مشکل با پاور سورما 2500
aefali
51
58
24
سلام دوستان و همکاران عزیز
اقا 4 تا پاور سورما نو آوردن برام که وقتی با لامپ سری تست میکنم لامپ چشمک تند میزنه رله هم میچسبه ولی بعد کلا لامپ خاموش میشه و یعنی کلا پاور قطع میشه و خروجی رو نداره ممنون میشم راهنمایی کنید
عکس پاور رو هم گذاشتم
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
همکار گرامی
همانطور که اعلام فرمودید رله جذب میشود بنا به این مراتب قسمت تغذیه شما سالم است.
احتمال خرابی ای سی PFC وجود دارد ولتاژ خازن های صافی هنگامی که دستگاه به برق مستقیم است چند ولت است؟
المان های مرتبط با تغذیه ای سی های PWM ماسفت های ورودی و خروجی همچنین سلامت ماسفت ها را اطمینان حاصل فرمایید در صورت سلامت احتمال خرابی ای سی اسیلاتور وجود دارد.
اگر برد ایستاده ای دارد از آن عکس ارسال فرمایید.
aefali
51
58
24
ممنون از پاسخ شما
ولتاژ خازن ها با لامپ تست 340 تا 360 هست
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
کلا پاورهای سری pfc active رو نباید با لامپ سری تست کنید
بعید میدونم پاورتون مشکلی داشته باشه
مستقیم به برق بزنید و تست کنید
sovietiran
1,879
9,767
خراسان بزرگ!
ایا لامپ سری چندوات است؟
و نمونه سالم این تغذیه با لامپ سری تست فرموده اید؟
گاهی لامپ سری ایجاد خطا میکند..
بدرود
aefali
51
58
24
درود بر شما
دوست عزیز پاور رو با 220 مستقیم هم چک کردم روشن نمیشه
شما راهنمایی بفرمایید
techno2001
15
12
نحوه تست pfc رو می تونید توضیح بدین ؟
techno2001
15
12
دوست عزیر مرسی از راهنمایتون
اما یه سوال 3 تا پاور سورما 2500 آوردن خروجی اتصال کوتاه نیست - روی خازن ها 380ولت رو داریم ماسفتها سالم و ریکتفایر هم سالم اما پاور کار نمیکند!!!
مشکا می تونه از کجا باشه ؟
techno2001
15
12
مشکل می تونه از کجا باشه ؟
