مشکل: مشکل برق 12v cpu مادربرد گیگابایت GA-945P-S3
smazi
89
418
مادربرد برام آوردن وقتی برق 12 cpu رو وصل میکنم ولتاژ فن cpu 6 ولت میشه اما بدون برق cpu ولته و فن شروع به کار میکنه . دوستان لطفا راهنمایی کنید چون نقشه این مادر برد رو هم ندارم . نا گفته نماند که دستگاه دیباگر ندارم و مادربرد رو بیرون کیس و بدون جا زدن رم و گرافیک و ... تست کردم اینجوری بود
smazi
89
418
با پاور دیگه امتحان نکردم .
بدون 4 پین فن روشن میشه ولی با 4 پین ولتاژ فن 6 ولت میشه و خیلی آرام میچرخه
این عکس از قسمت cpu
البته خازن 3300 میکرو بالا سمت راست cpu کمی باد کرده ولی بیرون از مدار با تست بوق مولتیمتر تستش کردم به ظاهر سالم بود
amir99
451
1,586
خازن رو حتما عوض کن
خود من چند روز پیش خازن عوض کرده بودم با اینکه نو بود بازم مشکل داشت چون بی کیفیت بود.
احتمال نشتی خازن زیاده. من بودم همه رو عوض میکردم.
سوکت cpu رو هم شستشو بده و حتما با یه پاور دیگه هم تست کنید.
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
اول صحبت های دوست بزرگوارم امیر رو انجام بده و بعدش فت ها و خازن ها رو که با رنگ قرمز مشخص کردم رو تست بگیر(بیرون از مدار بهتر جواب میده)مطمئنا مشکل همین فت ها هست و در آخر آی سی که به رنگ آبی(بعد از اینکه از فت ها و خازن ها نتیجه نگرفتی)
smazi
89
418
با تشکر از دوستان برد رو با پاور دیگه هم امتحان کردم و فرقی نداشت . نتیجه تست قطعات هم اعلام میکنم ولی تا جایی که یادمه همه خازن های smd داخل سوکت cpu ولتاژ 1.1 را داشتند .
