مشکل با پاور سورما 2500
Hoomanhidaji
142
93
47
دوست عزیر مرسی از راهنمایتون
اما یه سوال 3 تا پاور سورما 2500 آوردن خروجی اتصال کوتاه نیست - روی خازن ها 380ولت رو داریم ماسفتها سالم و ریکتفایر هم سالم اما پاور کار نمیکند
مشکل می تونه از کجا باشه ؟
لطفا عکس از پاور تون بزارین تا راهنماییتون کنم قسمت خروجی چک بفرمایید .
techno2001
15
12
دوست عزیز قسمت خروجی کاملا سالمه
همکار محترم به دلیل آپلود نشدن عکسها به صورت لینک برای شما ارسال کردم
http://uupload.ir/files/g3no_a.jpeg
http://uupload.ir/files/vop9_whatsapp_image_2020-03-10_at_8.19.27_pm.jpeg
http://uupload.ir/files/wb3_whatsapp_image_2020-03-10_at_8.19.23_pm.jpeg
Hoomanhidaji
142
93
47
سوکت کلید خاموش و روشن از برد خارج کنین و پاور را به برق بزنین و یا لامپ شارژ بزنین و بعد از یک دقیقه از برق خارج کنین .
دو سر خروجی اپتوکوپلر با پنس به هم متصل کنید اگر فن روشن شد اطلاع بدین.
techno2001
15
12
دوست عزیز پاور روشن شد
techno2001
15
12
لطفا بفرمایید راه حل تون تا بقیه دوستان هم استفاده کنند .
مشکل از یکی از مقاومت های کنار سوکت کلید روشن خاموش بود.
یک پاور دیگه از همین مدل هم دارم که ولتاژ روی خازن 220 میکروفاراد 35 ولت کنار اپتوکوپلر 0.7 ولت هست و یک مقاومت 2.2 اهم کنارش هست که سوخته بود عوض کردم بازم سوخت.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
techno2001
15
12
خوشحال هستم که مشکل حل شد .
لطفا بفرمایید راه حل تون تا هم من و بقیه دوستان هم استفاده کنند .
مرسی دوست عزیز با تعویض ای سی cm6901 مشکل برطرف گردید
تشکر از راهنمایتون
Notname
سلام، دوستان و همکاران من یه سوال داشتم ، به نظرتون برای ماینر،e.9.3 ،همون پاور سورما۲۵۰۰ خوبه،یا پاور دیگه ای هست که بهترباشه،یکی از دوستان یه پاور سورما نو نو داشت گفت من دو دقیقه روشن کردم ، بعد یه دفعه فیوز ۱۶ آمپر قطع کرد، وهروقت فیوز را وصل میکرد، دوباره قطع میکرد بدون اینکه روشن بشه،دو تاسوال برام پیش اومد، سوال اول اینکه چرا فیوز هی قطع میکنه، و دوم اینکه اگه قرار باشه پاور نو اینگونه بشه پس پاور سورما اصلا خوب نیست.
Notname
reza155
9
11
بدترین نوع پاور همین سورما ۲۵۵۰ و مشابه اون به اسم مورچه ۲۵۵۰ وات هس
بدلیل ضعف درقسمت ترانس DC-DC ونداشتن نوسان گیر ورودی دچار مشکل میشن وقابل تعمیر نیست الان ۱۰ موردش برام اومده همشون مرجوع کردم وعلت سوختن نشتی خازنهای پلی استر و یک دیود SMD پشت رله هست
