹۰ درجه برسه؛ مثلا تو ۴۵ درجه، تصویر میاد و بعد از این زاویه مجددا قطع میشه:
۱- فلت رو با اهمتر چک کنید تا خیال‌تون راحت بشه.
۲- از سلامت سنسور اثرهال درب مانیتور مطمئن بشید.
mr-ha
259
81
ممنون از پاسخگویی
ارره دقیقا قبل 90 درجه تصویر نمیده
1-فلت رو با اهمتر نتونستم چک کنم
2-سنسور چطور تست کنم؟
infoshinfo
946
1,637
ممنون از پاسخگویی
معمولا یه قطعه ۳ پایه هست، پایه اول مثبت، پایه دوم GND و پایه سوم خروجی هست‌.
باید اهمتر رو به پایه GND و خروجی وصل کنید، وقتی آهنربا مقابلش بیاد خروجی سنسور صفر میشه؛ ولی تو حالت عادی یک هست.
چون گفتید:
به نظر نمیرسه از فلت باشه. فلت فقط خروجی LCD لب‌تاپ رو میده و تا جایی که میدونم تو خروجی VGA و HDMI تاثیر نداره.
mr-ha
259
81
چون گفتید:
ممنون بابت راهنمایی
امروز میرم چک‌کنم
echolife5
17
21
سلام وقت بخیر
ایراد فلت cof lcd می باشد.
مشکل از کابل فلت نیست
علائم خرابی کابل فلت بهم‌ریختن رنگ ها و راه راه شدن تصویر و... می باشد.
سنسور توی این‌مدل لپتاپ بکار گرفته نشده است.
infoshinfo
946
1,637
مجدد سلام
طبق شماتیک لب‌تاپ شما، مدل برد دکمه پاور LS-9531P هست. تصاویر این برد رو میفرستم؛ سنسور اثرهال رو روش مشخص کردم. ببینید آیا مشابه این برد در لب‌تاپ شما هست؟
mr-ha
259
81
سلام وقت بخیر
سلام ممنون
ارره به نظر میاد مشکل از کابل فلت نیست
ولی باز کردم لپ تاپ و طبق گفته دوستان سنسور داره که عکسشو پیوست میزارم
mr-ha
259
81
مجدد سلام
مشاهده فایل‌پیوست 199160مشاهده فایل‌پیوست 199163
مشاهده فایل‌پیوست 199156
مشاهده فایل‌پیوست 199157
مشاهده فایل‌پیوست 199158
مشاهده فایل‌پیوست 199159
سلام ممنون بابت وقتی که میزارید
ارره باز کردم دقیقا مشابه همین برد داره
اون سنسور تست کردم ولی متاسفانه آهنربا دم دستم نبود،فقط با مولتی متر تست بوق گرفتم که هر سه پایه به هم راه میده حتی با تعویض پلاریته و اون مقاومت R4زیر سنسور هم تست بوق گرفتم،اتصال کوتاه هست.
infoshinfo
946
1,637
با توجه به اینکه ولتاژ تو مدار هست؛ تست بوق جواب نمیده.
کد آیسی اثرهال رو بگید‌.
ضمنا تصویری ارسال نشده
