مشکل: ریست پشت سر هم ga-h55m-s2
goloshon
42
26
باسلام
مدار pwm چک کردم مشکلی نداره.
vcore 1.13 نشون میده.
مادر برد تک چیپ هست و داغ نمیکنه.
خازنهای اس ام دی اطراف چیپ هم مشکلی نداره
وقتی مادر برد رو سویچ میکنم cpu یه لحظه گرم میشه و مادربرد بلافاصله ریست میکنه
اگر اتصالی توی مادربرد باشه که نیاید سویچ بشه
بجز اینکه قطعه ای نیم سوز باشه یا فتی نشتی داشته باشه درست میگم؟
اگر درسته چجوری میشه پیداش کرد؟
M.babaei
70
64
مهندس vcore نباید بیشتر از 1.9 باشه الان برای شما 1.13 پس مشکل از cpu یا مدار pwm لطفا cpu را تعویض و دوباره vcore را چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: goloshon
goloshon
42
26
باسلام
ولتاژ vcore 1.9 هست اشتباه از من بود.
cpu تست کردم مشکل نداره.
من دوباره ماسفت ها رو چک کردم.
۲تا از ماسفت های k4213 کنارهم روی پایها 10.86 ولی مابقی11.13 ولت نشون میدن
نظرتون میتونه سرنخی بده؟
M.babaei
70
64
باسلام
با توجه به تست های شما اگر pwm اوکی باشه
vcore اوکی
و چیپ نیز داغ نمیکنه
اگه ولتاژ های مدار اوکی باشن
شما قطعه معیوبی در مدار دارین
goloshon
42
26
باسلام
بله حدس خود من هم همینه
M.babaei
70
64
باسلام
به نظر من ماسفت ها رو در حالت خاموش چک کنید ، مولتی متر روی تست دیود قرار بدین کمترین مقدار روی هرپایه یک فت 0.6 (پایه drain یا Gate فرقی ندارد) بیشترین مقدار باید 0.8 باشه یا OL نشون بده
در غیر اینصورت فت معیوب
goloshon
42
26
باسلام
اهم چک کردم 0.9 هست.قطعه ای که مشکل داره احتمالا نیمسوز شده اگه اتصال کوتاه بود میشد راحت تر پیدا کرد
ولی اینجوری کار خیلی سخت شده.نمیدونم باید چیکار کنم.
مهندس اگر راهی به نظرتون میرسه بفرمایید.
اگه نشه تا چند روز دیگه مجبورم مادربرد رو همینجوری تحویل مشتری بدم.
poya22
1,272
3,205
من کارم کامپیوتر نیست همین دیروز چیپ ست مادر بردم سوخت h81m-s2ph بود
در این موارد داشتن اسکوپ دیجیتال خیلی کمک میکند گزینه ای دارد که وقتی فعال شود تغییرات را ذخیره میکند بطور مثال پروب اسکوپ را روی یک ولتاژ گذاشتید اگر کوچکترین تغییر روی ان ولتاژ باشد پاز میشود و تغییرات را نشان میدهد
گاهی اوقات قطعات بخصوص مدار سوییجینگ که در اثر گرما یا جریان یک لحظه خیلی کم قطع میشود و بدونه تجهیزات نمیشود ایراد را پیدا کرد
shahram732
132
213
37
سلام همکار محترم
احسنت بر شما
بسیار گویا و مطلب خوبی ارایه کردید که من خاستم در ادامه بحث وارد بشم
موضوع ریست شدن متوالی در مدار معمولا در تمامی دستگاه ها وجود داره و جمیعا یک مشکل فنی وجود داره
بله با اسیلوسکوپ خیلی راحت میشه ریپل های خروجی مدار رو چک کرد و هر جا نویز باشه براحتی میشه برطرفش کرد .
بیشتر می تونه از خازن های ضد نویز باشه که حل میشه .
مورد بعدی که بیشتر برای تلویزیونها پیش میاد مشکل از سوختن یه مقاومت در مدار هست که بازم ریست مداوم میشه .
در دیجیتال یا رسیور ها اغلب می تونه تمامی اون موارد ذکر شده باشه اما بیشترین ایرادشون از آی سی فلش هست که باید مجدد پروگرام بشه که براحتی موضوع حل میشه .
در خصوص مادر برد کامپیوتر یا لب تاپ ها ایراد ها می تونن از درایورها هارد رم ها وخود گرافیک و البته تمامی موارد بالا هم باشد
پیشنهاد من به دوستمون اینه که تمامی خازن های الکترولیت رو در بیارن و با خازن سنج مقدار شو بگیرن که درست باشه.
تمام مقاومتها تمامی ای سی ها رو با تست دیود اهم متر چک کنن.
یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه
حتمن کریستال چیپ جنوبی رو بررسی کنند که ببینن سالمه یا نه
میشه با اسیلوسکوپ چک کرد
از یک طرف موج عوج وجق و از طرف دیگه شکل سینوسی درست داره
امیدوارم بتونن تعمیرش کنن.
M.babaei
70
64
باسلام
با سلام خسته نباشید
من نظر خودم تاکید دارم و اشکال را در مدار pwm می بینم دقت کنید که قطعه معیوب در اون قسمت نباشه چون هر چقدر فکر میکنم با توجه به تجربه کاری و اشکالات مدار ریست پشت سرهم رو فقط میتونم بگم که اشکال از pwm چون با توجه به تست های شما و اظهارات که داشتین ایراد رو فقط در اون قسمت میبینم
موفق باشین
